Мигает экран MMI
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Salvi, 24 сен 2012.
  1. Salvi
    Salvi Новичок
    16 апр 2012
    99
    A6 4F/C6 Avant BPJ
    Добрый вечер, Уважаемые.
    Подскажите, пожалуйста, вот такая беда приключилась((((
    После запуска авто, включается MMI Basic, начинает играть музыка - все здорово. Еду по дороге минут через 10 - 15 начинает мигать дисплей MMI (красный. без navi и tv). Продолжается это минуты 2-3, видно не может включиться и просто гастен. Бывает что дисплей гаснет а музыка продолжает играть. Заезжал к знакомому, Вагом ошибки стер - все стало нормально. Сегодня поехал по делам опять такая не задача. Сделал сброс MMI (Setup + шайба + прав вверх кнопка), что то не очень помогло:shock:. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите! Заранее спасибо
  2. Salvi
    Salvi Новичок
    16 апр 2012
    99
    A6 4F/C6 Avant BPJ
    Записался на диагностику в сервис.
    Завтра поеду продиагностирую, по результатам отпишусь...
  3. Salvi
    Salvi Новичок
    16 апр 2012
    99
    A6 4F/C6 Avant BPJ
    Вот что выдает ВАГ:
    Контроллер 07: Система MMI Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 769 G HW: 4F0 035 769 A
    Компонент:: MMI Cockpit H35 0410
    Ревизия: C61060DE Номер лицензии: AUZ6Z3F83N2261
    Кодировка: 0444141
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 316302B4A8327BB
    Номер детали: 4F0 910 609 E
    Компонент:: Bedienteil MMIC6H02 0060
    1 Ошибка найдена:
    02259 - Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации-J685
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 36
    Пробег:: 93388 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.09.24
    Время: 09:19:32
    Биты: 010
  4. Salvi
    Salvi Новичок
    16 апр 2012
    99
    A6 4F/C6 Avant BPJ
    #4 Salvi, 26 сен 2012
    Продолжаю вести свои наблюдения за экраном MMI.
    После всех продолжительных поисков неисправности дисплей ММI, то пытался включиться раза 3-4, но дальше заставки дело не доходило, потом вообще не включался. Короче поехал в сервис. Диагностику провели, посмотрели. Говорят, что с блоком MMI все ОК он рабочий, он отвечает. Приговорили сам Дисплей, мол может перепад температур, может какая-то микро-трещина на самом экране, короче меняй экран. Езжай говорят ищи новый дисплей или покупай б/у и к нам. Приехал я домой, вышел из авто на 3-5 минут, авто не заглушил, сел в автомобиль и о ЧУДО на дисплее появилась приятная надпись любимой радио-станции, появился звук в авто и все приятные мелочи рабочего дисплея.
    По слухам, говорят возможно была ошибка именно в кабеле оптики.
    После диагностики VASom все ошибки стерли и MMI обрел новую жизнь!!!
  5. Salvi
    Salvi Новичок
    16 апр 2012
    99
    A6 4F/C6 Avant BPJ
    Сегодня ситуация с дисплеем MMI вновь дала новый поворот.
    Опять началась перезагрузка после 10 минут работы.
    Не знаю что делать :shock:...
  6. Salvi
    Salvi Новичок
    16 апр 2012
    99
    A6 4F/C6 Avant BPJ
    Нашел интересную информацию на дружественном сайте...
    Ну вот всё и встало на свои места.
    Дело оказалось в блоке управления, который стоит в багажнике..
    Болезнь всех Авантов : дырявый шланг омывателя заднего стекла.
    Жидкость омывателя длительное время стекала на блок управления,
    когда блок вскрыли - он был весь зелёный от окисления...
    То, что у меня он отъепнул при замене АКБ - простое совпадение.
    Сервисмены часа за полтора реанимировали мой блок , и усё теперь работает.
    Владельцы Avant'ов откликнитесь где у нас проходит шланг омывателя заднего стекла?
    В багажнике справа или слева? как к нему добраться? И может кто сталкивался, что данный шланг давал течь???
