Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!С самого начала влвления данным авто обнаружил неприятный дребезг средней части глушителя после непродолжительной езды. Первоначально грешили га трубку испарителя кондиционера, вроде как с нее капает! Вроде исправили, звук не ушел! Затем была заменена средняя часть глушителя, однако звук остался!Теряюсь в догадках! ВМожет кто сталкивался с подобной проблемой!Заранее благодарен за ответы!
Такая же проблема , дребежит глушитель когда едешь на первой сбрасываешь газ и опять набираешь слышно дребезжание , можно даже уловить етот резонанс на 1100 об особено слышно на непрогретом двигле. Менял резинки глушителя , спасло ровно на одну неделю щас опять начинает проявляться. Очень интересует причина этой вибрации , подскажите что может быть ? Думаю чипануть до 170 кобыл выбить сажевик и кат , на что обратить внимание ? насос тнвд мб. И стоит ли ето делать ваще ? )
Заехал в ауди центр сити! Вердикт конструктивная особенность автомобиля! Честно говоря в шоке,дребезг есть и на заглушенном авто если закрыть багажник или дверь! Как быть в данной ситуации! И еще кто нибудь знает возможно ли продлить гарантию на данный пепелац?
на непрогретом двигателе тоже самое при минимальных скоростях и определенном нажатии на педальку газа, при езде накатом, торможении двигателем, при ускорении и при движении на оборотах более 1200 все проходит...эксплуатация с 2008 года...не обращаю внимания...если уж дилер признал факт стука в задней подвеске (на форуме про эти отбойники и амортизаты уже давно много написано), но так и не смог его устранить, то уж, я подумал, что с этим дребезжанием дилер бессилен ...для себя решил-хороший звук наружу вылезет...и не напрягаюсь
Ты один в один написал что происходит у меня , тоже наверно забью. Менял резинки глушителя спасли на недельку ток , звук как и раньше становиться раздрожающим) Музон погромче тогда А если выбить кат и сажевик потом чипануть , думаете легче задышит ? )
У меня меняли среднюю банку, не помогло..... Теперь задумался о самостоятельной замене. Что порекомендуете ставить??
Так у меня, когда прогреется чуток (2.0TDI), то этот странный звук в основном пропадает. Была у меня Вольво в свое время...спекся катализатор из-за плохого бензина. Я его снял и выбил оттуда все соты-осталась одна бочка. Машина, конечно ожила, но гул в салоне (и на улице) был еще тот от этой пустой бочки...дабы не покупать новый катализатор за безумные деньги-поставил резонатор...Так что просто пробивать катализатор я бы не стал.
Спасибо за ответ , немного покурю еще форум о выхлопах и чипе. Если собирусь ето все делать то весной наверно уже )
А скок средняя банка стоит ? ) Я вот заднюю узнавал 17к руб , это анриэл какой то. Дребезжит до сих пор , оч хочеться иправить малой кровью но чет пока глухо.
машине уже 4 года...пришла зима...теперь дребезжит почти всегда на оборотах 1000-1200...больше или меньше пропадает...только когда на тяге дребезжит...музыку погромче и всё проходит...ничего не делаю, потому что что-то сзади стучит (то ли в подвеске, то ли в багажнике) на неровной дороге-дилеры причину не находят вообще...ищут на каждом ТО-скоро будет восьмое
Да уж эти дилеры ... интересно когда они найдут эту нейсправность. У меня тоже дребезжит именно на этих оборотах все как описывал. Не знаю как вылечить , менять заднюю задню банку за 17к ? ) О раздвоенном выхлопе думаю , но цена тоже анриел.
Проблема обнаружена (все что описано выше) , дребезжит демпфер между коробкой и двигателем а вовсе не глушитель. Буду менять скоро , новый окло 30к стоит ((
Да, всё тоже самое было, но звук/вибрация стали усиливаться - итог - тот самый двухмассовый маховик "развалился"/зазвенел (демпфер как бы)... заказал, дождался зап.части, скоро буду менять... Там не самая простая процедура получается
Есть такая же проблема, по гарантии заменили подвес задней части глушителя результата нет. Каким образом провели диагностику - как установили что это демпфер? Спасибо за ответ. У большинства 2.0tdi... Еще попутный вопрос - а запасная часть уже усовершенствованная или старый код запасной части?
Если кратко - звук/вибрация были на определенных оборотах... недавно усилился звук (особенно на хх). По пробегу нужно было менять ремень навесного с роликами, натяжным, обгонной муфтой генератора - поэтому "грешил" нанатяжное. Заменили - звук остался. Вывесили заведённое авто - звук в районе "приводов". Сняли защиту, в корпусе коробки (по-моему) есть технологический "лючек" (закрыт пластиковой заглушкой) для доступа к болтам маховика - через него слушаем прибором системы "доработанный фонендоскоп" и явно звук (дребезг) идёт от маховика - той его части, которая висит на валу коробки. Всё описанное - для 2.0tdi + мультитроник. В течении недели-полутора заменить попробую, отпишусь - помогло ли полностью избавиться от звука/вибрации
Всяко поможет ) Мне помяняли на б.у до етого , так он дребезжал меньше в разы и почти забил на ету проблему , но вот беда и етот начал дребезжать сильнее. Заменят на новый тоже скоро. Отпишусь потом тож.
