Отчет за год
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем DRUGOY, 2 дек 2012.
  1. DRUGOY
    DRUGOY Участник форума
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Вот и пришло время подведения итогов владения мною этим чудным (ударение на "у") авто за первый год эксплуатации попокупки .
    Результаты впечатляют.
    Были заменены :
    1.Передние и задние пневмобаллоны.
    2.Передние и задние амортизаторы.
    3.Рычаги передней подвески
    4.Рул.тяги + наконечники + втулки перед.стабилизатора.
    5.Обе турбины.
    6.Рем.комплект перед.торм суппортов + колодки.
    7.ВКГ.
    8.Все куплено на систему ГРМ включая помпу и термостат.
    9.Модулятор давления АКПП.
    10.Прав.перед.датчик уровня.
    11.Два комплекта резины.
    12.Отремонтирован эл.вентилятор радиатора охлаждения
    13.Свечи зажигания.
    14.Передние привода.
    Ну и все расходники.
    ТО по "полной"делал дважды.
    Вот такой это зверек оллроуд
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    1. Передние и задние пневмобаллоны.
    2. Ремкомплект компрессора
    3. Рычаги передней подвески все
    4. Рул.тяги + наконечники
    5. Диски на зиму
    6. Колодки перед/зад сток
    7. ВКГ, N75
    8. ГРМ, цепи, помпа и термостат, ремни, натяжители, свечи, фриз
    9. Гидротрансформатор + полная замена масла + все сальники
    10. Тормоза 18Z + RS6 назад, диски, шланги, колодки, тормозуха
    11. Два комплекта резины.
    12. Новый эл.вентилятор радиатора охлаждения
    13. Приборка евро)
    14. Передние внутренние ШРУСы
    15. Поддон (сорвана резьба на сливном болте).
    16. Экран часов евро)
    17. Легкий чип
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    За 2 года(общий пробег-262 ткм) :
    1.Крыльчатка вентилятора охлаждения(основной)
    2.Таблетка на генераторе
    3. Ремень ГРМ,помпа,ролики
    4. Аварийна кнопка
    5.Рул.наконечники
    6.Стойки стабилизатора
    7.Комплект летней резины 235/55/17
    8.Лампочка в противотуманке и зад.габарит.
    9.Правый ШРУС
    Ну плановые ТО. Кажись,все.
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Да,забыл- еще масло в АКПП с фильтром менял. И у меня на пружинах,чтоб ясность была.
  5. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    За два года на 50 тыс пробега:
    1)Комплект ГРМ.
    2)Верхние рычаги, стойки стабилизатора.
    3)5 замен масла с фильтрами.
    4)2 задних сенсора клиренса(купил-не пригодились).
    5)2 комплекта шин зима-лето, комплект литья.
    6)Ксенон в туманки.
    7)3 замка дверей.
    8)Пыльник переднего левого шруса, наружний.
    9)Крыша в карбон.
    10)Покраска дисков.
    11)Телефон(был снят, било ошибку по телематику, поставил 6310i, ошибка ушла).
    12)Сейчас полная капиталка ГБЦ, ещё не закончил, но попадос по лаванде конкретный!!!:facepalm:
  6. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    езжу год (около 40 ткм)
    комплект грм
    фильтра (салон, воздушн., топл.)
