Амплитуда дворников - водительский не доходит до стойки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rft, 12 окт 2012.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Собственно вопрос вот в чем- поменял дворники каркасные на бескаркасные , и что вижу- а вижу что он не доходит до того места , до которого доходил старый. тоесть- если хочу что бы доходил- надо его поднять и он становится очень высоко в паркинге. короче стал очищать меньший сектор на стекле чем это делали старые поводки с каркасными счетками.
    посмотрел по номерам- и на дорестайл и на после- трапеция вроде одна, но почему у соседа дворники ходят как надо а у меня нет?
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Сами поводки щеток разные, вроде как. Я не углублялся в номера. Давно смотрел в ЕТКА страницу со щетками. Там с разными щетками и разные поводки, а трапеция одна. Хотя, трудно сказать влияет ли это на угол поворота. Скоре на прижим щетки и положение ее центра от оси трапеции. Поставил бескаркасные - стало цеплять по стойке, в след.раз поставли спра на сантиметр короче щетку.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а что с сектором слева? я не на поводки с крюком поставил бескаркас , а поменял поводки и щетки от рестайла , и поставил на дорестайл.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    А номера-то трапеции разные:дорестайл 4B1955603A,рестайл 4B1955603B
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да, разные, но тяги №5 одинаковые. возможно кривошип другой длины- №2, если он длиннее, то по идее и очищаемый сектор больше должен быть и с права и слева. но эта деталька не пробивается, хз какой там номер у нее.
    У кого есть убитая трапеция от рестайла? интересует длина этого кривошипа... померьте плз.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=30F00000&SubId=D4B0032C
    Полезно будет знать всем кто желает поменять каркасные счетки с поводками на комплект для переоснащения или просто воткнет поводки бескаркасные от донора.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что за кривошип?...ссылка на "Авторизацию".
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #7 rft, 13 окт 2012
    о, привет, поставил твои дворники с поводками, все бы ничего, но этот недолет водительского поводка до стойки напрягает...
    кривошип- это тот рычаг что крепится одним концом на оси двигателя и на шар которого крепятся тяга левого и правого дворника.
    на фотке та штука что снизу посередине типа планка с отверстием.
    кстати, трапеция менялась, может там этот кривошип на мотор как то не так поставлен?(хотя у дилера делалось)
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    Привет.Там номер самой трапеции разный(без тяг и кривошипа)значит она (трапеция)другая.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не, тяги- одни и те же, отличен только узел 9в=5+2 , у которого комплект как раз сама тяга и кривошип, но 9в не бьется.
    слушай, а у тебя ж на фотках тоже не очень то верно дворник водительский ходил , что на фотке твоего авто был... дорестайл , как я понял у тебя тогда был, счас вроде рестайл...
    фотку воткни где у тебя с следами воды на стекле, там четко видно, что дворник должен быть ниже в паркинге и до стойки левой ближе доходить должен.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    #10 АндрейР, 13 окт 2012
    Может Ты и прав,но и у № 9 тоже разные номера,в общем чёрт его знает,в чём различие.
    У меня как был рестайл,так и есть...фотка эта?
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    хм, да вроде нормально, но на рестайле что у соседа видел дворник ниже см на 3, и к стойке как и у тебя подходит... а те что мне достались так же к стойке подходили близко?, изгиб поводка не отличается?
    просто у меня в паркинге - также, но не доходит см на 5 а не на 2 как у тебя... этих 3см и не хватает...
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня и старые и новые поводки работали абсолютно одинаково,значит всё же дело в разных либо трапециях,либо тягах либо кривошипах.
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну выходит что так...
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    #14 АндрейР, 14 окт 2012
    Я могу вот эти(на фото) кривошипы померить,у меня осталась старая трапеция с моей машины.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну я тут кумекал- и пришел к выводу- амплитуда зависит от малого кривошипа... чем он длиннее - тем сектор очистки больше. ,
    длина тяг(они одинаковы и на рест и на нерестайле) и этих кривоипов на осях по краям также не при делах, потому как то, на сколько(амплитуда) они отклонятся зависит только от центрального кривошипа.
    короче надо мерить кривошип на рестайле и дорестайле.
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    промерь плз, хоть какие то циферки будут.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да всё вроде верно...но почему номера разные.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    ОК,завтра замеряю.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    #19 АндрейР, 14 окт 2012
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а тот что в центресоединяет две тяги маленький?
