A6 C6 Разгон до 100 и 400м
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SAIeksey, 14 ноя 2012.
  1. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    #1 SAIeksey, 14 ноя 2012
    Разгон до 100 и 402м
    Выкладываем сюда свои замеры и логи. Данные будут систематизироваться в шапке темы. Для этого необходимо обязательно указать:
    - (VAG-COM / RaceLogic / Dynolicious)
    - двигатель (буквы, объем и мощность)
    - наличие и поставщик чипа (обязательно для тех, у кого чипована)
    - вид КПП (без/с лаунчем)
    - тип кузова
    - год выпуска
    - пробег
    - ТО (после прохождения)
    - климатические условия
    Для того чтоб проверить реальное время разгона вашего автомобиля с того момента как он начинает трогаться, время за которое он проходит определенный расстояние (например 402 метра), вам нужен VAG-COM / RaceLogic / Dynolicious и выключить климатконтроль
    Инструкция по замерам Vag-Com.
    Следующие функции следует делать при включенном двигателе автомобиля.
    1. Нажимаем кнопку [select] в разделе "Select Control Module".
    Открывается новое окно, где видны все блоки автомобиля. Выбираем блок номер 17 [17-Instruments].
    2. Далее, в разделе "Basic Functions", нажимаем на кнопку [Means. Blocks- 08].
    3. Открывается новое окно. Вам необходимо нажать кнопку [Go]:
    4. После того как вы нажали [Go] , возле неё загорелись такие показатели как Скорость/Обороты/Давл.масла/Время, а снизу появилась кнопка [Acceleration], вот ее и необходимо нажать:
    Открывается окно, где надо ввести что именно мы хотим замерить. В левой части вводятся данные в киллометрах и в метрах, а в правой части в милях и футов, можно вводить данные как вам удобно, либо в км либо в милях.
    Например, вводим замер от 1 км до 100 км, а внизу расстояние 402 м.
    После чего нажимаем кнопку [Start].
    Теперь, можно отложить ноутбук с подключенным кабелем в сторону (так чтоб он не мешал вам в процессе замера), и нажимаем на педаль газа!
    Замеры начнутся как только машина тронется с места. После того как были достигнуты значения которые вы ввели, откроется окно с информацией о вашем замере, эту информацию можно сохранить в лог.
    Замеры: A6 C6 3.2
    1) balyak замерил dynolicious
    - A6 3.2Q BYU 249л.с. 330Нм
    - tiptrponic
    - sedan
    - 2007
    - ~65000km
    - дождь
    Stok
    60': 2.54 sec @ 46.4 km/h
    330': 6.52 sec @ 93.5 km/h
    1/8 mi: 9.77 sec @ 123.4 km/h
    1000': 12.54 sec @ 142.3 km/h
    1/4 mi: 14.83 sec @ 159.6 km/h
    0-100 km/h: 6.88 sec - это лучший результат, в среднем разгон 7.0-7.3
    2) alexeii замерил VAG-COM
    - A6 3.2Q BYU 249 л.с. 330Нм
    - tiptrponic
    Stok
    0 to 100 km/h: 7.0 +- 0.32s
    400m: 14.9 +- 0.30s, @152 km/h
    90-120 km/h: 3.7 +- 0.28s
    200 meters: 9.7 +- 0.30s, @119 km/h
    Замеры: A6 C6 3.0 V6 TFSI
    1) sitetech замерил VAG-COM
    - A6 3.0 V6 TFSI 290л.с. 420Нм
    - tiptronic
    - sedan
    Stok
    0 до 100 км/ч 5.9 +- 0.44s
    400м: 13.9 +- 0.44s, 158 km/h
    90-120 км/ч: 3.2 +- 0.42s
    200 метры: 8.9 +- 0.44s, 126 km/h
    2) Юрий84 замерил RaceLogic
    - tiptronic
    - sedan
    Stok
    0 до 60 км/ч: 2,7s
    0 до 100 км/ч: 6,1s
    1/8 mile: 09,2s @126,1км/ч
    1/4 mile: 14,2s @160,9км/ч
    3) Vetal-36 VAG-COM
    - tiptronic
    чип от ABT 410-420л.с. 520Нм
    0 to 100 km/h: 5.0 +- 0.26s
    400m: 13.0 +- 0.25s, 174 km/h
    1-200 km/h:
    402+ meters: 13.1 +- 0.26s, 175 km/h
    0 to 60 mph: 4.8 +- 0.25s
    1/4 mile: 13.1 +- 0.26s, 109 mph
    60-90 mph: 4.2 +- 0.26s
    660 feet: 8.6 +- 0.26s, @86 mph
    4) r2d2-90 замерил RaceLogic
    - tiptronic
    - sedan
    чип от RaceChip Ultimate
    0 до 60 км/ч: 2,4s
    0 до 100 км/ч: 5,1s
    1/8 mile: 08,7s @135,2км/ч
    1/4 mile: 13,6s @n/a км/ч
    5) Lifter замерил ?????
