Обогрев заднего стекла (может кому поможет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nikolay45, 16 ноя 2012.
  1. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    Как уже и писал ранее, отказал обогрев заднего стекла, был сделан вывод что отпаялись контакты реле коммутации включения обогрева, и как выяснилось по виду после разбора это так и было. Но при припайке сего контакта и установке на машину как ни странно, но не чего не изменилось))
    Было принято решение снять опять блок и копать дальше в прямом смысле слова)) при подачи на реле 6-ти вольт щелчок отсутствовал, он появлялся слабый только при снятии тока с катушки, было решено произвести частичное вскрытие реле и вот что обнаружилось:
    Одна катушка имеет цвет обуглившегося провода, хоть и имеет нормальное сопротивление, вторая же катушка при подаче на неё напряжения работает отлично. После поисков по радиомагазинам нашего города и не глубокого поиска по интернету реле найти не смог, но вычитал, что данное реле, сдвоенное и имеет зеркальные контакты при перевороте со стороны на сторону. При осмотре платы (так как плата двухсторонняя) было сделано предположение, что второе реле совсем не задействовано у меня. После его выпайки так и оказалось:
    После его перевернул, впаял на место перевернув и выпилив для него новую крышу из бокса DV касеты заклеил всё это хозяйство термоклеем, и вот что получил:
    После поставив всё это дело обратно на авто, обогрев заработал и включение реле стало чётко слышно, вот как то так, может кому пригодится.
    жоржуан нравится это.
  2. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
  3. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Молодец!Хорошее дело сделал:thumbup:
    У меня что то тоже плохо греет,точнее сказать очень слабо и иногда через раз.
    При этом,при включении кнопки обогрева слышно как щелкает реле и заметно просаживается вольтаж,на приборке видно на вольтметре.
    Думаю так,если ток потребляется,значит обогрев работает и не стоит лезть в блок климата?Или столько может потреблять сама катушка реле?
    Наставь на правильный путь :)
    Идеально было бы померять сколько В приходит на обогрев стекла наверное:shock:
  4. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    #4 Nikolay45, 17 ноя 2012
    Можно не разбирая померить ток амперметром, но вытащить блок климата прийдётся и ещё судя по тому что на обогрев стекла стоит предохранитель на 30А то можно сделать вывод что обогрев берёт не мало, у меня кстати на холостых оно тоже просаживает здорово по показаниям вольтметра. Катушка реле потребляет мА-ры и как такого короткого в ней не может быть так как питающие проводники разнесены на приличное расстояние, а сечение провода намотки очень мало и перегорит в случае чего за доли секунды.
  5. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Жаль не прочел эту тему раньше. На прошлой неделе, прошел это все самостоятельно. Был удивлен второму незадействованному реле. Как-то не похоже на экономных немцев. Проделал аналогичную операцию (правда без термоклея) и радуюсь отличной работе обогрева. Правда напрашивается вопрос. а что делать, если сгорит и второе реле?
  6. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    будь оптимистичней)))Два раза в одну реку ...........))))))))))))))))
  7. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    ну, типа успокоил...
  8. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    У меня машина 1998 г.в. и реле работало до настоящего времени так что я думаю, что и второе прослужит так же долго, а этого хватит на сполна, ну а так если что можно подколхозить обычное Российское реле, например от стартера 2110 правдо только через другое реле с питанием в катушки в 6 В.
  9. BezNic
    BezNic Участник форума
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    а где этот самый блок находится(как добраться)?
  10. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Блок управления климатом находится под майфоном, та где температура выставляется.
    1 человеку нравится это.
  11. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
    Спасибо,оч помогло,сегодня всё аналогично сделал,только корпус катушек не вскрывал,а сразу отпаял,перевернул и припаял обратно...и побежали воды быстрыми ручьями с заднего стекла)))
  12. igor--popov
    igor--popov Участник форума
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Спасибо за отчет:thumbup:
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Присоединяюсь - спасибо:thumbup:. На днях полезу: пропал обогрев заднего стекла:(.
  14. П_М_А
    П_М_А Новичок
    9 окт 2011
    47
    Skoda Octavia A5 TSI 1.8
    Доброго времени суток!
    Подскажите, обогрев зеркал задействован через это же реле?
  15. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Нет, на зеркала напряжение идёт постоянно при включении зажигания.
  16. Dima aar-aan-alf
    Dima aar-aan-alf Участник форума
    13 авг 2007
    131
    S-6/4А;A-6/4В;FZ-1
    Может уже было, или кто знает? Как переподключить зеркала на обогрев заднего стекла? Потрогал, на морозе -8 они довольно теплые, что будет летом? На правом маленьком терморезистора нет даже на оригинальном. Перегорел подогрев. Зачем их и форсунки омывателя греть постоянно?
  17. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Где то писали, что по мере прогрева нагревательного элемента на зеркале его сопротивление увеличивается, в следствии чего падает потребляемый ток и нагревательная способность, ну а когда остывает то сопротивление опять уменьшается, вроде как то так. А про подключение зеркал на кнопку, это только паять.
  18. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Респектик за отчёт:hi:..тоже не работает обогрев стекла:cry:...предыдущий мастер лазил в блоке климата,но через пол-года опять не работало((...редко при включении кнопки обогрева на стекле проявлялись теплые полоски..но потом затухало.Сам не электрик,и вопрос в том смогу ли САМОСТОЯТЕЛЬНО исправить?Теоретически представляю как разобрать климат,но что дальше? Или лучше к толковому электрику откатить?
  19. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    #19 Nikolay45, 11 дек 2012
    Нужен паяльник и отсос припоя, сам перепаяешь, а так работа думаю не более 200 руб стоит перепаять реле в зеркальное положение, и основные контакты пропаяй обязательно которые на папы идут, я в итоге прямо с контактов реле до контактов пап довёл толстую дорожку припоя, что бы реле в месте припоя не перегревалось из-за тонкого проводника
  20. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Nikolay45 спасибо за инфу:beer:
