Приветствую всех! Обращаюсь за помощью. Чтобы,не объяснять на пальцах-снял видео. Первый вариант-при запуске появляется посторонний звук. Второй вариант запуска-обороты начинаются колебаться у значения около 300-400 и мотору чего то не хватает для запуска,нажимаешь педаль газа и тут же всё работает как часы.И последний вариант-машина заводится так же как на видео,но при этом посторонний звук,при ровно работающем моторе, ещё может продолжаться от трёх до 5 секунд. Сразу скажу диагностика сделана,в трёх разных сервисах-ПОКАЗАТЕЛИ ВСЕ В НОРМЕ,ошибок нет!!! http://www.youtube.com/watch?v=zbK2BGDrDhI&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=50xBBsL7Ad0&feature=youtu.be
Добавлю. При движении и т.д. никаких сбоев,всё работает ровно!!! Такой звук только при запуске! Обращаюсь за помощью,т.к. чудо сервисы готовы поменять под капотом всё,начиная от мелочей и заканчивая глобальным... При этом,точно сказать в чём дело никто не может!
Масло какое льешь попробуй по гуще,потому что звук просто такой,что масло стекло вниз в картер и пока этот звук масло идет по каналам,как только давление в норме звук пропадает ну уж и 93 группу проверь.Мое мнение ,что ничего страшного в звуке нет.
Спасибо за совет! Масло лью по предписанию завода изготовителя...,один человек мне тоже посоветовал погуще залить. А,что за 93 группа(с меня не сильный автомеханник)?
Этот звук был с самого начала твоей эксплуатации,масло какое и как давно менял его,а в 93 группе можно определить состояние цепей .
И пробег на этом масле какой,тут многие напишут ,что не промывать,но мое мнение ничего в этом страшного нет,только не ядренной промывкой ,а слабенькой сначала.
надо слушать звук в живую что бы понять натяжитель цепи или еще что нибудь другое.что бы не менять все что есть под капотом
Кто приговаривает ТНВД,кто фарсунки,кто цепи... При этом показатели при комп. диагностике,все в норме. Просто полазив по форуму,сделал вывод,что у некоторых из-за похожих мелочей,потом вылазили огромные проблемы. По возможности хотелось бы избежать...
Если тебе диагносты смотрели 93 группу и там ничего ,то на цепи и успокоители еще рано думать и едешь ты или стоишь другого звука не будет.
Обычно с автозапуска завожу не слышу как заводится. А как то раз в гараже постояла пару дней завожу тоже самое было один раз Сразу заглушил-завел все норм. Когда холодная стартер делает несколько оборотов, а горячая с пол оборота заводится. У всех так?
У меня,когда она так начинает тупить,если заглушить и перезапустить,тоже сразу схватывает.Но к сожалению это уже частенько...