    - tiptronic
    - sedan
    чип от VOLT
    0 до 100 км/ч: 5,3s
    Замеры: A6 C6 2.7TDI
    1) Ratkov замерил RaceLogic
    - A6 2.7TDI 180л.с. 380Нм кватро (в стоке 0-100км/ч за 10,2с)
    - АКПП tiptronic
    - avant
    чип от Ratkov 290л.с. 550Нм (колеса 235/55 R17, впуск, выпуск, нет сажевого, заслонок и ЕГР)
    0 до 60 км/ч: 3,5s
    0 до 100 км/ч: 7,5s
    1/8 mile: 10,0s @119,4км/ч
    1/4 mile: 15,4s @141,5км/ч
    2) Sergey4 замерил VAG-COM
    - A6 2.7TDI ВРР 180л.с. 380Нм кватро (в стоке 0-100км/ч за 10,2с)
    - АКПП tiptronic (старт с педалей)
    - sedan
    - 2007г.
    - 138 тыс.км.
    - 16гр. (чистый асфальт)
    - R17 Kumho Ecsta 235/45
    чип от Ratkov 250л.с. 500Нм (нет сажевика)
    0 до 100 км/ч: 7.4 +- 0.54s
    400м: 18.3 +- 0.56s, @47 km/h - небыло место разогнаться
    90-120 км/ч: 3.6 +- 0.56s
    200 метров: 9.8 +- 0.57s, @117 km/h
    Замеры: A6 C6 3.0TDI
    1) SAIeksey замерил VAG-COM
    - A6 3.0TDI CDYC 239л.с. 450Нм
    - avant
    - 2008 рестаил
    Stok - на зимней резине
    - МКПП старт с 3500
    - 212 тыс.км. (2тыс.км после ТО)
    - 18 гр. погода ясная!
    - диски оригинал R17 225/50 всесезонка-липучка остаток 3,5мм
    0 до 100 км/ч 7.8 +- 0.50s
    400м: 15.5 +- 0.48s, @144 km/h
    90-120 км/ч: 4.3 +- 0.46s
    200 метры: 10.0 +- 0.48s, @114 km/h
    Stok - на летней резине
    - МКПП старт с 3000
    - 224 тыс.км. (4тыс.км после ТО)
    - 11 гр. погода пасмурная
    - диски оригинал R17 235/45 Nokian Hakka Z XL новая
    колеса весят 19,8кг, отдельно резина 10,8кг
    (потяжеле чем 225/50 которая весит 9,7кг новая без усиленной боковины XL)
    0-60 км/ч: 3.5 +- 0.48s
    0-100 км/ч 7.5 +- 0.46s
    0-200 км/ч: 33.3 +- 0.50s
    90-120 км/ч: 3.9 +- 0.37s
    200м: 9.9 +- 0.45s, @117 km/h
    400м: 15.3 +- 0.46s, @147 km/h
    2) Optitron замерил RaceLogic
    - A6 3.0TDI CDYA 239л.с. 500Нм
    - АКПП tiptronic (старт с педалей 2000 об/мин)
    - sedan
    - 2011г.
