93-я группа ваг ком -25CF
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jerico, 20 окт 2012.
  1. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Ув. форумчане! сначала описание:
    авто audi a6 (c5)
    двигатель AJK 230hp
    только-только поменял ГРМ в надежде избавиться от тряски двигателя на холостых
    сделал диагностику. в 93-й группе два последние параметра -5CF и (плюс или минус-не помню.кажется минус)25CF
    подскажите пожалуйста:
    это полный пздц?
    и еще вопрос - может ли колбасить из-за дохлых лямбд и датчиков ОГ?или же это перескок цепи на голове?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А в 091 и 092 какие данные ? ГРМ на коленке меняли без фиксации валов планкой ?
  3. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Грм ставили с планкой и фиксаторами.все как положено.
    в 91й группе минус4сф
    в 92й группе скачет от ноля до минус одного
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну ГРМ криво поставили судя по всему . Точные бы данные из 093 гр посмотреть .
  5. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    через 15 минут выложу!
  6. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    то был скрин при заглушенной машине. это при заведенной на холостых
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    батенька или вам не правильно выставили ремень или кирдык натяжителю цепи .проверяйте как выставлен ремень для начала
  9. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    ну точно гривой грм - до этоо выскочило несоответствие сигналов конела и распреда, а сейчас недостоверный сигнал колена - то что и было до заменя грм - я ведь из-за этого и меняял грм. он прошел меньше 30 тысяч, а ошибка висела - недостоверная информация датчика коленвала. вот сейчас то же и осталось. но в головы не лезли мне!
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    с начала ремень выставте правильно а дальше будет видно
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно не ремни менять, а диагностику делать.
  12. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    какую именно?я сейчас в машине с вагом.что смотреть?
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    причем здесь диагностика видно и так или ремень не правильно стоит или проблема с одним из натяжителей цепи
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Фанат, я тя умоляю, к чему твой вопрос?:down:
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    а при чем тут диагностика если уже сказали на что ругается машина
  16. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    может в цепи все таки дело? ведь былаа ошибка по g136 - датчик распредвала-недостоверный стгнал?
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    значит выставляйте ремень стопорите снимайте клапанные крышки и проверяйте метки на распред валах
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Или датчик РВ чудит ...
    Вопрос к ТС - а перед заменой ГРМ какие показатели в 90-х группах были не смотрели ?
  19. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    датчик распредвала еще до замены грм менял - тоже из-за ошибки думал на него. и провода прозванивал. с ним все норм.
    а вот в тех группах до этого целенаправленно не лазил. значения не помню
    но я склоняюсь к проблеме в цепи.
    как вы думаете. форумчане, в чем проблема - грм или распредвал?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Да в принципе возможные проблемы уже озвучили ..
