Верхние рычаги передней подвески.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Andrykl, 7 окт 2012.
  1. Andrykl
    Andrykl Новичок
    2 янв 2012
    30
    A6 07 2,0 TFSI BPJ
    Здрасте. Вобщем при попытке самостоятельно поменять верхние рычаги передней подвески, отломал головку болта, лил вэдехой,бил молотком, перфоратором(где-то здесь прочитал) , болт не вышел,сверлить на месте не получится. Можно что-то сделать ,не снимая рычаг полностью? Спасибо.
  2. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Что-то ты в самое стремное место полез. Нет опыта- не стоило.. Теперь остается аккуратно погреть горелкой болт, то место которое видно, с резьбой и постукивая не сильно попробовать его расшевелить. Как-то так. Удачи.
  3. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    ппц проблема..
    с обоих сторон мастера маялись разные,и повторять эту процедуру еще раз никто больше не хочет..
    высверливали сначала тонким сверлом,потом боле толстым,только важно центровку поймать,а то в рычаг уйдет сверло..потом выбивать то осталось от болта..короче мудатень..попробуй греть,может полегче будет..в следующий раз,графитовой смазкой болты смазывай.
  4. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    была такая же проблема.Грели горелкой место ниже болта,сверху ставили стальную пластину,чтоб пыльники не сгорели + мокрая тряпка на пыльниках.Нагреваешь,а потом молотком его выбиваешь.До конца не выйдет,пили болгаркой
  5. Andrykl
    Andrykl Новичок
    2 янв 2012
    30
    A6 07 2,0 TFSI BPJ
    Спасибо,на выходных попробую греть, только стрёмно ,люминь всё таки,пока отмачиваю выдэхой периодически. да опыт есть, но не с такой машиной, на предыдущих AUDI ( была НЕ УБИВАЕМАЯ СОТКА, и а6 "горбатая")всё сам менял в гараже ,ни чё такого не было, а тут засада!!! Кстати на предыдущей ауди тоже менял подвеску ,полностью, никакого гемора.
  6. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    мне ацетиленом грели ))))) так что не бойся
  7. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    мля, у меня с такой проблемой мастера на сервисе целый день провозились
    и горелкой грели, и цистерну ВД-шки вылили
    а как кувалдой долбили, у меня аж сердце кровью обливалось
    снять то сняли, но ступичный подшипник и датчик АБС расхерачили
    в результате я поехал домой с сверкающей приборкой - от горящей пневмы до ошибки стояночного тормоза
    на следующий день приехал с новым подшипником, справедливости ради поменяли за свой счет
    поэтому искренне желаю, чтобы у Вас такого не случилось
  8. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    да уж,бывает. мне нормальные попались.минут за 20 выбили болтик.
  9. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Мне когда меняли,тоже болты сломали! Но снимали какими то приспособами самодельными и немного подстукивали! Вообщем долго по времени,но выкрутили :))
  10. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Высверливай,сначала маленьким сверлом,а потом побольше.
  11. Andrykl
    Andrykl Новичок
    2 янв 2012
    30
    A6 07 2,0 TFSI BPJ
    Дарова,наконецто,добрался до компа. На прошлых выходных всётаки поменяли верхние рычаги,с батей.Радости было!!! С заломаным болтом еб...лись часа 4, грели, лили, сверлили,пи...дили кувалдой.А второй где-то за 1 час достали, сразу распилил болт,в первой прорези,от шляпки болта, вынул эти 1,5 сантиметра болта ,потом нарезал прутка 10-ки сантиметров по 10, и стал ху...рить кувалдой по болту через пруток,переодически меняя его т.к. он(пруток) плющился, а болту довал натяжку гайкой, когда кончилась резьба, подкладывал шайбы 10-ки,и вуаля болт вышел. както так всё это у нас происходило, а сами рычаги поменяли мин за 10.
  12. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Надеюсь,что новые болты смазал,чтобы потом легко выкрутить было ?
  13. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    зачем долбать то...сворачиваем головку болта,тонким сверлом сверлим,потом толстым.Новыми сверлами справились за 30мин.
  14. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    чтоб поменять верхние рычаги стойка снимается или нет?
  15. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    ДА. Болты не выйдут без снятия,будут упираться в кузов.
  16. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    у меня просто пневмо.есть какие нибудь особенности при снятии пневмо стоек
  17. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Не скажу,у меня простая подвеска.
  18. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    #18 auto-s, 22 окт 2012
    тож сверлил....до первого рычага от сорваной головки болта....потом подложил гайку на 12 под родную гайку,и ей как съёмником вытягивал болт,потом подставлял 2 ключа на 10 там же,до тех пор,пока болт упрется в кулак.Отпилил этот кусок болта,теперь оставшийся кусок легко выбился:hi:
