Может кому пригодиться , при резком наборе скорости - рывки , как будто пробуксовывает , при плавном всё ОК , поменял свечи и всё устаканилось !
друзья помогите советом! Вобщем ситуация такая : ауди 100 (45) движок ААД 2.0 4-х цилиндров. на холодную всё отлично работает и едет , но как только нагреваеться ( но опять же не каждый раз ) при полном нажатии на педаль газа происходят рывки и такое ощущение как будто трактор за собой тащу , из глушителя в этот момент идет черный дым , посоветовали поменять свечи с проводами , не помогло .
Нужен совет. Audi A6 2002г. 2,4l вариатор. При интенсивном разгове появляются легкие рывки с 50 до 120 км/ч а на 90 км/ч сильно один раз встряхнет. После адаптации теперь трясет на 100км/ч это окола 3000 об/мин. Меняли коробку (не новая но в хорошем состоянии), тоже самое, заменили свечи и броне провода, не помогло. Ошибок по коробке и двигателю нет. Катализатор вырезан + обманки на лямбды. В чем может быть причина, куда еще копать?
