Загорается ESP после 2000 об.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Леонид 80, 3 дек 2012.
  1. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Загорается ЕСП на ходу и перестает ехать авто выдает ошибку 00550
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ошибку в студию (делаю ставку, передув)
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    помоему ESP выкидывает когда по опережению трабл (00550)...корешь не выдержал сделал ченч насоса помогло....но это координальное решение ...выкладывай логи сенсеям:)
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Угол не верный или не двигается:nod:
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :thumbup:+100500,скорее не двигается или подклинивает ,но что-то ТС затих:spy:
  6. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Добрый день форумчане!!!!! извините что вчера не поприветствовал.вот такая у меня проблема с авто.
  7. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    в смысле передув????
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ошибка 550 может быть по двум причинам:
    1) Поршень опережения подклинивает или заклинил совсем... Это по любому ремонт ТНВД
    2) Может быть неправильно выставле базовый угол впрыска, и тогда в динамике загорается ESP.
    Проверь сначала установку угла, если правильная, то снимай логи в движении по углу, там будет все видно.
    Если неправильный базовый угол, то надо просто его поставить.
  9. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Спасибо сейчас с мастером созвонился проверит логи и скинет суда,на обсуждение
  10. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Холодный двигатель дымит как паровоз ошибка 00550! Прогретый ошибки нет и дыма нет!
  11. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Вот параметры четвертой группы
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хрень какаято, ниче не понятно
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с правильной регуировки угла впрыска 1.5 ATDC
  14. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    А подскажите базовый угол сколько должен быть?
  15. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    После регулировки зажигания перестала дымить и улучшилась динамика! Но ошибка не ушла
  16. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    что значит после регулировки? Где логи?
  17. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    #17 Леонид 80, 5 дек 2012
    Вот холодный двигатель
  18. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    из этой картинки ничего не понятно, плюс проверять надо на горячую!
  19. Леонид 80
    Леонид 80 Новичок
    24 ноя 2012
    95
    А6/С5 2.5тди 02г.
    Это параметры 4-й группы с Лаунча!
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый купи нормальный шнурок пожалуйста!
