фазорегулятор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем muha, 10 ноя 2012.
  1. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    кто может подробно рассказать принцип работы фазорегулятора(ГНЦ) на AMB. или ссылку дайте толковую. заранее благодарен
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Изучай. На AMB тот же принцип...
    • ФВ.pdf
      356,1 КБ
  3. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    спасибо:beer:
  4. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    почитал. Возникли некоторые вопросы. Положение макс. Крутящего момента понятно. Когда впуск.клап.открывается раньше есть небольшое перекрытие(продувка небольшая) и в двигателб поступает больше топливо воздушной смеси отсюда и мощность. А вот положение макс.мощности - как? Если клапан открывается с запозданием, закрывается когда поршень уже начал движение вверх на сжатие...этот процес не очень поддается осмыслению)
    с изменением фаз, искрообразование остается постоянным?
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Не бери в голову. Фазовращение на этих моторах у VAG заточено больше под экологию (снижение токсичности выхлопа в часто используемом режиме "средние обороты-средняя нагрузка", нежели на увеличение крутящего момента в этом режиме.
    Поэтому разница в динамике машины после выкидывания фазовращателя и замены его на обычный натяжитель практически не ощутима.
    Нет, меняются
    Базовые калибровки по зажиганию не сильно, но отличаются.
    Lond0n нравится это.
  6. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    извиняюсь, но ты же сам дал информацию в которой основной упор при описании делается на улучшение мощности и момента, это и понятно. Непонятна лишь разница этих режимов(
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Там описание на атмосферный мотор и надо было какие-то красивые слова написать. :)
    Эту информация разъясняет работу ФВ как механико-гидравлического узла.
    А для турбо-моторов наличие ФВ с точки зрения улучшения отдачи от мотора это капля в море - улучшения наполнения цилиндров легко достигнуть играя на давлении наддува. На них основная задача возложенная на фазосдвижку это понижение выбросов HC - на 30..50%% меньше выброс.
  8. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    что же делать с калибровками если ставить ГНЦ без фазорегулятора?получается перепрошивать надо мозг?
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Естественно. Чтобы все работало правильно, надо перепрошивать.
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    это отдельная от чипа прошивка?т.е. если стоит чип-надо отдельно ее корректировать и отключать фазорегулятор??
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #11 AlexV, 12 ноя 2012
    Берется та прошивка, которая стоит (оригинал или чип - без разницы) и в нее вносятся нужные исправления.
    Эта доработка давно испытана и уже проверена временем.
    1 человеку нравится это.
  12. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    AlexV как с Вами можно связаться?
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да. а у нам она еще не пришла:spy:и у нас никто так не делал. как можно было бы сделать на расстоянии?или какие варианты?если не здесь-то в личку. спасибо,Алексей
  14. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    +1 Тоже хочу с Вами связаться!
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не пришла наверное потому что это ноухау дядя Леша и разрабатывал в свое время . Там же просто когда дилема стоит брать новый ГНЦ с регулированием за 18 тык или поставить обычный за 5 тык обычно выбор падает на последний (особенно если есть такая возможность поправить прошивку )...:laugh:
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да вот же..ты прав)вопрос теперь-где найти того чела,который поправит софт?))
  17. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    спасибо, вроде разжевал:)
  18. maNTEr
    maNTEr Новичок
    7 сен 2011
    52
    А4/В5 1.8 2wd 99`
    На правах апа, есть еще люди занимающиеся подобными вещами
