Горит датчик минимума масла.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей 1983, 24 сен 2012.
  1. Алексей 1983
    Алексей 1983 Новичок
    24 сен 2012
    2
    А3
    Всем доброго времени суток! Друзья, подскажите пожалуйста что делать, загорелся датчик масла (желтый) MIN. Масло как было после замены 1000км. назад так и осталось чуть выше середины уровня. В чем может быть причина? Машину продаю и не хочется о себе оставить плохое впечатление у человека. Ауди А3, 2000г.в. 1,6 МКП.
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Открой капот, подержи пару минут и закрой. Значок должен уйти. Датчик завязан на концевик капота. Следующая проверка датчиком уровня масла будет через 100 км после закрытия капота. Тема 1000 раз поднималась и обсуждалась. Поиск рулит.
  3. Алексей 1983
    24 сен 2012
    2
    А3
    Он горит всегда даже как только включишь зажигание. С капотом уже пробовал, не помогает.
  4. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Смотри либо проводку либо приходит конец датчику уровня масла, у меня было похожее, потом загорелась желтая масленка с надписью sensor/
  5. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Может и концевик капота конечно не работать. Тогда попробуй проехать 100 км и если масленка не исчезнет, то скорее всего можно смело менять датчик.
  6. dimon80
    dimon80 Новичок
    19 сен 2012
    12
    А4/В5 1.8 01г.
    Езжай на трассу ,прогазуй маленько .Если не погаснет то меняй при следующей замене масла сенсор (датчик)
