кузов Б5 Сабж, получилось так, что достались новые колодки хорошего производителя. Но они без датчиков. Обрезать провод и замыкать не охота, в т.ч. проволочкой. Слышал, что в Вагкоме можно вырубить опрос теста датчиков колодок и на время тем самым вырубить лампочку на панели. Вопрос: в какой группе и по какому значению это можно сделать. Делается ли это обычным кабелем под вагком? Аналогичный вопрос в адрес опроса лампочки ESP
Индикация износа тормозных колодок отключается в кодировании приборной панели . Надо отнять один от первых двух цифр ,т.е.- ??xxx Лампу ESP никак не отключишь ...А в связи с чем такая "необходимость" ? Может все таки отремонтировать систему стабилизации чем ездить на кастрате ?
а конкретней по датчикам инфы нет - какой цифирь двузначный должен стоять? По ESP - ремонт стоит как треть машины - приговорили замену блока на новый - оригинал под заказ. Смысл это делать? Их вагон ездит без ESP и прекрасно себя чувствует
Тебе же написал что и от чего отнимать - от цифры (вопросы) отнять ОДИН ... Если невкуриваешь то лучше не лазь доверь тому кто понимает . По ЕСП - ремонт блока стоит 6-8 тыр ,мало того он описан в инете даже . При чем тут цена полмашины ?
