Добрый день. Начал гореть индикатор тормозов. Посмотрел передние - норм. Задние - подуставшие. Купил задние колодки и тут стал вопрос: а где датчики. Ответ: а их нет. Как комп. определяет износ задних колодок, и определяет ли он их вообще?
т.е. задние тормоза, система не диагностирует? Фишки смотрел, вроде нормальные, на всякий случай переподключил все.
Это тот, что идет под арку от датчиков? Кстати, ошибка, сначала то появлялась то пропадала, а потом уже перестала пропадать.
У меня в салоне где фишка подключается стоит прям в фишке, медный волосок провода и в ус не дую.Фишки спереди под ковром где ноги.Прям на краю ковра собственно.
Стало быть мало ТЖ,т.е. нужно либо долить ТЖ,и проверить систему на утечку,либо поменять колодки(задние)
