Стук в трансмиссии. Ищу раздатку.
Тема в разделе "4L", создана пользователем mihei13, 25 ноя 2012.
  1. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Други помоЖайте .:help: Кто советом а может кто раздаткой. 3.0 дизель BUG 2007 г История 2-х годичная но сейчас чуйствую всё финиш. Стук по всей трансмиссии. Раньше только при вывернутых колёсах в любую сторону. По прямой ни каких стуков не было . Теперь иногда и при движении по прямой. Причём только после торможения и на маленьких скоростях до 20 км.час. Я сначала даже думал на тормозные суппорта, что они не сразу отпускают а резко после 1 -2 сек. Ощущение что внутри трансмиссии каждый зуб что то цепляет :hot: Может у кого было подобное???:cry: К официалам больше не поеду целый день потратил. Результат= (наверное раздатка А может и нет. Надо пробовать.:hot: Короче кошмар. Может кто подскажет толковых диагностов . В Москве и Подмосковье Восток желательно):cry:
  2. MJGC
    MJGC Новичок
    18 ноя 2012
    18
    JGC 3.0 CRD
    А может шрусы? Именно стуки? Или хруст?
  3. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Это точно не ШРУСы так как стук-рывки идут одновременно по всем колёсам :cry:
  4. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Видать я один такой бедолага:cry:
  5. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Если есть зависимость от поворота колес и шрусы в порядке, то похоже ничего страшного)
  6. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Дык :shock:теперь после примерно 30 км.пробега (видать чёта нагревается ) и стук появляется даже при движении прямо . После торможения до мин скорости . Если медленно разгоняешся то БАМ по всей трансмиссии. А вот если резко то и нет ни чего. :cry:
    Я В ПАНИКЕ!!!!:cry::cry::hot:
  7. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Давление в колесах одинаковое?
  8. Бегемот
    Бегемот Новичок
    3 фев 2011
    52
    Q7 3.6 2006
    Замени СРОЧНО жижу в раздатке. Может успеешь не убить окончательно. Если станет получше - через пару-тройку сотен км замени еще раз. Проверено на себе.
  9. Бор 23
    Бор 23 Участник форума
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Была пожая хрень на турике. Колеса поворачиваешь, а они по разному крутящий момент получают. Лечиться заменой моторчика раздатки. На ранних машинах какой-то бракованный шел. Но чтоб на ку??? Не слыхал. Но проверь. Моторчик сам не очень дорогой. Около 10 вроде.
  10. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Чстно говоря один раз уже менял . И действительно стало лучше . Даже подумал что всё прошло. Но вот опять появилось. Что же попробую ещё раз вдруг поможет . Хотя маслеце тоже кусается:eek: Но коробас всё равно буду искать. Что то мне подсказывает о ПОПАНДОСЕ на эту недешёвую детальку.:cry:
  11. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Прошу прощения а где там моторчик стоит?:shock:
  12. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    нет на Q7 никакого моторчика, скорее всего проблема в торсене или дифференциале, поищите б/у где коробки ремонтируют, у них этого добра валом, меняется не снимая коробас.
    В ZF мастер позвоните, там есть это гов... добро, извиняюсь!!!:beer:
  13. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    #13 olsenbig, 4 янв 2013
    +1
    Вывешиваем машину, заводим, "едем" и слушаем снизу. Я бы не отметал проблему со шрусами. Торсен и дифференциалы перебираются. Ну хочется верить, что не коробка накрылась.
  14. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    А вот вопрос ? Кто нибудь пробовал ехать без одного из карданов.? Как это вообще осуществимо? На полноприводных КРаЗах я сам по 3500 км. проезжал. Но там коробка механика. А тут интересно без принудительной блокировки крутящий момент пойдёт на колёсья или нет? Я бы тогда сразу понял где стучит. Кто подскажет?
  15. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Без какого либо из карданов машина даже не тронется с места. Вот такой вот у нас КВАТТРО!!!
  16. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Это абсолютно точно?:shock:
  17. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    это 200%!!!!!
    у себя поднимал одно из колес и все............машина не едет хоть обгазуйся
  18. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    А на тормоз слегка нажать не пробовали?
  19. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    если нет привода то причем здесь тормоз?!:shock:
    просто столкнулся с этим когда граната выскочила, на тормоз то чего жать?:shock:
  20. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Так одно дело когда выскочила граната а другое когда вы пишете что подняли одно из колес и она не едет хоть обгазуйся просто надо надавить на тормоз и она поедет!!!
