Промывка сеточки бензонасоса. Отчет.
Тема в разделе "A4", создана пользователем diesel38, 14 окт 2012.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Выдало тут намедни
    P310B/012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    затер
    через день вновь появилась...
    Так как топливный фильтр менян 5000км назад после замеров давления погружного насоса (на 5500-6000 об/мин дергалось
    давление от 4.7 до 2.85) решил хоть глянуть на него...
    Снимаю подушку заднего сиденья
    Беру отвертку
    Отворачиваю три винта шумоизоляционной крышки
    Снял крышку-вот такая гадость...
    Продул сжатым воздухом
    Отщелкнул мелкой плоской отверткой разъем питания
    Отщелкнул топливопроводы (подающий и обратный)
    Воротком постукивая против часовой стрелки сбил "стопорное кольцо"
    Отщелкиваю быстросъём топливопровода эжекционного насоса
    Потянув вверх освобождаю еще какой то гофрированный шланг
    И соответственно вытащил после этого блок насоса
    Там... Был...Ужас...
    Так как насос как таковой не разборный и до сетки не добраться, решено при помощи девайса
    произвести операцию вскрытия гансовской задумки..
    ударяя по ножу приставленному
    к трем приклеенным лапкам распорки моторчика
    Достаю гадость
    Промываю вот этим
    Получаю результат гораздо приятней
    Собираю блок в обратной последовательности клея все отклеенное клеем "Лактайт" и оставив просохнуть на 1.5 часа
    собираю все обратно...
    Подключаю Ваганыча, "двигатель-базовые настройки-103группа-адаптация" адаптирую насос.
    С коллегой Эдуардом (помогал мне) делаем замер давления..
    На 5500-6000 об/мин давление не падает ниже 3.85...
    Очко отыграли промывкой сетки!!!
    Но насос устает уже...
    Буду наблюдать дальше-появится ошибка иль нет!
  2. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Теперь знаю чем на выходных заняться.
  3. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ошибка?
  4. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Профилактика.Он последний раз свет на заводе-изготовителе видел.Стараюсь опережать ошибки:nod:Блин,наверное у меня одного шнура нет на форуме...:shuffle:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Приезжай купи шнур . Кстати у тебя вроде не предвидется ошибок таких ...логи в норме .
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ок.Подъеду.:nod:А программу сам установить смогу или с ноутом приезжать?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если хочешь приезжай с ноутом . Там не сильно сложно все .
  8. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Какой отличный отчет! Молодец! Спасибо! Очень познавательно :))
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    diesel38, пробег какой?
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    179000
  11. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Ого, серьезный результат, от прочищенной сеточки-то.
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Если читал внимательно-каких либо результатов не ждал.
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а ты в курсе какое давление быть должно, умник?
  14. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Расскажи.
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    пусть умник расскажет...хоть поржем! а потом уж я расскажу
  16. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    день добрый всем, а адаптация бензонасоса обязательна после прочистки:confused:
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    разъем снимался...
    можно не делать-он со временем сам адаптируется...
  18. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    спасиб
  19. korney9
    korney9 Bad e-mail
    25 май 2012
    11
    A4/B5 2.8Q 99г.
    2 раза доводил до 0 бак ,тоже предс таит это сделать ,за отчёт респект.
  20. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Сложно было лапки ножом откавыривать и возможно ли их случайно сломать? И ещё интересно как этот стакан потом вставлять и кольцо закручивать там по идеи спецключ должен быть?
