Проблемы с коробкой S-Tronic
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ragnar, 9 сен 2012.
  1. Ragnar
    Ragnar Новичок
    17 окт 2011
    21
    А4 allroad
    Всем привет.
    Перейду сразу к делу: машина a4 allroad, автомат как видно из названия s-tronic, 211 л.с., пробег 41000 на данный момент.
    Загорелась лампочка при движении "Gearbox malfunction! You can continue driving" (неисправность коробки передач: можно продолжать движение), тяга пропадает полностью и машина останавливается! Глушу машину, завожу по новой - значка нету, продолжаю движение.
    Через какое-то время еще более ужасное предупреждение: "Gearbox malfunction! You can continue driving: limited functionality. No reverse gear." Неисправность коробки передач:возможно только ограниченное движение; движение задним ходом невозможно. Та же история - тяга пропала и автомобиль остановился накатом, заглушил, завел заново - все пропало опять.
    Доехал до дома чудом, хорошо, что не пришлось вызывать эвакуатор. Оф. дилер не работает сегодня(воскресенье), поэтому решил создать здесь тему для обсуждения, вопрос сейчас такой: можно ли с такими косяками двигаться и как далеко? До дилера 240 км:confused:
    В общем сложности лампочка с предупреждением загоралась 4 раза. (Желтый круг с восклицательным знаком в нем)
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.155
    Я бы не советовал. Намного дешевле будет на эвакуаторе. Хотя дилер при таких симптомах легко может на замену приговорить. Желательно ее прочитать сканером и посмотреть по какой причине она такое исполняет. Причиной может быть даже банальный перегрев
  3. rolex
    rolex Новичок
    24 фев 2011
    1
    A4 Allroad 09г
    Ragnar, как решили проблему? (Та же фигня)
  4. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    ошибки читать для начала.....
  5. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    В ветке а6с7 была тема об этой проблеме
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.166
    Вожак стаи
    А я бы наоборот ехал на машине к ОД, чтобы этот сытроник на хрен развалился на маленькие кусочки.....
    Естественно, если авто на гарантии или 100% знаете, что одобрят куланс
    В этом случае ОД деваться будет некуда......поменяют
    А так начнутся прошивки, обновки, пробные поездки, адаптации и т.д.
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.155
    Согласен. Но она не развалится совсем. А мехатрон полюбому на мой взгляд менять, если конечно получится дилеру что нить доказать
  8. VasilbV
    13 май 2008
    14.166
    Вожак стаи
    Ну.....про развалится - я образно ))
  9. Тимур ЯНД
    Тимур ЯНД Новичок
    10 мар 2014
    43
    a6
    проблема s-tronic
    Gearbox malfunction! You can continue driving (неисправность коробки передач: можно продолжать движение)
    Возникла системная неисправность коробки передач. Можно продолжать движение. Тем не менее, необходимо как можно быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
    подскажите ребята.иногда выскакивает ошибка глушу завожу потом все в норме ,потом опять ..авто постоит немного потом может несколько дней не вылазить ошибка.была ли у кого проблема и как решили и главное за скоко..s-tronic
  10. Omegacasioman
    Omegacasioman Участник форума
    2 мар 2013
    151
    A6C7Allroad3.0TDI
    Версия ОД на подобную ошибку - заменить батарейку в пульте, иммобилайзер в коробке, при потери сигнала от ключа - реагирует первым. После замены - ошибка не повторялась. до этого пару раз выскакивало предупреждение о замене батарейки.
  11. crybob
    crybob Новичок
    21 май 2015
    3
    А3\8Р 1.4Т 12г.
    спасибо, будем знать)
  12. xamyt
    xamyt Новичок
    1 май 2013
    16
    A4/B8 2.0TFSI 09г.
    "Gearbox malfunction! You can continue driving: limited functionality"
    У меня такая ошибка начала выскакивать. При этом тяга сразу пропадает, но присутствует. Проблема исчезает через 1-2 секунды вместе с текстом ошибки. Лампочек никаких не горит при этом. Я даже не глушу машину и не останавливаюсь. У меня S-tronic 7 ступенчатый, 126 тысяч пробега, машина 2009 года. Проблема появилась неделю назад и каждый день 1-2 раза проявляется.
    Прочел тут про батарейку... У меня есть штатный брелок Ауди и от другой сигнализации. При постановке машины на сигнализацию штатную, от машины слышно какое то пиканье, три коротких и один вроде длинный. Может батарейка тоже кончается? Не менял 2 года, где она хоть находится?
  13. Omegacasioman
    2 мар 2013
    151
    A6C7Allroad3.0TDI
    батарейка в штатном брелке. он же имобилайзер, после замены, ошибок больше не выдает. ттт. у меня родная прожила 1,5 года
  14. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Если тяга пропадает, значит мозги ограничивают крутящий момент двигателя из за неисправности акпп(аварийный режим). Как вариант может быть перегрев. Скорее всего 1,2 печатные платы мехатроника помирают. Куланц в помощь. Мне меняли по гарантии. А не давно сам друга заменил их)
  15. Neurosurgeon
    Neurosurgeon Новичок
    14 янв 2013
    17
    Q7 2015, 3.0TFSI
    У меня позавчера появилось сообщение Коробка передач: системная ошибка......вчера отвез к ОД, сегодня позвонили и сказали будут менять всю коробку по кулансу. Хотя никаких рывков и других проблем не ощущал, выключил - завел сообщение исчезло и все ок. Приятно что куланс так сразу и без проблем оформили))
  16. Fandorine
    Fandorine Новичок
    10 мар 2012
    3
    А4
    Всем привет!
    Сегодня появилась ошибка Gearbox malfunction! You can continue driving... Как кто справлялся с проблемой в последнее время? В случае серьезной проблемой с коробкой стоит ли искать спецов исключительно по ремонту коробок?
  17. vovaafterparty
    vovaafterparty Новичок
    5 май 2016
    1
    У меня тоже сег.эта хрень появилась,достала уже меня эта а5!
    Только поршнеаую поменял,теперь акпп!
  18. Fandorine
    Fandorine Новичок
    10 мар 2012
    3
    А4
    #18 Fandorine, 28 июн 2017
    У меня Q5, 2012 г., пробег 116000 и выдает такую фигню... Хваленое немецкое качество...
    В общем, видимо, ремкомплект - полетели пленки с токопроводящими дорожками. Кругом бегом (не у ОД) - в районе 40 К с ремонтом и запчастями
  19. EVGEN ARS
    EVGEN ARS Новичок
    5 дек 2017
    1
    Добрый день!
    Как вы решили проблему с коробкой передач Gearbox malfunction! You can continue driving???
