Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Dmitrich24
    Dmitrich24 Новичок
    10 янв 2011
    21
    Q7 4.2 FSI
    Здравствуйте друзья!
    Заметил такую весчь в движении - при переключении с 4 на 5 передачу иногда происходит пинок. Авта Q7 2006 года, 4.2. бенз, АКПП 6 ступеней, пробег 70 000.
    Причем сила и наличие толчка, на мой взгляд, зависят от манеры езды. При хороших скоростях на трассе на обгоне (кикдаун) - газ отпускаешь, она обратно на 5 втыкает, то толчок очень ощутимый (она аж вперед "прыгает"). На низких скоростях бывает небольшой рывок (как будто с сзади что то на долю секунды тебя пнуло). Иногда при плавном наборе хода вообще идеально переключает и ничего не замечаешь. История с толчками замечена на всех режимах (ручка, S, D). При понижении передач все ок.
    Может кто то сталкивался уже с этой проблемой? Если есть опыт подскажите пожста можно ли дальше ездить с этим? что может быть? к кому обращаться? возможные финансовые потери:)?
    PS: Один раз заметил, что-то подобное с 2 на 3, но могло и показаться... уж больно внимательно следить за переключениями начал в последнее время :)
  2. Ррромка
    Ррромка Участник форума
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    гидроблок АКПП. Дорого. Уточните в автогранде.
  3. Андрей.19..
    Андрей.19.. Участник форума
    19 июн 2011
    159
    AUDI Q7 3.6 FSI
    #3 Андрей.19.., 13 авг 2011
    Извиняюсь, не в ту тему зашёл...
    А своё сообщение можно как-то удалить?
  4. ManoWar
    ManoWar Новичок
    15 июн 2011
    56
    Q-7/4.2 FSI
    У меня тоже самое. Может кто знает что делать.
  5. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    Менять гидроблок 1 у.е
  6. Dmitrich24
    Dmitrich24 Новичок
    10 янв 2011
    21
    Q7 4.2 FSI
    НУ я так понял, что можно и не менять (стоит это не 1000 уе а больше). Поездил по сервисам, сказали что болячка айсиновских коробок, что на туареге что на ку7, к 60 - 70 тыр км по городу, проявляется у всех (странно что так мало откликов, кстати, было, раз болячка должна была всех застать :)))
    Поверхностное исследование показало - есть предложение по ремонту гидроблока (не замене) с гарантией на год за 25-30 тыр рублей. Я пока не делал, если оч спокойно ездить, то не проявляется. Будет время и возможность отремонтирую....
    PS: Новые мнения/соображения/опыт исправлений все еще актуальны! :) Спасибо!
  7. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    У трети А6-х с Tiptronik такая-же беда, на моей практически также, решений мало.
    Кто-то меняет масло проблема временно пропадает, всё по разному.
    Гидроблок тоже не 100% вариант, уверен что за ним может крыться более существенные расходы.
    Мне вообще в АЦМ сказали что возможно есть люфт в приводах.
    Поэтому или мириться с этим или быть готовым к возможно большим вливаниям средств.
  8. Yacht-Master
    Yacht-Master Участник форума
    11 апр 2010
    106
    audi rs q8
    Недавно помыли все радиаторы, решил раз все разбирают поменять охлаждающую и масло в коробке. Через недели две исключительно на холодную появился толчок при переходе с 2-й-на 3-ю передачю, после прогрева (минут 10) исчезает, тоже интересно, что делать?:help:
    П.С. пробег 95тыс.
  9. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Масло в переднем дифе и в торсене уровень-состояние.
    Внутренние передние шрусы.
  10. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
  11. Gut-off
    Gut-off Новичок
    28 авг 2011
    25
    Q7 4.2 06г. бензин
    100% требуется замена гидроблока, стоит не дешево, после замены обязательно нужно обучить коробку заново. Замена масла не вариант.
  12. Alexeysl
    Alexeysl Участник форума
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    Раз 5 ловил такую штуку при активном разгоне, сталкивался на с аналогичной ситуацией на мерседесе (но наоборот при плавном движении) - результат ремонт.
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    такая же беда,сначало пониковал,потом смирился! причем "пинки" бывают через раз. очередное слабое место ауди.
  14. Samarabez
    Samarabez Новичок
    27 ноя 2011
    19
    Q7 3tdi
    Толчок если мягкий не критично. Вот если удар почувствуешь тогда точно в ремонт.
  15. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    Менял на ML-350 по куланцу у ОД, немцы 70% оплатили.
  16. Ykov
    Ykov Участник форума
    19 сен 2010
    252
    ;Porsche Cayenne T
    Сёдня специально "кузьму"гонял в хвост и гриву не чего похожего слава богу нет пробег 97т.к:accordion:
  17. Fin2011
    Fin2011 Новичок
    28 дек 2011
    8
    volvo
    если замена масла в коробке ничего не даст, то ремонт гидромодуля
  18. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    ходит легенда,что в коробке масло на весь срок службы.
  19. Gut-off
    Gut-off Новичок
    28 авг 2011
    25
    Q7 4.2 06г. бензин
    #19 Gut-off, 29 дек 2011
    это не легенда, просто немцы говорят, что масло заливается на весь срок службы коробки, при этом уточняя, что это 150 т.км., от замены масла хуже не будет, только вот отдавать по 2 рубля за литр, дороговато, учитывая, что в коробке их 9 л., но вот время от времени проверять масло стоит, пинки могут быть следствием недостатка масла в коробке, но они мягче чем, при выходе из строя гидроблока, причем болячка наблюдается именно при переключении с 5 на 6, у меня это было уже на 35 т.к.:(
  20. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Советую заглянуть под днище и посмотреть, нет ли течи масла. У ку7 бывает выходит из строя маслоотделитель.
