маховик облегченный для ауди а4 1.8т 2001-2004 сабж цена вопроса 20т ру в комплекте к маховику сменная фрикция, итого 2а маховика по сути на моховике стоит новая фрикция эдентичен родному только одномассовый облегченный, весит раза в 3 легче родного если не в 4е...
а по сравнению со стоковым какие преимущества кроме того, что обороты будут падать быстрее в 4 раза (если это можно к преимуществам отнести вообщем)?
раскручивается легче соответственно сменная фрикция тоже преимущество у меня сейчас стоит стальной, особой разницы в плане трогания не чувствую если честно... никаких переделок не требует при переходе с штатного
на жесткость трогания влияет только демпфер на самом диске сцепления, до этого был без демферный трогалось жесче... а так... однотипно все
сцепление на него идет штатное или спековское? получается сменный элемент новый, сама болванка б.у? если не секрет. почему сняли и на что поменяли? в мск где территориально?
балванка как ты выразился = Б\у вставка в маховике = новая (протянуть болты нужно только) + новая вставка в коробочке итого грубо говоря 2а новых маховика да сцепа насколько помню встает штатная... но не уверен так как на разных моторах разные корзины так сказать... у меня стояла сцепа\маховик спек снял потому что сжег маховик.... старты бросая сцепление + сел на пузу и пожег.... заказал фрикционы, пока они шли... надобность отпала территориально пролетарка в будни или сао (коровинское ш)
новый кстати 567 маховик + 79 фрикцион доставка бачей 70-80 и при нынешнем курсе как бэ вообще космос
В общем однозначных мнений нет. говорят что совместим с пассатами\ауди с 96-98 годов до 2004 года включительно. но при этом в гугле можно найти что юзается только с их брендом сцепы...
