Q7 4L Фаркоп - вопросы, советы, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем petrov895, 17 окт 2010.
  1. petrov895
    petrov895 Участник форума
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    Доброго времени суток ,всем.Хочу поставить на ку7 фаркоп.Дилер предлогает за 70тыс.рублей.Мне не нравится одно,они должны будут подрезать задний бампер.Не хочется ездить с дыркой.Может кто посоветует другой фаркоп?Неужели,все владельцы ку7 с фаркопами ездят с дырами?
  2. MorozNS
    MorozNS Новичок
    30 июн 2010
    76
    Ауди Ку 7
    у меня фаркоп электрический, выдвигается с кнопочки
    Внизу, по ценру на заднем бампере в пластике есть крышечка, я ее руками снимаю (на пластмассовых крепежах держится) нажимаю на кнопочку фаркоп выезжает.
    Так же убрал фаркоп пластмассу приложил защелкнул :)
    То есть дарка если так можно выразиться у меня только в момент когда фаркоп выдвинут.
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Нижняя часть бампера под фаркоп имеет вырез, и закрывается крышечкой, если ее нету надо или поменять нижную часть или взять крышечку и вырезать в родном бампере окно под нее
  4. petrov895
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    а не оригинальные фаркопы есть?
    без подреза бампера??
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    дело не в фаркопе, а в месте крепления, оно как раз под крышечкой ( которой нет )
  6. Yackov
    Yackov Новичок
    25 янв 2011
    5
    Q7
    просто как я понял вебасто есть а пульта к ней почему то нет
    также может кто знает где лучше купить передние рестайлинговые фары с дневным светом
    также если кому интересно есть задние фары
    решетка радиатора
    передние реснички поворотники
  7. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Есть такая проблема. Нужно приляпать фаркоп, бампер не S-line, т.е. там нет технологического лючка. Фаркопы которые оригинальные, как я понял, с сервоприводом и прячутся в бампере. Но отдавать туеву хучу денег за то, чтоб два раза в год квадроцикл на прицепе перевезти- ГОРЯЧКА! Посмотрел варианты неоригинальных фаркопов, ценник в 2-3 раза ниже (25 тыр).
    Кто-нить себе такие ставил и надо ли под него бампер резать?
    И ещё вопрос, бывают ли на Кузю фаркопы со съемным "причалом для дибилов"?
  8. E-burg Valeriy
    E-burg Valeriy Участник форума
    28 апр 2007
    132
    Свердловская обл.
    Q7 3.0 tdi 2019
    westfalia сьемный ценник что в районе 25 и отдал бампер резали (но можно нижюю юбку поменять на вариант с лючком )
  9. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    а фотки случаем нет, не колхозно порезано?
  10. MorozNS
    MorozNS Новичок
    30 июн 2010
    76
    Ауди Ку 7
    бампер резать (подтачивать) придется.
    Есть фаркопы стационарные (не красиво)
    Есть фаркопы съемные (торчит такой квадратный кусок арматурины)
    Есть фаркопы которые "откидываются" вниз
    У самого С-лайн, но фаркоп с электро приводомшел в комплектации, или немец (1 хозяин) его ставил, конечно красиво и аккуратно.
  11. Илья76
    Илья76 Новичок
    15 окт 2006
    79
    q7
    пульт webasto могу отдать недорого новый
  12. E-burg Valeriy
    28 апр 2007
    132
    Свердловская обл.
    Q7 3.0 tdi 2019
    Фотки нет (уже поставил бампер от рестайла с лючком ) конечно колхозно :) но можно поменять нижн юбку и все будет как с завода
  13. E-burg Valeriy
    28 апр 2007
    132
    Свердловская обл.
    Q7 3.0 tdi 2019
    Какой еще арматурины ? вообще ничего не торчит
  14. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    А че там колхозного если он с лючком? Он же закрыт.
    И как менять заднюю юбку, если там бампер целиком?
  15. Yackov
    Yackov Новичок
    25 янв 2011
    5
    Q7
    илья, а как с вами связаться?
  16. E-burg Valeriy
    28 апр 2007
    132
    Свердловская обл.
    Q7 3.0 tdi 2019
    Коряво написал колхоз с вырезом ДО замены :)
    Целиком бампер на S-line , стандарт составной
  17. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Есть передние фары и задние фонари дорестайл. Недорого.
  18. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    к пульту вебасто желательно бы блок с антенной прикупить)))
  19. Yackov
    Yackov Новичок
    25 янв 2011
    5
    Q7
    спасибо но все это есть у самого?
    причем задние фары черные
    а какой порядок цен?
