Подскажите по пневмоподвески
Тема в разделе "A8", создана пользователем Dober888, 5 ноя 2012.
  1. Dober888
    Dober888 Новичок
    9 ноя 2011
    6
    ТТ 1.8 Т / s8 4.2
    Привет всем такой вопрос А8 D3 можно ли на ходу пользоватся пневмой ?
    Просто некоторые люди говорят что надо остановиться и преключать режимы в инете поискал но не чего не нашол кто знает подскажите .:confused:
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Конечно можно, если нет, то я узнаю что то новое про А8:)
  3. ERH
    ERH Новичок
    24 июл 2012
    89
    A8L/D3 3.0BBJ 06г.
    на ходу все прекрасно переключается. и даже само может в зависимости от скорости (в режиме automatic)
    нажимаете кнопку CAR и кругляшом MMI выбираете режим и нажатием на него подтверждаете выбор.
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    если бы было нельзя - ММИ пункты были бы серыми (неактивными). Так что не заморачивайся: пользуйся и в движении, и в статике. Вот только скоро тебе надоест это, побалуешься и забудешь ))))))))))))
    PS А на А8 тоже есть разные режимы высоты?? Я думал как на 221 - пневма есть, но управлять ей нельзя, типа только жесткость регулируется и то сама там как-то.....
  5. ERH
    ERH Новичок
    24 июл 2012
    89
    A8L/D3 3.0BBJ 06г.
    ну да - разные режимы, разные высоты: если по проселку к даче доехать или на бордюр заползти, чтоб пузо не повредить - Lift (на 4-5 см примерно поднимается от нормы), для увеличенных ходов стоек - comfort, а чтобы прохватить побыстрее - Dynamic (клиренс опускается на 2 -2.5 см от нормы).
    И также сама регулируется: опускается в Dynamic на скорости 120 км/ч и выше, а после 180 км/ч еще чуть прижимается вниз около 1 см и жесткость подвески еще усиливается, ходы амортизатора - укорачиваются.
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    все понятно
    как и у меня
    просто думал что у А8 пневма чисто для комфорта без лифтов, динамиков и т.д.
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Можно-то можно,но - нежелательно,конечно,на ходу переключаться. На ходу,на всю систему нагрузки больше,естественно,сокращается ресурс и компрессора и пневмы. Во всяком случае-дилеры так говорят.
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    каким образом увеличивается нагрузка на компрессор во время движения авто??
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Очередной перл ОД:D
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я ж написал-ОД так говорят. Я знаю,что компрессор не на всех скоростях работает,из ресивера,по-моему,до 30 км/ч воздух подается. Если не прав,поправьте.
  11. ERH
    ERH Новичок
    24 июл 2012
    89
    A8L/D3 3.0BBJ 06г.
    первый раз про такое слышу.
    а как тогда происходит регулирование на высоких скоростях? (в том смысле, что меняется высота вниз после 120 и 180 в автоматическом режиме)?
    плюс также происходит и подъем вверх при снижении скорости ниже 80...
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я всегда в "комфорте" езжу,на нем клиренс не меняется НИКОГДА(на Роуде,во всяком случае),и по любому,система меньше нагружена,чем в "автомате". Если и это кто-то опровергнет,то это точно будет нонсенс.
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Ну ты ж не ОД ))
    Нафига тогды эти перлы в массы давать :confused:
    Компрессор не напрямую качает в баллон(ы), он в ресивер качает, так что ему пофиг в движении машина или стоИт на месте. Далее из ресивера через блок клапанов............ну ты знаешь сам, что я рассказываю
  14. ERH
    ERH Новичок
    24 июл 2012
    89
    A8L/D3 3.0BBJ 06г.
    #14 ERH, 7 ноя 2012
    а в инструкции то же самое написано?..
    а то про динамическое изменение высоты и характеристики подвески у меня целый раздел в инструкции по эксплуатации.
    хотя если бы не прочитал - тоже ничего не заметил бы (и ездил 2 года, не замечая ничего). а вот когда почитал - теперь если сильно присмотреться после отжига на 140-150, после торможения в пол (на светофоре, например, или перед жд переездом) иногда можно видеть, через 10-15 секунд после остановки, как капот плавненько на 1-2 см приподнимается...
    ну и мне режим комфорт не нравится - в нем склонность к раскачке на больших скоростях появляется и жену укачивает (в нем ходы подвески увеличены, а жесткость снижена).
    потому езжу только в автоматическом режиме, ну и в "Лифте" по бордюрам, дворам с плохим асфальтом и проселкам. Этим летом на М4 даже аварию пришлось объезжать: упала на бок фура перегородив все полосы и отбойники с 2х сторон. В одном месте нашел просвет в отбойниках - просочился в него первым под удивленные взгляды соседей по пробке, бочком скатился по травке с насыпи, поднялся в "лифт" и пополз потихоньку по целине, объезжать затор... а за мной уже и остальные потянулись (видимо, решив: раз уж А8 лонг ползет - мы то уж точно смогем!)
    и ничего - прополз около километра, прокладывая тропинку, вылез на трассу и поехал дальше. разве что брызговики и бока сильно грязью и травкой угваздал... (буксовать-то приходилось все равно), так что "джиповать" с "лифтом" можно, только осторожно))
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я то не ОД,но тогда получается,что там работают одни идиоты:)
  16. ERH
    ERH Новичок
    24 июл 2012
    89
    A8L/D3 3.0BBJ 06г.
    ну вообще так и есть (за редким исключением). и оснований полагать, что Вам выпала удача общаться именно с редким исключением - нет.
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ссылку внимательно читали ? Или Лесник77 тоже ничего не понимает?А он говорит то же самое. Вы спросили-Вам ответили. Дело Ваше,в каком режиме ездить,и как пользоваться пневмой.Удачи:hi:
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Наконец, ты прозрел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Я где-то тут рассказывал историю, как они (ОД) заводят дизельные машины после замены топливного фильтра. Идиоты - мягко сказано
  19. ERH
    ERH Новичок
    24 июл 2012
    89
    A8L/D3 3.0BBJ 06г.
    вообще-то я как раз внимательно читал. и речь там идет о нагрузке на кузов, но никак не о пневме, компрессоре или ресивере...
    ну физика 6й класс - чем более жестко тело передающее энергию другому телу, тем большая энергия передается на это тело и наоборот, чем более упруго передающее тело (чем сильнее оно поглощает энергию) - тем меньшая энергия передается на другое тело.
    только вот как с этими телами и энергиями соотносится компрессор (которому ваще пофиг - главное давление постоянное поддерживать и не перегреться) и работа клапанов пневмосистемы и ресивера - для меня загадка.
    1 человеку нравится это.
