Бензонасос постоянно работает.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgeny1503, 17 сен 2012.
  1. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Ситуация следующая.
    Отдавал машину на ремонт.
    Ремонтнику пришлось снять проводку багажника, после чего перестал включаться бензонасос - пришли к мнению, что в этом замешана сигналка(т.к. после сборки обратно, все стало работать). Т.к. машину нужно было иногда заводить, бензонасос включал ремонтник как-то напрямую. После ремонта я забрал машину и заметил, что теперь, при включении зажигания стал работать бензонасос без перерыва(хотя у всех у кого видел, он работает пару секунд, а потом выключается). Кроме того, раньше он у меня вообще не включался пока не начну крутить стартер. Что раньше(когда насос вообще не включался с зажиганием), что сейчас (с постоянно работающим насосом) запускается двигатель одинаково отлично и сразу.
    Так вот, что могло такого случиться(или что мог сделать ремонтник), что теперь насос без конца работает? Как сделать опять, чтобы насос включался только при кручении стартера?
  2. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    #2 evgeny1503, 17 сен 2012
    Разобрал реле насоса и увидел такое:
    на третьей фотографии видно, что контакты 87 и 15 скручены между собой, для чего это сделано?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вероятно что бы бензонасос работал всегда..
  4. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Похоже, что так. Т.к. разомкнул их сейчас и двигатель перестал запускаться.
    Но, раз раньше такого не было значит замкнуты они недавно(ремонтником, вероятно). Что тогда могло случиться, что теперь если их не замкнуть двигатель не запустится?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Сгорело реле
  6. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    О как! А есть какой-нибудь 100%-ый метод проверки реле? И можно ли вообще на такой замкнутом реле ездить?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    http://yandex.ru/yandsearch?text=как+проверить+реле&lr=213
    ездить можно, но не нужно.. :)
  8. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Понятно, спасибо.
    Еще вопрос. когда все было исправно насос не включался с зажиганием, а включался со стартером, очевидно. Это ведь хорошо? И от чего вообще зависит когда насос включается? От этого самого реле? Значит мне нужно искать точно такое же(265)?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не знаю как у тебя, мож и не должен с зажиганием, у меня на обеих сотках насос подкачивал и с в включением зажигания - и это правильно..
    Тут уж не подскажу..
  10. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Хмм, позвонил сейчас ремонтнику - он сказал, что эта перемычка была. Попробовал пошевелил релюху, включаю зажигание - насос не включается, но двигатель запустился, т.е. все стало как и было, только не совсем, иногда двигатель не запускается, и сама эта перемычка из куска провода вдруг потемнела и слегка оплавила корпус.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    то что она через раз стала заводится это и есть следствие отсутствия подкачки до заводки двигателя
  12. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Ожидал такого ответа, НО! Ведь раньше все было отлично.
  13. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    как вообще работает реле? Т.е. на этой фотке
    видно пластинку сверху с двумя контактами.
    Дальний контакт сейчас прижат к 85 клемме, а ближний нет, так и должно быть? При включении зажигания ближний контакт должен прижаться к клемме?
  14. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Еще вопрос: как видно на самой первой фотке, реле у меня имеет номер 443 907 385 H
    Нашел в интернете такую инфу:
    Выходит на моем 4-х цилиндровом двигателе стоит реле от 5-ти цилиндрового. Плохо ли это? И что означает "с ограничителем частоты вращения"?
  15. ПавелКад
    ПавелКад Новичок
    16 сен 2018
    16
    Казахстан
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой в своем авто(Ауди а6 с5 2.7 битурбо), при включении зажигания срабатывало реле бензонасоса и он включался, сейчас от включения зажигания он срабатывает, а только при кручении стартером, разобрал реле, прижал пальцем, работает, бензонасос качает, при этом авто не заводится вообще, даже не схватывает, делал диагностику, показало что датчик температуры, поменял, но все же проблема осталась, проблема в моем городе нет сервисменов нормальных, никто не берется, приходится самому ковыряться, ковырялся в форумах, менял свечи, бензин через форсунки поступает, создавал компрессию с помощью шприца и масла, но нечего нет, подскажите куда ещё поглядеть, буду очень признателен!!
  16. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну для начала вы попали не в ту ветку форума
    Реле бензонасоса управляется ЭБУ двигателя, при включении зажигания именно оно включает реле бензонасоса на 1 сек., далее реле включиться только после появления сигналов с датчика оборотов двигателя, т.е. при начале вращения коленчатого вала. Возможно у вас проблема с ЭБУ двигателя.
  17. ПавелКад
    ПавелКад Новичок
    16 сен 2018
    16
    Казахстан
    Не подскажите что можно с этим сделать, как вылечить?
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Искра есть на свечах?
