вебасто своими руками
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем регион 102, 12 ноя 2012.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    привет дизелисты.кто нибудь делал вебасту своими руками?есть одна задумка,но хочется услышать мнение тех у кого она стоит,фирменая или самодельная.
  2. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
    Посмотри на изделия из России, называется Бинар
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    где его посмотреть то?здесь в темах?или в инете?
  4. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Мне кажется вопрос должен стоять так : Кто нибудь спалил машину своими руками...? :D
    По теме: Есть масса бюджетных и не очень уже готовых решений , к чему такие опасные эксперементы :ded:
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну ткни пальцем или дай сылку,где это все есть.смотрел бинар-дороговасто будет.не по бюджету.:)
  6. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Из бюджетных вариантов - искать б/у по обьявам и разборкам ( как вариант взять на eBay) :wink: Готовой ссыли нет, тырнет ворошить надо...
  7. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    А вообще твой вопрос не в профильной теме.... Поиском по форуму пройдись :cool:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вообще поддержу темку, хотелось бы чтонибудь простое всобачить и недорогое.
    Например какойнибудь проточный простенький нагреватель, меня даже устроит от 220 В.
    Такие девайсы в продаже есть, но возникает вопрос, куда именно втыкать его на наших движках 2.5 V6 ?
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Под левой ГБЦ есть соединение двух металлических трубок ОЖ через восьми сантиметровый резиновый шланг в форме загагулины -\_.
    Это контур циркуляции ОЖ между выходом радиатора печки и входом в мотор. Туда штатно включается Вебаста - вместо отрезка резиновой трубки длинными шлангами.
    Если от 220В - то лучше с дополнительным циркуляционным мотором от 220В (равномерный прогрев).
    По вопросу темы - поддерживаю б\у Гидроникс или Вебасто:thumbup: т.к. новые дороговато.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дада, конечно с циркуляционным насосиком.
    подскажи, левая ГБЦ, это по ходу движения ?
    и где поточнее там, спереди или сзади ?
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Левая это как принято по ходу движения.
    Под выхлопным коллектором, примерно посредине ГБЦ. Из ямы посвети фонариком увидишь, и работать снизу удобнее, хотя сверху тоже можно.
  12. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Привет Валер, не ужто у вас морозы вдарили....:hi:
    Можешь вот здесь посмотреть : http://www.nterm.ru/production/avtopodogrevat/dvigat/ у них там много что для подогрева от розетки и АКБ , тем более если есть возможность запитатся от 220в. Но минус конечно в том , что система не мобильна....
    А так конечно лучше б/у котел, доп.помпа, независимая запитка из бака через доп.насос и хороший АКБ.
    У меня стоит штатный котёл с пультом и таймером , скажу по секрету , штука зимой не заменимая....:thumbup::nod:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, спасибо, погляжу.
    Морозы скорее редкость, но 2-3 недели зимой бывают под -25-30, и то только по ночам. Проблема возможна только после ночной стоянки, около дома, дом свой, 220в даже проще :))
    Днем проблемы нет вообще.
  14. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Ну тогда по ссылке выше. Они там даже с таймером....
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Самая простая вэбаста стояла в авто Запорожец и Луаз. У меня такая до сих пор на чердаке валяется. Длиной она около 30 см, диметр 15 см. Внутри камера сгорания со свечой накала и вентилятор , который выдувает горячий воздух. Ставят ее так чтоб горячий воздух в поддон дул, а некоторые и змеевик туда вкорячивают.
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Вещь хорошая, да только работает она на бензе, если не ошибаюсь.
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    это все понятно, котел от 220 вольт и все такое.но кто нибудь заморачивался над тем что бы,при заводке в минус 25-30 дизель согревался так же быстро как и бензиновый движок?дизелек приобрел недавно (месяц назад)откапиталил движок,завел все нормуль,но он зараза не прогревается как бензиновый.отсюда и тема родилась,что бы не покупать всякие вебасто с заоблачными ценами.думаю сделать металический короб,3 или 4 свечки накаливания во внутрь.плюс доп насос к нему чтобы подогревал антифриз плюс датчик температуры включения вентилятора радиатора ну и две релюшки к этой схеме. как вы думаете?
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Зачем такие сложности? Проще сделать подогрев сидений. У меня 1.9 - так вот они знамениты тем - что вообще зимой не нагреваются (КПД слишком высокий). Но есть подогрев сидений - всего 6 положений регулятора - но в лютый мороз достаточно 3-го положения - сижу как на печке и похрен что двигатель холодный.
  19. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    У меня знакомый городил подогрев антифриза на трёх свечах накаливания от 1.9 движка. Патрубки продаются готовые с резьбой под три свечи.... По моему на форуме Шкоды клуба были отчёты. Полазий может найдешь. Но надо что бы гена нормально тянул, там ток потребления не кислый. А так он ставил термореле на 60-70 градусов куда то на патрубок ОЖ и через реле стартера от ТАЗа пускал на свечи. А и еще делал через регулятор напряжения, что бы свечи включались ток когда гена работает (13.4В). На старых 1.9 движках такой подогрев помоему в базе шел ( могу ошибаться). Как то так....
  20. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Жопогреи конечно зачёт , но езда на не прогретом движке ни есть хорошо....
