Помогите советом. В зимнее время года очень туго после стоянки передвинуть ручку КПП. У меня механика. Если чуть пошатать в нейтральном положении, то со временем она разрабатывается. Таак же не чуствуетя фиксации передач 2,4,6. Т.е. легко можно на холодной недоткнуть в передачу. Летом вроде все чистил, набил смазки под шарик. Вроде нормально все шевелилось, сейчас вот опять хрен сдвинешь. Как будто примерзает где-то. У кого есть мысли по этому поводу? Где можно посмотреть устройство и схему работы механизма переключения передач МКПП6?
повторрюсь, после того, как разработается все вроде бы более меннее становится. Если б дело было в густом замерзшем масле. я б понял. Знаю. как в замерзжем масле втыкаются передачи. Тут что-то другое. Такое чуство, что где то в уплотнительном сальнике или еще где то вода намерзает. Во - пример. Туго открывался перчаточный ящик. Разобрал. Там стоит поршень на механизме отркывания. Поршень внутри из резинки, уилиндр из пластика. Смазал силиконом поршень - стал прост опадать практически при открывании. Щас после двух недель стало все гут. Т.е. и падать не дает крышке при открытии и не выгинается весь при открывании. Это вот как пример хода моих мыслей о причине тугого включения передач. Хотелось бы понять схему, как там и что идет от ручки до коробки непосредственно.
как гвоорится - долго ли умеючи http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=810 Товарищи, вопрос по существу - если нет сопротивления в данном узле (шарик в смазке), то где далее оно может быть? Внутренности коробки исключаются по причине ее герметичности. Занчит где то между...
Просто была история у парня на тазе. Он сдуру взял и смазал солидолом моторчик и трос электростеклоподъемника, когда разбирал обшивку двери. Естественно зимой окно практически не открывалось.
Просто давайте примем за факт - смазка не причем. Какие есть еще предположения. Видел на схеме пару мест, где есть втулки (в районе тяг). Они могут так закисать?
ну, в общем-то резюме: Убрал по максимуму смазку с шарика и вроде бы проблема исчезла(стала незначительной). Всем спасибо.
ну теперь то естественно Я теперь любой совет от тебя буду рассматривать )) Кстати, там еще на тяге какая то белая вязкая херь. Может и она еще придает тугости хождения, т.к. проблема стала гораздо меньше, но не ушла совсем.
Вот такая аэрозольная смазка. Для петель дверных, и прочих шарниров. Эта самая лучшая на мой взгляд, из всех перепробованных мной, а у меня каких только не было. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=10.703.1.16.12.58
