про переключение скоростей, нужны мысли
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 31 окт 2012.
  1. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Ребята может кто сталкивался с очередной заморочкой буду очень признателен. Купил кулису б/у (корпус шара с обоймой в нем и рычаг с самим шаром - все отлично работает ничего не болтается, как новая) поставили, все норм вроде, но очень туго переключается первая и вторая, и немного пятая. Все исправно, но что бы включить первую например, то надо ручку с усилием влево до упора жать, иначе включится или третья или не даст включится - упрется. То же и со второй.
    На старой были выломаны зубцы на обойме и она болталась и крутилась как хотела, но зато легко все скорости включались (старую ставить обратно не предлагать!!!)
    Собственно вопрос - может там что-то где-то регулируется? Визуально все исправно работает, как в салоне так и под машиной.
    Как то чересчур туго прям.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.347
    A8Q
    ну так отрегулируй тягу то!
    на неё хомутик есть (под машиной).
  3. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Эмм.. а где здесь хомутик?
  4. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Болтик под номером 24 отпускай и регулируй.
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #5 Vinni58, 31 окт 2012
    не только
    Регулировка переключения передач
    Установите рычаг переключения передач в нейтральное поло-
    жение.
    Снимите ручку рычага переключения передач.
    Извлеките ножом маленькую заглушку, находящуюся перед ры-
    чагом ручного тормоза, и выверните находящийся под ней винт
    с крестообразным шлицем. Теперь можно снять декоративное
    обрамление рычага переключения передач.
    Под автомобилем немного ослабьте шестигранный болт на
    нижнем конце рычага переключения передач, чтобы рычаг и
    тягу переключения передач можно было вращать относительно
    друг друга.
    Установите рычаг переключения передач вертикально и при-
    дайте ему такое положение, чтобы оба выступа шарового шар-
    нира имели одинаковый зазор относительно его корпуса (см.
    левое фото внизу).
    Осторожно затяните болт под автомобилем, следя за тем, что-
    бы не сбить регулировку.
    В заключение проверьте работоспособность механизма пере-
    ключения передач:
    В нейтральном положении рычаг переключения передач дол-
    жен находиться на уровне 3-ей и 4-ой передачи.
    Попробуйте включить все передачи. Проверьте работу блоки-
    ратора включения заднего хода.
    При необходимости ослабьте болты, крепящие корпус шарово-
    го шарнара, и поверните его в ту или иную сторону.
    http://audi-80-manual.narod.ru/audi-372-10.m_id-31.m_id2-.html
  6. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    Это, что такое?
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #7 Vinni58, 31 окт 2012
    это блокиратор включения заднего хода :ded::cool:
    т.е. ЗХ модно включить только надавив на рычаг КПП :ded:
  8. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Это такой, как бы так сказать, в общем выступ такой металлический, на котором пластмасска одета, находится он на накладке на корпусе шара снизу, на уровне 1 передачи. Кто не разбирал кулису - на фотке видно шар входит в обойму, обойма входит в Корпус шара, а снизу этого корпуса эта накладка. Служит для того, что бы случайно не включить заднюю скорость без надавливания вниз на рычаг переключения. Смысл от него в том, что бы не включил вместо четвертой заднюю и не убил коробку. То бишь что бы включить заднюю вдавливаешь рычаг вниз, и потом уже на себя, вот такое предназначение.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.347
    A8Q
    ну, блин, пластинка 23, болтик 24. Смысл тот же )
    Или ты подумал про червячный хомутик с болтиком? )
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.272
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Какой номер на рисунке? У меня без нажатия задняя включается, надо будет ревизию устроить.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #11 Vinni58, 1 ноя 2012
    #31 :nod:
    там язычок снизу слева впереди
  12. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    а я себе на а6 развернул ручку, что бы блокиратор как раз не работал - у меня задняя передача на месте шестой - для себя решил что шансов перепутать как бы близко к нулю, и жать на рычаг не охота.
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    :facepalm::facepalm::facepalm:
  14. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    не, просто никогда не приходилось регулировать рычаг.
    вон она черненькая (фотка не моя, не обращайте внимание на электрод это самоделка чья то, у вас такого не должно быть)
  15. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Вот и я про тоже. Без нажатия включается задняя... Ибо задняя до упора вправо и назад. Коробка 5-ка. Может этот блокиратор на 4-ке???
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    на 5-мкпп точно есть :nod:
  17. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Подтверждаю, на 5-ке. У меня с разбитой обоймой так же было - включалась без нажатия. Там по идее даже если кольцо на этой обойме приходит в негодность то уже включается без нажатия.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.272
    #18 Geka, 1 ноя 2012
    Подробней. Какое кольцо, 32? И как вела себя кулиса при этой неисправности в плане включения других скоростей?
  19. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Тогда быть может разница есть 80 и 100???
  20. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Да похоже это оно. Насчет других скоростей у меня все в норме было - легко все включалось. Я собственно почему туда полез и увидел что обойма сломана и нет кольца - как-то сел за руль другой А80 а там скорости сбрасывались на нейтралку путем небольшого прикосновения пальцами к рычагу, и мне тоже так захотелось. Я вообще все что вижу и мне это нравится, на таких же моделях, стараюсь себе тоже сделать, вот так и узнал:nod::)