    тормозные колодки по кругу
    передние баллоны (+ падают задние)
    комплект передних рычагов + наконечники рулевой рейки (не установлены)
    датчики egt
    трипоиды
    пыльники передних шрусов
    задний внутренний шрус (не установлен)
    сальник редуктора (не установлен)
    датчик уровня (перед. левый)
    вкг
    прокладки гидронатяжителя
    заглушки распредвалов
    прокладки клапанных крышек
    вискомуфта с крыльчаткой + какой то ролик со шкивом :shock: (сломался при съеме виски)
    трубка вторички
    гофры выхлопа
    две замены масла
    комплект зимн. резины
    оригинальные резиновые коврики в салон
    оригинальная вешалка в салон
    лампочка в стопарь :)
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Ээээээ :shock:
  8. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Сорри, запутался. пробег чуть больше 140 000 миль (225308 ткм)
    за год масло менял 2 раза,
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    За год- 140 000 миль и две замены масла :eek: Или там слово общий пропущено,и запятая между ткм и за год... :D
  10. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    чего придираться к буквам, и так ведь понятно что это общий пробег. Да опечатался , был пьян и не прав но не думаю что это повод меня "троллить" :rollingeyes:
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Да брось !:beer: Шутка юмора просто :hi:
  12. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Едем дальше
    1. ГРМ и все, что с этим связано
    2. Гидроопоры двигателя и акпп
    3. Сальники распредвалов
    4. Прокладки клап.крышек+заглушки
    5. Ремонт акпп+гидротрансформатора+задний сальник колен/вала
    6. Сальник хвостовика раздатки
    7. Датчик уровня передний правый повторно (ранее ставил б/у)
    А конца и края еще не видно
  13. ВладимирЮ
    ВладимирЮ Участник форума
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
    Машина Allroad 2,5 TDI AKE 2003, покупалась у дилера с небольшим пробегом. Отчет за 4 года, но работы и деньги распределяются равномерно - один баллон в 2010, другой - в 11 и т.п. Таблица вставлена вручную из XLS, так что возможны некоторые глюки. В общем, практически ничего не ломалось так, чтобы встал, и пипец. Все работы проводились планово "...вот у вас там рычажок гремит, надо бы поменять через месяц..." Так что льем соляру, через 3-4 месяца меняем масло и фильтры, через 25 ткм - колодки, через 50 - и диски вместе с ними (да, оба задних суппорта), раз в год - по баллону, за 4 года - 1 компрессор, 1 АКПП и 1 ГРМ. Все это дает указанный состав работ. В общем, ничего страшного. Но сейчас более серьезные проблемы появляются - жуки поползли по дверям.
    Статья расходов Сумма Процент
    Топливо 361065 32,50
    Плановая замена масла,фильтров 67170 6,05
    Замена. дет. тормоз системы 44300 3,99
    Замена деталей ходовой 79700 7,17
    Замена деталей пневмоподвески 82740 7,45
    Капремонт АКПП 80100 7,21
    Плановая замена ГРМ и проч. ремней 119000 10,71
    ПТО прочее 40010 3,93
    Замена свечей накаливания 7000 0,63
    Мелкая электрика 3700 0,33
    Колеса - покупка,монтаж,ремонт 78030 7,02
    Огнетуш,компрессоры,аптечки,мульки 11370 1,02
    Мойка,чистка и т.п. 15290 1,38
    ИММоб снять-поставить 16720 1,50
    Страховка 27110 2,44
    Техосмотр (квитки,устанение неиспр) 3780 0,34
    Плата за гараж, крыша, электрич-во 18400 1,66
    Налог за год 180лс х 5р = 9000 32560 2,93
    Штрафы 23020 2,07
    Сводные показатели
    Итого,руб с 11.02.09 по 30.03.2013 1111065
    Пробег с 11.02.09 по 30.03.13 133370
    Стоимость 1 км 8,330696558
    Среднемесячный пробег 2778,541667
    Среднемесячный расход на эксплуатацию 23147,1875
    Средний расход дизтоплива 10,75
  14. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Блин, прикольно ты все вывел. Про свою скажу точно - каждый месяц я в нее минимум десятку вваливаю, но это без горючки. На всякую мелочевку. Даже уже привык и подсознательно в свой бюджет закладываю. Короче вошло в привычку.
  15. ВладимирЮ
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
    У меня первая машина была служебная (ВАЗ2104), приходилось записывать. Потом вошло в привычку. Опять же, помогает в спорах с жигулистами - "...так дешево..." - "..назовите сумму..." Ну да, так и получается - минимум десятка + та же десятка на соляру и прочие мелочи. Статистика - наука очень точная,хоть и оперирует случайными числами (А. и Б. Стругацкие, Пикник на обочине). Поэтому, когда в машине ВСЕ починено, надо не расслабляться, а ждать новостей. Вот, сегодня уже после публикации прошлой записки, поменял датчик просвета задний правый = 6200 руб. До десятки совсем чуть-чуть осталось.
  16. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    прошло 2 года......
    заменил еще
    1. датчик уровня передний левый
    2. лобовое стекло ( оригинал )
    3. два передних стеклоподъемника
    4. хер знает в какой раз датчик уровня масла
    5. центральный переключатель света
    6. потертые кнопки на климатике
    7. кнопки управления стеклоподъемниками на двери водителя
    8. кнопка откр\закр центрального замка двери водителя
    с такими успехами думаю, что за третий год она из меня еще минимум сотку вытянет.
  17. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    9. сайленты заднего моста
    10. сальники заднего моста
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вот насчет кнопок поподробнее, как ты умудрился только кнопки найти ?
  19. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    ebay.com
  20. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
