Q7 4L Не работает MMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Intel7, 3 окт 2012.
  1. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Сегодня сел в машину, включил заднюю передачу - смотрю MMI не включается. Так бывало, когда сразу после зажигания заднюю передачу включаешь. Думал - ничего страшного, включу попозже.
    НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ.
    В общем, реагирует только на кнопку включения - горит 5 секунд заставка audi и выключается. Посмотрел vag-com - со всеми блоками по оптике нет связи (аудио, радио, навигация и т.п.). Собственно не удивительно, т.к. связь закольцована. Кнопки на панели управления (где рычаг акпп) не горят.
    Проблема для q7 не новая - видел похожие темы, только нигде не написаны обнаруженные проблемы и пути решения.
    Cd-changer на кнопки реагирует, диски выдает, навигация тоже.
    Предохранители с виду целые (посмотрел по коммуникации).
    У кого какие мысли?
    Заранее благодарен
    Види нравится это.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так они и сгоревшие "с виду целые".:)
  3. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Перезагружать ММИ не пробывали? У меня типо такого было, вот перезагрузка и помогла. А начиналось все с того, что ММИ при включении зажигания не включалась и после вкл/выкл зажигания все проходило.
  4. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Это как же? Речь скорее всего идёт о целостности нити в предике.
  5. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    верно. с нитями все ок.
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    пробовал. либо не реагирует вообще, либо также включается на 5 секунд заставка и выключается.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Накопи денег на нормального диагноста, там работы на час.
    Хоть mudrec-у в личку стукни, его профиль.
  8. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    :thumbup: накопил:)
    к нормальному диагносту я завтра поеду. думал одноклубники сталкивались с подобным поведением mmi.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как бы тебе понятнее объяснить, типа эта работа как интимные отношения, советы не работают.
  10. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    да я понял. в общем по результатам отпишу.
  11. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.486
    КуСедьмой трактор
    оптика закольцована, и еще к каждому блоку подходит провод диагностки обрыва кольца, т.е. можно точно найти где нет оптической связи.
    Если же со всеми блоками нет это крайне подозрительно, имеет смысл вытащить оптический разьем из шины, и посмотреть светится ли он.
    как вариант может не работать оптика в блоке гетвай - тогда ни один блок по оптике не увидится через диагностику
  12. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Это же Q7,не стоит на такое обращать внимание. Само выскакивает и само же и лечится:nod:. И у меня было и у друзей было. Каких только вариантов не было.То экран гаснет,то парктроник не выводится,то нажимаешь на car ,а он типа говорит не активно. Всегда помагало -перезагрузка mmi
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Просканировал шину - со всеми блоками есть связь, кроме аудиосистемы (47). Электрика ОК, оптика - ОШИБКА. Mmi так и не включил. Вечером буду в сервисе - там точно скажут в чем проблема, надеюсь.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    47 под замену.
  15. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Возможно залит водой Блок управления цифровой аудиосистемы -J525,(проще-усилок) он находится за обшивкой багажника, справа, это происходит если забит водосток и вода течет прямо на него и в него. Была аналогичная ситуация: первый раз получилось так - лечится снятием блока, разборкой,просушкой, протиркой спиртом и внутрь чуть:D:beer:, второй раз только спец.центр по ремонту аудиоаппаратуры помог, вернул к жизни. После этого разобрал пол крыши, закрепил водосливы, залил прозрачным силиконом щели крышке усилителя+накрыл пленкой(предохранился наверняка):D
  16. Сергей_Allroad
    Сергей_Allroad Новичок
    7 ноя 2012
    4
    Allroad 3.2 07 г.
    Спеццентр по ремонту аппаратуры - в Москве это где, можно узнать?
  17. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Эрта. Там блок и починили.
  18. Сергей_Allroad
    7 ноя 2012
    4
    Allroad 3.2 07 г.
    Спасибо, нашел!
  19. Сергей_Allroad
    7 ноя 2012
    4
    Allroad 3.2 07 г.
    Попал в аналогичную ситуацию - залил стеклоочистителем блок усилителя. Но разборка с протиркой (и во внутрь чуть-чуть!) уже не помогла. Сегодня съездил в "Эрту" и реанимировал блок. Так что еще раз - спасибо!
  20. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Привет !Прочитал твою проблему которую ты уже наверное давно решил. У меня тоже самое не подскажешь как и что сделал. А то вообще не знаю в какую сторону лезть.
