Странные удары спереди, шаровые?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 19 окт 2012.
  1. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Ребят подскажите хоть вы, смотрели на двух сто так и не нашли ничего.
    Когда выворачиваешь руль (довольно прилично, но не обязательно до упора) в любую сторону и одновременно трогаешься с места (или ползешь), то слышен удар четкий и громкий, люди бывает оборачиваются и смотрят во что это я треснулся думают, напрягает. Бывает два удара, бывает только с одной стороны, бывает с обоих по очереди. Я грешил сначала на шаровые, а потом думаю может пружины? Но пружины целые. У меня размер колес еще больше нормы - r15 195х60, думал уже может из-за этого пружины подворачиваются и бахают? Хотя причем пружины до размера если в общем..
    Если было такое у кого или мысли есть по этому поводу то буду благодарен. Звук металлический, будто бы кто-то из под низу бьет молотком по ходовке куда-то. Четкий, короткий как удар молотка, без скрипов и пр. Постараюсь еще аудио файл записать.
  2. chelnydiablo
    chelnydiablo Новичок
    27 май 2012
    4
    А80/B3 1.8S(PM) 91
    если тока с вывернутым то как вариант гранаты
  3. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Шаровые смотри. Попробуй подтянуть. И ещё как вариант заклинило подшипник на опорнике.
  4. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Еще добавлю, когда медленно еду и резко заторможу то тоже удары с обоих сторон. Или наоборот если стою и резко тапка даю. Еще когда не по асфальту еду то ощущение будто бы на спущенном колесе, бубанит что-то. Но не всегда.
    Поеду на неделе скажу пусть смотрят опять, смотрели недавно - все нормально было с ними, а стук никуда не делся даже чаще стал.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    проверь затяжку болтов рычагов в первую очередь. Потом все остальные.
  6. DennisG
    DennisG Участник форума
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Затяжка может не помочь, возможно кулак уже раздолбало. А там уже тяни не тяни:(
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    имелись ввиду болты крепления рычагов к подрамнику. Бывает, что когда они затянуты недостаточным моментом, при трогании/торможении могут быть стучки, обусловленные смещением рычага в подрамнике. При чём это не диагностируется на эстакаде дёрганьем, качанием и т.п.
  8. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Еще не был на яме, но сразу скажу что врятли, ибо это не объяснит громкого удара при выворачивании колес и только-только трогании. Машина только начинает сдвигаться на каких то там пару см и тут же удар. Бывает дольше удается проехать - с метр. Если руль не сильно повернут то нет звука, или если на нормальной скорости (к примеру когда просто поворачиваешь на повороте, хоть на 90 градусов). Хотел записать но не получается подловить когда будет яркий отчетливый звук, не всегда могу просить что бы с телефоном постояли возле машины(((
    В общем это не шаровые потому что я возил машину на подъемник там смотрели ходовку, я тогда стуком еще не заморачивался да и он меньше был, просто для профилактики просил что бы глянули может что поменять.
  9. van222270
    van222270 Bad e-mail
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Была похожая кортина, посадочное место ступичного подшипника было прослаблено.
  10. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Колесо не болтается, там все нормально должно быть.
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
  12. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Не, не такая же, немного другая, у меня на скорости нормально все без стуков, а только когда очень медленно трогаюсь и то один раз стукнет (бывает два) и все.
  13. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Хаха сглазил, сегодня ехал и уже отчетливо слышно на каждой даже малюсенькой ямочке стук, тарахтит. С правой стороны, с левой не так. Как лягушонка на коробченке внутри. В воскресенье поеду к знакомым мастерам пусть разбирают нафиг пол машины и скажут, тут уже явные дефекты будут поидее.
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    мне всётаки кажется что это привода херачат
    или сами привода в гранатах или гранаты
  15. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Хз, по звуку такое ощущение будто бы колесо болтается и вот-вот отвалиться нафиг. Поставил в гараж до воскресенья.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #16 Geka, 10 ноя 2012
    Сайленблоки задней балки проверьте. И шаровые, отцепив их от кулака, до жопы проверки не снимая.
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    такая же хрень-- жду от тебя результатов--самому пока заниматься некогда
  18. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    сейчас у меня похожая ситуация, на скорости не гремит, если по яме проехаться и то не всегда гремит а вот как торможу рывками или газу даю так стук, думаю сайлент блоки нада менять
  19. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    сайленты задние вот только месяц назад как поменял, да и стук явно спереди в районе колеса.
  20. moicha
    moicha Новичок
    6 ноя 2012
    3
    A4C4 2.3 AAR 1991
    Доброго здоровья всем! у меня такая же беда-поменял всё(рычаг,сайлетблоки,рулевой наконечник), а стук остался? и ни чего в голову не приходит,чё может быть,подскажите пожалуйста. заранее благодарен!
