2,5 TDI неверная установка ГРМ!?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Orfei, 22 окт 2012.
  1. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    Всем привет! Облазил форум, но не нашел, суть в чём...
    Купил авто 2,5 TDI 150л/с и через пару дней понял, что из 150 коней штук 50 "дохлых", короче не тянет она, на 4-ой передаче с 80 - 90 км/ч не могу на трассе обогнать авто, на светофоре, не могу обогнать спокойно похавшею млолитражку!!!
    Сделал три диагностики, и на последней выдвинули версию: неправильно установлен ремень ГРМ!!!!
    Что не так:
    -нет тяги
    -послезаводки через 1 сек, авто делает некую перегазовку
    -дыма нет
    -работает ровно, тихо, устойчиво
    Вопрос:
    -как это проверить
    -может ли в этом быть причина (отсутствия тяги)
    -может кто подскажет в Могилеве спеца по этому двиглу
  2. LA006
    LA006 Участник форума
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Да там могли такого наворотить) и грм и тнвд и угол зажигания смотреть надо!
    Для начала вагкомом угол зажигания глянуть, а потом метки смотреть!
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если ровно и тихо работает, то грм наверное в порядке. Но метки проверь. Посмотри угол опережения в 004 группе, в базовых. Также посмотри 011 в базовых, при этом смотри на шток под грибком турбины, он должен подниматься вверх до упора и его ход должен быть не менее 1 см. Проверь все вакуумные трубки. Спецов местных поищи на своих форумах - http://www.audi-bel.com/, http://www.audi-belarus.by/. Там есть клубные встречи по городам - http://www.audi-bel.com/viewforum.php?f=30.
  4. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    Значит так!...
    Угол опережения зажигания 3 градуса, все метки на распредвалах были сбиты!
    Что сделали:
    -все метки и углы поставили наместо
    -поменяли ГРМ и ролики
    -завели
    Результат:
    - тяга пропала вообще:shock:
    Вернули угол опережения на насосе все стало как и было.
    Что делать дальше пока никто не знает:shock:
    Работает тихо, ровно, не дымит, хорошо заводится, но нет тяги хоть тресни!!!
    HELP!!!!!!!!
  5. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    Ау!:confused::confused:
  6. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    3 градуса до вмт или после? Втдс или атдс? Какие ошибки есть?
  7. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    Я не знаю!!! И что мне теперь делать! Просто сказали. что зажигание стоит с опережением!!!
  8. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Если у тебя механика и вроде как все в норме(хотя сомнительно это) скинь фишку с дмрв и попробу прокатиться! Если тяга появится то дмрв под замену
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Попробуй завтра позвонить, может состыкуемся посмотрим что с твоим двиглом, тел. в личке
  10. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    Спасибо!!! Обязательно наберу!!!
  11. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    Ах, да, вроде как у меня на авто раньше была АКПП:shock:
  12. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    :confused: Я в этом деле не очень силе, что такое ДМРВ???
  13. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    А, еще у меня что-то с датчиком температуры, у меня все время показывает 60 градусов, и при диагностике и на датчике!!! Может это тоже влияет на тягу!?
  14. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    этот форум рабочий?
  15. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    конечно может,датчик на замену
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Ты вопросы задаешь не в той теме,есть дизельная ветка там поспрашивай.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По ошибке твоей "17583 - Предварительный впрыск выключен" нашёл вот что:
    Ребята ещё у него ошибка по передуву. При прогазовке датчик давления где-то на 4000 показывает 2.4 бар.
    Ну и с датчиком температуры не понятно ваг-ком показывает 60гр. это после езды т.е. на прогретом двигателе.
    Так же меня удивило расход на х.х. показывает 0.5л. Мне кажется маловато для 2.5
    ЕГР рабочий. По углу впырска тоже в норме.
    У кого какие соображения?
  18. Orfei
    Orfei Новичок
    19 окт 2012
    29
    a6/c5 2.5 TDI 01г.
    Как узнать буквы двигателя!!??
  19. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В нише запаски наклейка. И еще под капотом у правого крыла.
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Распечатку возьми с диагностики, чет мне не верится, что при правильной установке ремня двигло хуже работать станет.
