Полный выхлоп на А6 3.0
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 19 ноя 2012.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #1 SeRiLLo, 19 ноя 2012
    Изобразил очередную полную систему, в этот раз на Ауди А6 С5 V6 3.0. Хозяин машины обратился для изготовления полной системы, ибо его родную ему изуродовали в какой то из многочисленных выхлопных контор. Криво вваренные пламягасители, трубы ступенькой и т.д. Всё это давало треск и пердёж, у машины пропал ярко выраженный подхват на 3000. Он хотел приятный, но негромкий бас без посторонних звуков и правильную продувку для атмосферного мотора.
    Изготовлены оба даунпайпа с гофрами. Через V-bandы подсоединяется остальная магистраль, состоящая из предварительных резонаторов, Х-пайпа, центрального 2х2 резонатора, двух оконечных банок и двух насадок. Все компоненты системы прямоточные.
    Получилось именно то, что и ожидали. И у мотора снова появился подхват.
    Вторичные лямбды тоже удалил и вырезал их из прошивки ЭБУ.
    Всё изготовлено из полированной нержавейки 1.5мм(сопло приёмной трубы стенка 2.5мм)
    http://www.youtube.com/watch?v=VGItsfh6ecM&feature=youtu.be
  2. Роман Хромов
    Роман Хромов Участник форума
    5 ноя 2011
    137
    A6/C5; Q7 3.0 07'
    Какой примерный бюджет был у данного мероприятия?
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #3 SeRiLLo, 19 ноя 2012
    там не особо много получилось, учитывая объем работ. Пиши в личку, расскажу.
    а вот такой раньше выхлоп был примерно и на этой машине http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=365578
  4. Роман Хромов
    5 ноя 2011
    137
    A6/C5; Q7 3.0 07'
    Это все вместе с учетом твоих услуг, так?
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Да, полностью под ключ. Более простые варианты магистралей, одинарные магистрали естественно выходят дешевле
  6. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Отличная работа, Серега.
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    спасибо, Димон. Чтобы сделать качественно и красиво потребовалось 3 дня работы по 12 часов вдвоём.
  8. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Красота!
  9. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    скажи, а резонатор который по середине с двумя вход-выходами тоже атихо?
  10. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    было бы интересно его и под нагрузкой послушать
    и в ролик это дело включить
  11. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    да, тоже. В этой системе все 5 банок атихо, оконечные насадки ulter по моему
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    машина не моя, поэтому кататься на ней я не поехал )) хозяин говорит, что классно, он доволен. Сказал, что даже на автомате приятно ехать - не гундит в рабочем диапазоне оборотов.
  13. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Отличная работа!)звук просто супер!нет слов)))
    У меня есть небольшой вопросик к автору)
    Вырезали резонаторы(осыпались со временем и стали дребезжать)есть желание заменить гофры и резонаторы,что посоветуете?так же интересует вопрос,возможно ли на bbj моторе отключить датчики кислорода(что стоят на резонаторах(так как один уже вышел из строя...))?
    Заранее благодарен)
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    катализаторы наверно вырезали ) можно вместо них вварить предварительные резонаторы как в этом примере или просто трубы. Или сделать новый выхлоп. В этой теме тоже 3.0 мотор и я отключил в прошивке вторичные лямбды. Так что всё можно.
  15. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Сергей а можешь дать его каталожник, очень нужно..
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    к сожалению не по каталогу подбирали, а по месту. Так что если только поискать в инете.
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #17 SeRiLLo, 20 ноя 2012
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    серега выхлоп зачет.сам знаешь главное что бы владельцу авто нравилось
  19. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Сергей,в личку написал Вам.
  20. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Атихо из нержи делают?