    - 45 тыс.км. (2 тыс.км. после ТО)
    - Чистый асфальт
    Stok
    0 до 60 км/ч: 3,1s
    0 до 100 км/ч: 6,8s
    чип от Моренди
    0 до 60 км/ч: 2,7s
    0 до 100 км/ч: 5,8s
    0-200 км/ч: 25,6s
    1/4 mile: 13,9s @161,9км/ч
    Vmax 207.7kmh
    Vavg 82.5kmh
    AvgLatG -0.03G
    PkLatG 0.49G
    PkAccelG 0.78G
    PkDecelG 0.70
    3) EXPERT54 замерил VAG-COM
    - A6 3.0TDI ASB 233л.с. 450Нм
    - АКПП tiptronic (старт с холостых)
    - sedan
    - 2008
    - 175 тыс.км. тыс.км. (600км после ТО)
    - 3 гр.,
    - R16 225/55, протектор 4-5 мм липучка
    чип от "кулибина" 293л.с. 600+Нм Заезд1 ночью
    0 до 100 км/ч: 6.9 +- 0.27s
    400м: 14.8 +- 0.26s, @159 km/h
    90-120 км/ч: 3.1 +- 0.24s
    200 метров: 9.8 +- 0.28s, @124 km/h
    чип от "кулибина" 293л.с. 600+Нм Заезд2 днем
    0 до 100 км/ч: 6.4 +- 0.27s
    400м: 14.3 +- 0.26s, @163 km/h
    90-120 км/ч: 2.8 +- 0.27s
    200 метров: 9.5 +- 0.28s, @127 km/h
    4) u36a замерил VAG-COM
    - sedan
    - 2007
    чип от Ratkov 275л.с. 550Нм (нет сажевого, заслонок и ЕГР)
    0 до 100 км/ч: 6.8s
    400м: 14.7, @151 km/h
    90-120 км/ч: 3.3s
    200 метров: 9.0s, @119 km/h
    5) vadik2112 замерил VAG-COM
    - A6 3.0TDI BMK 224л.с. 450Нм
    - sedan
    - 2005
    - 140 тыс.км. (2 тыс.км. после ТО)
    - Чистый асфальт , - 10
    0 до 100 км/ч: 7.2 +- 0.26s
    400м: 15.0 +- 0.26s, @152 km/h
    90-120 км/ч: 3.6 +- 0.27s
    400 метров: 15.0 +- 0.26s, @152 km/h
    6) БубкаГоп замерил dynolicious
    - A6 3.0TDI CDYА 239л.с. 500Нм
    - АКПП tiptronic
    - sedan
    - 2008 рестаил
    - 180 тыс.км. (2 тыс.км. после ТО)
    - 10гр. погода сухая
    - Ханкук Ево К110 245/40/18
    чип от DIESELBOOST 280л.с. 600Нм старт с холостых
    0-60 km/h: 3.27 sec
    0-100 km/h: 6.19 sec
    60': 2.38 sec @ 44.2 km/h
    330': 6.23 sec @ 97.6 km/h
    Max Acceleration: 0.68 G's
    чип от DIESELBOOST 280л.с. 600Нм старт с педалей
    0-60 km/h: 2.83 sec
    0-100 km/h: 5.34 sec
    0-120 km/h: 6.81 sec
    60': 2.26 sec @ 48.2 km/h
    330': 5.88 sec @ 103.9 km/h
    Max Acceleration: 0.79 G's
    0-100 km/h: 7.3 sec Мишлен Праймаси 3 245/45/18
    Замеры: Q7 4.2TDI
    1) vadik2112 замерил VAG-COM
    - Q7 4.2TDI
    - SUV
    - 2009 (дорестайл)
    - 106 тыс.км. (2тыс.км после ТО)
    Stok
    0 до 100 км/ч: 7.5 +- 0.27s
    400м: 15.3 +- 0.26s, @151 km/h
    90-120 км/ч: 3.6 +- 0.29s
    400 метров: 15.3 +- 0.26s, @151 km/h
    Замеры: Touareg 5.0TDI
    - Touareg 5.0TDI
    - SUV
    - 2005
    - 160 тыс.км. (7.5 тыс.км после ТО)
    Stok
    0 до 100 км/ч: 7.9 +- 0.37s
    400м: 15.6 +- 0.37s, @142 km/h
    90-120 км/ч: 4.6 +- 0.37s
    400 метров: 15.6 +- 0.37s, @142 km/h
  2. SAIeksey
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    #2 SAIeksey, 14 ноя 2012
    VAG-COM
    CDYC 3.0TDI 239л.с. 450Нм
    без чипа
    МКПП старт с 3500
    avant
    2008
    215 тыс.км.
    2тыс.км
    18 гр. погода ясная
    Метрические значения
    US значения
    0 до 60 м/ч 7.5 +- 0.52s
    1/4 мили: 15.6 +- 0.48s, @90 mph
    60-90 м/ч: 8.1 +- 0.48s
    660 футы: 10.1 +- 0.48s, @71 mph
  3. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Вот ты канеш темку создал....неее, оно то все нужное, но вот под зиму, когда многие уже на шипах....по весне я обязат выложу логи!
