Подскажите какое масло залить в АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VSI1988, 22 окт 2012.
  1. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Коробка была после ремонта, у нас в местном сервисе я так понял решили сэкономить и залили масло manol.....Без комментариев.
    Машина сейчас начала немного дергать с 2 на 1ю...
    Хочу промыть коробку+залить НОРМАЛЬНОЕ масло, если можно то неоригинальное, имхо денег не охота тратить много.
    Машина а4 b6 1.8 T Quattro, маркировку коробки я незнаю=):shock:
    Жду советов!!! СПАСИБО!:thumbup:
  2. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Узнал модельку коробки ZF5HP19
  3. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Провел для себя ликбез в инете...
    Господа форумчане подскажите, вместе с заменой масла что еще меняется?
    Фильтр, прокладка и еще чтото? номера не подскажите?
    масло хотел залить febi жёлтое
    и на счет промывки. хотел вот это чудо залить
    http://www.amag.ru/catalog/65325.html
  4. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
  5. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Промывать чревато, коробас то уже не новый. Лучше на стенде поменять масло.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #6 _fox, 22 окт 2012
    не лей туда всякую гадасть,
    во первых не многие лью промывку при смена масла в ДВС, со временем образовывается нагар и отложения в ДВС, кокое масло бы не лили, в результате такой промывки, смываются малая часть отложений, которая сливается через сливную пробку, а часть остается, которая забивает каналы и сетку и прочее, с АКПП все намного сложнее, и не извесно как поведут себя соленойды, и порочие плунжера, когда в них забьется вымытая грязь ядреной штукой,
    во вторых чтоб промыть коробу я бы снял плиту, разобрал и промыл, это немного геморно, а как вариант залить масло с помощью так называемого самовара, суть его подача масла по давлением в заливное отверстие, и ждать пока не потечет свежее чистое масло из сливной пробки, потекло закручиваем слив, заливаем пока не потечет с заливной, закручиваем. греем коробку, откручиваем слив, не потекло доливаем...и все
    или самый простой, заливаем свежее масло, катаемся 1500-2000 км, сливаем, меняем фильтр, льем новое, катаемся 50 000 км и по новой.
    посмотри и ужаснись, чего там только нет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
  7. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    как можно залить масло в гаражных условиях? может есть колхозное изобретение?
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    большой медицинский шприц на 150мл+любой силиконовый шланг, долго,нудно но можно
  9. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    он всего 5к километров как после кап ремонта....поэтому я думаю череватости не будет:shock:
  10. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    а чем оно лучше чем febi? ведь вроде как febi-это аналог оригинала?:shock:
  11. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Ну колхозом я заниматся небуду....однозначно поеду на станцию.
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    когда все откапиталино и работает как надо, есть золотое правило не мешай работать, не лезь туда, просто масло поменяй, если пинки не пройдут, то думать дальше, а то есть шанс после промывки все запинается...
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Ты и бублик поменял?
  14. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    я для себя спрашивал. Хочу гидроблок промыть.
  15. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    мне его отремонтировали, вроде как, ну я незнаю как на самом деле....сказали что сделали
