Frankenturbo F21 VS Тохин Гибрид
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kirill_gti, 30 окт 2012.
  1. kirill_gti
    kirill_gti Новичок
    29 окт 2008
    69
    A4 AVANT B8 2.0TQM
    Собственно вопрос - что лучше по характеристикам? Что лучше взять?
    Как поведет себя при настройке более жесткий актуатор и расточенная до 26мм дырка у франкена? ( наверное вопрос к Алексею).
    http://www.frankenturbo.com/new/F21L.html
    Есть ли у кого фотки холодной улитки тохиного гибрида?
    У франкена очень подкупает наличие в комплекте коллектора и силикона, чтобы не колхозить.
  2. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Подпишусь, тоже интересно.
  3. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Думаю по характеристикам один хрен, что Тохина, что Франкина. Полюбому все делается на картридже к04-22.
    На сайте у них все запутано, пишут про F21, а фотки и графики от предыдущей модели F4-L, которая один в один как Тохин гибрид, даже график расхода воздуха такой же как у меня. Турбокарта вообще левая, мало того, что в Lbs/min значения какие-то запредельные, так m3/sec вообще не правильные.
    Предыдущая их турба также передувала на верхах, поэтому они и расточили дыру и добавили жесткий актуатор, чтобы иметь больше возможности управлять наддувом. Но большая дыра может привести к недодуву в районе 5500оборотов, у меня собственно так и происходит с дырой 24мм и дополнительной пружиной.
    Короче, рискнуть можно, вряд-ли будет лучше Тохиного гибрида в плане характеристик, но может быть по исполнению получше.
  4. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    там есть штангенциркуль 42.6 это не 04-22 это даж побольше рс6
  5. kirill_gti
    kirill_gti Новичок
    29 окт 2008
    69
    A4 AVANT B8 2.0TQM
    А у тохиного какая сейчас дырка. Или придется точить? у франкена конфигурация лопастей еще другая.
  6. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Если уж мерить, то у меня есть и другие цифирки:
    Тохин Фракин F4-L
    compressor inducer 42 42,6
    compressor exducer 56 56,3
    turbine inducer 50 46
    turbine exducer 42 41,9
    Видно, что не только компрессорное колесо отличается, но и турбинное тоже. Думаю, что за основу Франкена взят вал с горячей крыльчаткой от К03 (там именно эти размеры), чтобы горячку не надо было растачивать, и прикручено большое турбинное колесо. Интуитивно мне кажется, что ТТ-картридж должен быть более сбалансирован, чем колхоз Франкина.
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
  8. kirill_gti
    kirill_gti Новичок
    29 окт 2008
    69
    A4 AVANT B8 2.0TQM
    у франкена турбинное колесо еще и доработано, я так понимаю? не все осилил в переводе!
    http://frankenturbo.com/springtime_for_slappy.html
  9. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    дак этот гибрид будет призводительнее но затычный
  10. kirill_gti
    kirill_gti Новичок
    29 окт 2008
    69
    A4 AVANT B8 2.0TQM
    Сергей, можно подробнее про затыки?
  11. bader
    bader Участник форума
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    #11 bader, 1 ноя 2012
  12. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
  13. bader
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    у них крыльчатки другие и дырка гейта больше
    вот к04 кетай
    http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/303/094/48cea36b6f8b288a-large.jpg
    а вот франкен
    http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/2f8/433/88cea11af4d78c8e-large.jpg
    вышло вроде чуть больше 2 уе с доставкой
  14. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    а как отзывы о них?
  15. bader
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    пока отрицательных не встречал
  16. KokS177
    KokS177 Новичок
    10 ноя 2008
    96
    Allroad 3.0TDI '10
    Сереж, что можно ожидать от данной турбы? На сколько понимаю, она должна быть достаточна хороша для средних оборотов, а для верхов уже не очень? И как думаешь, на какую стабильную мощность она способна?
  17. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Так там же графичек расхода воздуха есть, очень даже правдоподобно, и про К04-15 тоже, по нему можно считать, что 260сил она потянет.
  18. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    В персональной беседе, представитель данной организации обещал честных 239.21 сил & 265.50 момента с колес для кваттры, то бишь 300+ на маховике.
    Цитата:
    "300+ bhp, yes. On a Quattro car you could see 230-240 all wheel hp."
    А еще он говорит что :)
    "You cannot run the F21L on a stock manifold. It will overheat. This is why we include one. And an inlet pipe for an OEM K03 or K04 turbo will not fit. The F21L has a bigger air inlet."
    Короче покупать можно только турбокит :)
    При этом на мой вопрос о необходимости установки ГБЦ от АЕВ отписался так:
    "Our manifold fits any longitudinal 1.8T head."
    С их слов получается, что и штатная ГБЦ вытянет такой конфиг :nod:
    И кстати, кому интересно:
    "Shipping to Russia is $150 by US Priority Service."
  19. kirill_gti
    kirill_gti Новичок
    29 окт 2008
    69
    A4 AVANT B8 2.0TQM
    Самое главное что скажет Алексей по поводу настойки на это комплекте, но он молчит, а личное сообщение невозможно отправить? Форсунки , я так понял нужны 440сс?
  20. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Чтобы не было разочарований. На турбе, на основе картриджа К04-22, чтобы получить 300 сил надо не только форсы+кулер+выхлоп+прошивка, нужно будет и голову ширококанальную и степень сжатия понижать. Продавцы, как обычно, не говорят всю правду.
