A6 C5 Генератор - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем IZMUDIN, 3 июл 2011.
  1. IZMUDIN
    IZMUDIN Новичок
    17 окт 2009
    26
    А6/С5 2,5 ТDI 02г.
    #1 IZMUDIN, 3 июл 2011
    Есть ли вообще варинт не снимая перидок достать эти гр****ные шетки и поменять на месте??????
    Говорят что шетки у меня полетели и потому генератор то дает зарядку то не дает......... парой днями катаюсь нет проблеии... но парой мозги пудрит :smile42::shock:
    Подскажите люди добрые..... до этого ездил на А-80 а тут система на много сложнее......
    еще пока в этой машине очень туповат ((((((
  2. AudiA64.2
    AudiA64.2 Bad e-mail
    15 сен 2011
    19
    А6/С5 99г.
    купи книжку по эксплуатации и посмотри,она не дорогая.так проще всего будет.
  3. Dillidg
    Dillidg Участник форума
    26 авг 2011
    101
    в поиске
    Надо отводить морду (снимать не обязательно), однозначно.
  4. Дымы4
    Дымы4 Новичок
    19 сен 2011
    12
    А6/С5 2.4 квадро 9
    Всем доброго времени суток, у меня Ауди А6 2.4 квадро 1998 г.в. умер генератор, ехал на аккумуляторе пока она ехала, потом встал. Позвонил на сервис привезли новый АКБ доехал до сервиса. После ремонта генератора все вроде было зашибись, но на второй день эксплуатации (проехал всего 15км) заметил, что коробас ушел в аварию:confused:. коробка работает корректно (в сентябре был сделан кап ремонт с полной заменой пакетов, гидромуфты, фильтра и масла), но появился толчек если с "D" переключаешь на "R", если включать через "Р" или "N" толчка нет. Что может быть посоветуйте плизз. (гарантия на коробас кончилась:mad:) :help:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Ауди А6 2.4 квадро 1998 г.в. умер генератор, ехал на аккумуляторе пока она ехала
    Заниматься коробкой, влияние генератора на неё нулевое.
    Если в аварии, смотреть ошибки для начала.
  6. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    640
    А6 C5 ALF
    Ошибка там будет висеть типа: "низкое напряжение на соленоиде переключения" или подобное, точно не помню. Это из-за разрядки аккума.
    У меня тож когда генератор сдох, пока доехал до сервиса на аккуме, коробка встала в аварию.
    Сбрось ошибки для начала.
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На авто тех годов у меня тож при сбросе клемм с АКБ - АКПП вела себя с полчаса неадеватно. Потом адаптировалась сама почуть и ехала нормально. Это как управление стеклоподъёмниками после откл.АКБ. Не парься.Не пройдёт само - скинь ошибки.
  8. Дымы4
    Дымы4 Новичок
    19 сен 2011
    12
    А6/С5 2.4 квадро 9
    Всем спасибо.
    скинул ошибки табло АКПП загорелось нормально, но начинаешь включать передачи некоторые не видит ("R" "2") начитаешь шевелить кулису опять уходит в аварию. В аварийном работают все передачи только табло горит красным:shock:
    и опять выскакивают ошибки 00293, 00526 что то типа датчик тормозной педали и датчик мультитрона сорри если набуровил но кажись так.
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Всё в красном - аварийный режим и только 3-я со стуком.
    От "лягушки" в аварийку не уходило вроде, да и шлейф переключения только в Типтроне(ручном) не дает переключать. Хотя могу и ошибаться.
    Лягуху меняй, шлейф слышал что чистят, но не факт.
    И всё из за падения напряжения? Странно.
  10. Дымы4
    Дымы4 Новичок
    19 сен 2011
    12
    А6/С5 2.4 квадро 9
    Типтрон не переключает.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    00293
    Многофункциональный переключатель-F125
    Снимайте его с коробки и смотрите что с ним произошло.
    На ошибку по выключателю тормозной педали не обращайте внимания, просто нужно педаль нажимать перед опросом ошибок А/Т.
  12. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Вот оно, а все бегут "менять лягушку" зачем-то.
    А вот тут пруф:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_2.html
  13. Дымы4
    Дымы4 Новичок
    19 сен 2011
    12
    А6/С5 2.4 квадро 9
    Огромное спасибо, пришлось попотеть прежде чем извлечь этот "агрегат". промыл в спирте почистил и все ОК.
    еще раз спасибо.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то ты поторопился. Тут так не принято, нужно было проблему обсасать хорошенько в течении месяца на пяти листах...:laughter:
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Оказывается Факт - помогает чистка, если в 0-ль не стёрлось.
    У меня одной из А рукоять встала в Д и никуда больше. Разобрали на СТО - сын копилку мелочи там устроил.
  16. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    Привет help перебрал гену поменял счетки, токосъёмные кольца ,подшипники . С начало работал идеально потом начал хандрить когда заводишь даёт 12,2 при любых нагрузках ,крутанёшь от3000 до 4000 начинает работать нормально что может быть.
  17. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я конечно не спец, а там ремень не может проскальзывать?
  18. serj
    serj Участник форума
    8 фев 2009
    327
    Всегда свой
    провод возбуждения в обрыве ;) скорее всего
  19. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    тож самое было неделю ездил голову ломал-в итоге фишку не одел.
  20. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Привет всем откликнувшимся!
    Проблема вот в чем, на проводе вожбуждения генератора 7.5 вольт, а вроде должно быть напряжение аккума!проверил всю линию, 7.5-8.2 выходят в моторный из салона!Проверял замок зажигания, потерь нет, к приборке подходит 12 В., замерял напряжение на светодиоде зарядки,с одного конца было 10.5,а с другого 8.6 вольт!
    Кто знает , в чем тут дело?, а то гена запускается только с прогазовки, очень неудобно!щетки и кольца поставил новые на гену!
    до этого стоял гена на котором коротил провод , который с обмотки возбуждения идет к кольцу!
