Непонятная проблема со стеклоподъемниками
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем _Денис_, 25 окт 2012.
  1. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    Проблема плавающая и не могу понять откуда начинать поиски, раньше включаешь зажигание загорается подсветка кнопок и стекло-подъемниками можно было управлять, а сейчас могут включится могут не включится, проходит какое то время включаются, сейчас еще новинка подсветка включается, на кнопку нажмешь, стекла на месте а подсветка тухнет и долгое время опять не загорается. :( Подскажите куда копать?
  2. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    смотри контакты предохранителя
  3. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    Электрические стеклоподъемники, электрический люк и электрическая регулировка сиденья снабжены автоматическими предохранителями, которые после устранения неисправности автоматически включаются снова. Предохранительные адаптеры находятся слева от дополнительного блока предохранителей слева под приборной панелью.
    Как они выглядят? Может есть у кого фото.
  4. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
  5. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    У меня 92 года, есть что-то похожее, но установлено 2 реле и один здоровый предохранитель крассного цвета на котором написано 60а
  6. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.080
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Снять релюху (№287 на фотке), снять кожух с нее и проверить состояние дорожек, контактов и т.п. Я свою пропаивал.
    Автоматический предохранитель (термореле), если память не изменяет, имеет серебристый корпус (у тебя он с зеленым днищем слева второй снизу).
  7. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    У меня следующая проблема с ЭСП: работает всё кроме подъема пассажирского стекла (опускается нормально). Другой блок управления ЭСП (287 на фото) и кнопку ЭСП подсовывал, безрезультатно. Искать разрыв в проводке?
  8. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.080
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Посмотрел схему.. ИМХО, нужно искать обрыв в одном из проводов, подходящих к кнопке :shuffle:
  9. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    Скорее всего холодная пайка, было у меня на 100 , на большой релюхе похожей как 287 были трещины в контактах на релюхи , пропаял и год работает без проблем
  10. flowernoname
    flowernoname Новичок
    19 фев 2012
    32
    A6
    Есть и у меня проблема с подъемниками.
    Авто А6 95г.в. ABC 2.6 акпп
    Когда купил авто,
    если оставить передние окна открытые и закрыть авто - то окна сами закрывались.
    Потом эта ф-я перестала работать.
    Сигналок нет, только заводской иммо.
    вопрос, были ли на ауди заводские доводчики ? если да, то где и что глядеть ?
  11. Красная молния
    25 окт 2012
    42
    80/B4 2.0ABK 91г
    У меня тож вот подёмник справа заглючил на выходных надо будет покапаться...
    А на счёт того были ли доводчики думаю нет. По крайней мере я нигде заводских не видел везде "самоделки"....
  12. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    сам хочу сделать такую функцию , но непонимаю какие провода замыкать вроде разобрал кнопку там всё понятно и ясно какие провода замыкать но хоть и предохранитель 30а на замыкание делаю то сгорает сразу же.
  13. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Разбери кнопку в водительском подлокотнике которая для пассажирского стекла ,почисти контакты которые замкнуты в состоянии покоя ,у меня также было,задние стёкла открывались но не закрывались, теперь всё работает.
  14. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    В блоке реле(тот что в ногах у водителя), рядом с блоком(реле) управления ЭСП, у тебя, должно стоять еще одно реле(обычное разгрузочное, 4-х контактное), попробуй его заменить, должно заработать.
  15. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Благодарю, попробую.
  16. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    ты же говорил что кнопку менял, не помогло.
  17. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Кнопок две ,если в водительской(для окна пассажира) нет контакта ,сторона пассажира также закрывать не будет,
  18. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Именно так. Я пассажирскую кнопку менять пробовал, а водительскую для пассажира - нет.
  19. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    Проблема решилась! Оказалось в реле ножка отпала, припоял и заработало.:)))))))))
  20. Красная молния
    25 окт 2012
    42
    80/B4 2.0ABK 91г
    Отлично)) Поздравляю:thumbup: А у меня вот до своего стеклоподёмника всё ни как руки не доходят(( Сегодня тоже блин на работу вызвали...
