Срочно нужна помощь!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1976, 13 ноя 2012.
  1. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Сегодня решил погеройствовать и закончилось это плачевно чую!На улице потепление и снег как каша.Решил поехать в гараж.Чистят там не особо,но проехать можно.Заехать заехал,а вот выехать не смог.Сел намертво на брюхо.Подкопы результатов не дали.Нашёл тягачя слава богу.Сначало пытались вперёд сдёрнуть.Ни в какую.Давлю на газ,колёса крутятся на месте и машина вибрирует.Ногу с педали газа снимаю,давлю на тормоз и такие ощущения будто колёса продолжают крутиться и как будто ABS срабатывает.Затем сзади начали вытаскивать машину.Подцепил петлю за фаркоп.Слегка дёрнул мне машину,чуток вроде пошла и снова села.После этого машина пошла в отказ.На табло горят постоянно транспоранты ABS!ESP!Давлю на газ,а колёса не крутятся вперёд.Назад всё нормально.Вытащили меня из сугроба,а я вперёд ехать не могу.Газую,а машина стоит!Даже перезапуск машины не помог!Через минут пять погасли транспоранты сами.Ещё через пару минут машина вроде тронулась с места,но тяги нет.Педаль газа почти в пол,машина рычит и медленно едет.Может пока машину с пуза тащили по снегу чего-нить повредило снизу?Никаких течей вроде нет.Я посмотрел под днищем.Может дело в фаркопе?Повредили его во время вытягивания и от этого глюки?Может чего перегрелось и такая реакция у авто?Что делать?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый шнурок вам поможет... может быть всё...
  3. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Подключил шнурок и вот что выдало:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 401 B
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D06
    Кодирование: 01016
    Код Сервиса: WSC 02325
    00016059 130 106EC150_1.R75622599188
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 927 156 H
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1818
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - -
    18114 - Повреждена коробка передач
    P1706 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389
    Компонент: ABS/ESP allrad D57
    Кодирование: 06357
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AD
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00003
    1 Неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - сбой в электрической цепи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 487 J
    Компонент: Lenkradelektronik D01
    Кодирование: 01012
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 G
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
    Кодирование: 04060
    Код Сервиса: WSC 01545
    WAUZZZ4B32N043375 AUZ7Z0A1932077
    4 Найдены неисправности:
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
    49-00 - нет связи
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    29-00 - к.з. на массу
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553E
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Кодирование: 25500
    3 Найдены неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 K
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D35
    Кодирование: 06987
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 192 M
    Компонент: RNS 4.1 H06 BNO 0017
    1 Неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-00 - нет связи
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 178 A
    Компонент: Innenraumueberw. D04
    Кодирование: 00102
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Компонент: Radio BNO 0001
    Кодирование: 00017
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Конец ----------------------------------------------------
    Что конкретно с коробкой передач?
    Ещё сейчас обратил внимание на панели приборов в красном прямоугольнике горят все позиции коробки передач (PRDNS) и при перемещении рычага АКПП его позицию не показывает.
    Что делать теперь?
  4. makenz
    makenz Участник форума
    5 мар 2009
    230
    Allroad 4B C5 2.7 BT 02.
    Было точно также . После того как стер ошибку, помогло, но была только 17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение. Наверное отделался малой кровью, после ошибка не появлялась
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    АКПП стала в аварийным режим. Не хочу расстраивать,но,скорее всего,грозит ремонт коробки. Очень похоже. Были такие симптомы на А6 полноприводной. Лопнули какие-то клапанки копеечные на барабане,который внутри коробки. Ремонт-в районе 30 тр. Не любит "автомат"буксований разных.
  6. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Особо то даже не тащили,просто сдёрнули с сугроба!
  7. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Всё вроде обошлось.Снял ошибки и всё заработало как обычно.На яму всё равно поеду смотреть что снизу твориться!
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Отлично! Аккуратнее в следующий раз:ded: Зима впереди длинная...
  9. makenz
    5 мар 2009
    230
    Повезло, значит, я после этого езжу уже 3 года , пока норм ттт