  4. SAIeksey
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    да ты прав, но лучше поздно чем...думаю есть кому еще выложить логи за прошедший сезон
  5. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Тады подпишусь:rock:
  6. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Dynolicious
    - A6 3.2Q BYU
    - no chip
    - tiptrponic
    - sedan
    - 2007
    - ~65000km
    - дождь
    0-10 km/h: 0.62 sec
    0-20 km/h: 1.05 sec
    0-30 km/h: 1.56 sec
    0-40 km/h: 2.08 sec
    0-50 km/h: 2.66 sec
    0-60 km/h: 3.50 sec
    0-70 km/h: 4.26 sec
    0-80 km/h: 5.08 sec
    0-90 km/h: 5.95 sec
    0-110 km/h: 8.11 sec
    0-120 km/h: 9.31 sec
    0-130 km/h: 10.58 sec
    0-140 km/h: 11.94 sec
    0-150 km/h: 13.38 sec
    0-160 km/h: 14.95 sec
    Это лучший результат, в среднем разгон 7.0-7.3
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.217
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что-то,как-то слабовато для хвалённого дизеля....да ещё на "ручке":shock:
  8. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Реально что-то тухло, в некоторых темах писали что он совсем немного отстает от 3.0Т бензина, а после чипа вообще обгоняет. Что-то тут нитак.
  9. SAIeksey
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Сам удивляюсь думал дело в прокладке (во мне) но посадил летчика показатель 7,9с.
    Предполагаю дело во всесезонной резина на котор и пришла авдотья в след году как поставлю лето перемериюсь, но думаю 3,2 меня всеравно натянет
  10. SAIeksey
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Тоже читал что якобы слышали как 3,0tdi объезжает 3,0т., но ненашел фактов! По моим расчетам дизель после чипа необъедит 3,0т
    ехать с 0-100 3,0tdi на мкпп нормально неумее т.к 1 заканчивается на 40км/ч, а 2я на 80!
    Бывшая Skoda Octavia II 1.8 TSI мкпп сотку проезжала на второй!
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/saieksey/journal/58693/#post
  11. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Сурово так на машине за мульт денег ездить на всесезонке. Вообще конечно время неудачное для замеров, холодно, может поэтому такие результаты.
    PS:Привет земляк, только заметил.
  12. SAIeksey
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    привет земляк...один раз можно
    мерился летом...
  13. Inst
    Inst Участник форума
    7 июн 2012
    489
    Audi A6 TFSI
    Подпишусь)
  14. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Резина решает многое, недавно товарищ на турботаз свой поставил новую резину, говорит намного меньше буксовать стала. Разгоняется намного лучше. А тут вообще речь про всесезонку. У него правда авто существенно шустрее ваших.
  15. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #15 sitetech, 16 ноя 2012
    3.0T CAJA, 2009г, сток, обычная погода, утро, сухо, АКПП(типтрон), без ланча и прочего. мотор хорошо прогрет. седан. ТО и пробег не помню на тот момент. да и это не влияет. (на драгтаймс у 3.0Т такой же результат)
    Четверг,11,Октябрь,2012,08:05:41:10074
    Номер блока управления: 4F1 910 551 Компонент и/или версия: 3.0 V6 TFSI 0050
    Метрическая система мер
  16. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Забавно, прошел четверть мили быстрее, а скорость на выходе меньше. Что-то мне подсказывает, что без нормальной телеметрии замеры бессмысленны - получаем +- километр.
  17. SAIeksey
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Думаю передаточные числа повлияли
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #18 sitetech, 16 ноя 2012
    снизу прет потому что...компрессор =) динолишиус и рейслоджик и ваг-ком дают очень близкие цифры, поэтому я склонен им доверять
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну если считать 1.6секунды до 100 и около 2сек на квотере "не много" то да =) сравнивали много раз. дизель едет "сходу" и после чипа. стоковый и сместа овощ овощем
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    видимо откалибровал плохо. 3.2 так не едет..
    у меня дина вначале показала 7.9 - http://a.d-cd.net/9261fau-960.jpg
    потом раскаталась до 7.6. колеса 18".
    http://a.d-cd.net/1a61fau-960.jpg
    http://a.d-cd.net/ea61fau-960.jpg
    ваг-комом измерь интереса ради
