Пневма, достала зараза!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Vladimir1972, 8 дек 2012.
  1. Vladimir1972
    Vladimir1972 Новичок
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Не знаю уже куда копать. В движении загорается оранжевая лампочка неисправности пневмы. После выключения включения зажигания все гуд. Опускает поднимает без проблем. И пока едешь по пробкам на первой второй передаче все ок. чуть притопил и привет - лампочка, меню подвески в мми не активно. баллоны держат, не травят. Машинка стоит ровно без перекосов. Диагностика выдает ошибки по двум датчикам и перегреву компрессора. По логике, зная как это было на первом роуде подумал что компрессор умирает, не создает достаточного давления в движении, перегревается и отрубается. Купил ремкомплект компрессора. Разобрал. Кольцо на поршне не сказать чтоб было сильно выработано, но рабочая кромка уже полукруглой формы. Заменил. Качает поднимает нет проблем. По компрессору вопрос закрыт. Через пять минут в движении та же хня. Кто сталкивался может?
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Один мой знакомый,который занимается наладкой электронного оборудования в системах военной связи,а попутно(для удовольствия),решением технических проблем с авто,в особо сложных случаях,сказал:немцы со своей электроникой-сами себя вы..али. Скорее всего,это не механическая,а какая-нибудь интеллектуальная(авто, имеется ввиду)штука...
  3. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    У меня было также после смены баллона,люди здесь сказали сделать адаптацию и все прошло ,попробуй а вдруг.
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Аморты проверь! Пробег какой?
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Перегревается, он качает всю дорогу! У меня такое было...
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Думаю,что просто "мозги" выдают команду,из-за перечисленных ошибок,на компрессор,ну а тот и качает... тут же по цепочке все пойдет:низкий уровень-компрессор качает-потом вырубается от перегрева-"мозги" выдают ту же задачу"низкий уровень":поднять до уровня- опять качает... не обязательно,что баллон дырявый,или травит где-то...
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    1. Номера ошибок напишите пожалуйста.
    2. Ремкомплект ремкомплекту рознь. Если речь идёт только о замене поршневого кольца, то в 90% случаев такой ремонт не приводит к заметному успеху - поверхность цилиндра также подвержена износу.
  8. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Посмотри клапаны сброса на самих баллонах, бывает закисают они и начинают время от времени клинить.
    Стоят они прямо на стыке с трубкой подачи воздуха.
    Ошибка кстати должна быть по механическому повреждению клапана.
    Я сделал просто: просверлил его насквозь, теперь не глючит, а то было много возни совсем недавно.
    Так что дерзай!:beer:
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Реле компрессора не залипло?
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Да комплект рем.комплекта,вроде,один :shock: извиняюсь за каламбур... во всяком случае,поиском можно найти только Wabco:сам цилиндр с осушителем в сборе,кольца...У самого такой валяется... :shock: Не думаю,что человек только кольцо менял.
  11. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
  12. Vladimir1972
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Баллоны 100% живые. Стоит неделю ни на грамм не опускается. По поводу износа самого цилиндра - тоже нет. Поверхность чистейшая без задиров и царапин. На первом роуде делал такую же операцию после шести лет эксплуатации на компрессоре который вообще почти не качал. Заменил кольцо, закачал тихо и быстро как новый. Так что здесь я уверен.
    Единственное, о чем забыл упомянуть, до этого менял все верхние рычаги со снятием стоек. Но ошибка вылезла только через 300 км пробега после этого. Так что на это не грешил. А вот еще что интересное - с вылезшей ошибкой поехал делать адаптацию. А уже еще плсле этого увидел что у меня спущено заднее колесо (прокол). Поехал в сервис и залепил дырку. Так вот, думаю может я как лох просто сделал адаптацию на спущенном колесе? И из за него и ошибка вылезла? :)
    Попробую еще раз сделать адаптацию
  13. Vladimir1972
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Да я бы с удовольствием, но личные сообщения от новичков чота не принимаются
  14. Vladimir1972
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Клапан наскрозь?! Не боишься что баллон рванет по перекачке?
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Замена рычагов-точно ни при чем. Сам 3.000 км назад менял,и все-ОК. А по поводу адаптации-сам понимаешь... я б точно поехал,хуже не будет.
  16. Vladimir1972
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Да подумал, лучше куплю шнурок и сам сделаю. А то на какой сервис не приедешь, каждому криворукому сам показываешь как что делать. Причем за свои же деньги.
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Давно пора:nod:
  18. Vladimir1972
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Не подскажешь что лучше взять? Думаю купить васю диагноста.
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я так у ОД нашего делаю,касаемо пневмы...:D Хотя и сам- такой же...правда,форум-рулит ! Все не так уж сложно,как я тоже думал вначале. Понять принцип,плюс школьная программа(то,что не прогулял),и что-нибудь,сообща,придумается !
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Все зависит от полноты "кармана". Если с инглешем на ты, то можно с кытая купить за не дорого. Русифицированную версию можно купить у партнеров клуба (самое простое, но дороже)
