перестал работать спидометр и колометраж
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем иван андреевич, 5 дек 2012.
  1. иван андреевич
    иван андреевич Участник форума
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    всем вечер добрый.ребят помогите у меня 100 45 2.0 перестал работать спидометр и колометраж...смотрел похожие темы но ничего не нашел.буду благодарен за помощь
  2. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Тут три варианта:
    1 Датчик скорости в коробке(мало вероятно)
    2 Проводка
    3 Сам спидометр там шестеренка стоит на моторчике ее ломает
  3. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    проводка вроде норм,да и сподометр был нормальным... до этого менял фишку на авс и потом поехал а он уже не фурычит
  4. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    может это быть причиной?
  5. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Врятли, а приборка снималась может колодка с контактами отходит
  6. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    приборка не снималась...а вот с колоткой вариант наверно есть так как я там ковырялся...а она разве там как то с этим связана?
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Это смотря какая колодка, давай уж до конца всё выкладывай.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Небось, на ходу пробег обнулил?
  9. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    точно не помню но кажется на ходу.... а к колоткам полез так,как то случайно увидел что то перемотоное изолентой и решил посмотреть.оказалось перемотана фишка на авс и увидел что фишке крындец...думал на прямую без фишки да там провода одинакового цвета,поехал к одному мастеру который сказал что это все чушь и можно это и не делать если авс не нужно.пока ехал к нему заметил что спидометр и километраж не работают...и вот теперь не знаю что делать с этим
  10. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    есть еще вариант -
    зубчатое колесо в коробке под номером 16 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16500000&SubId=8D50014E
  11. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    большое спасибо ребят,как всё проверю отпишусь
  12. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    И еще вариант:
    -У меня после обнуления на ходу зимой тоже перестал работать спидометр - оказалась микро трещина в пайке спидометра на плате, пропаял и всё заработало :)))
  13. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    щас посмотрю всё
  14. striker78
    striker78 Участник форума
    5 дек 2011
    117
    Челябинская обл.
    Allroad C5 2004 (2,5tdi BAU)
    это самый грустный вариант, недавно у себя менял это кольцо :)
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а у меня в свое время на сотке,слетела шестерня с вала,которая в приборке стоит на одной оси с вращаемыми ей цифирками,клей момент решил данную проблему навсегда :laugh:.
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Разбирай приборку.
  17. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    спасибо ребят всё работает...оказалось на датчике от старости провод оторвался,заменил провод и всё чики пики:)
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    как обычно,дело было не в бобине
  19. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    точно точно))))
  20. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    4 развалилась зубчатая шестерня в коробке , еще тоже может развалиться.:hi:
