Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    У товарища трешка дизель, течи нет, антифриз уходит 2 литра за неделю. Кто сталкивался?
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.244
    Q7 3.0TDI
    Дымит?
    Уровень масла пусть посмотрит
  3. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Двигатель вооще по гарантии меняный, там на нем пробег около 40000
  4. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Масло тоже доливает!
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.244
    Q7 3.0TDI
    Что по гарантии это ни о чем. И масло жрет? Из труб не дымит, туда все наверно идет, если катализаторы стоят может капец настать
  6. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Прорвемся!
  7. chikanarik
    chikanarik Участник форума
    19 июн 2012
    131
    Ауди Q7 3.0 тди
    Пусть посмотрит радиатор охлаждения выхлопных газов, распространенная болезнь на трёшках. :nod:
  8. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Анологичная ситуация. :nod:2 литра в неделю отдай и не греши. Езжу уже год . :DВсё ни как руки не дойдут поменять или прокладку или радиатор выхлопных газов. 99% это он родимый. Так что будешь менять напиши результат. А по его замене темы были :hi:
    Если не найдёшь напиши я подбоку ссылок делал поищу. :hi:
  9. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Спасибо! Отпишусь уже в четверг!
  10. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Радиатор картерных газов под замену!
  11. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Спасибо буду готовиться.:D Кстати где делал? И восколько обошлось. Радиатор и работа?:confused:
  12. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Поменяют напишу!
  13. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Куда-то уходит антифриз, внешне все сухо... Грешу на радиатор ОГ, Кто-нибудь его менял на 4.2TDI? Буду благодарен за подсказки...
  14. Volder
    Volder Участник форума
    21 окт 2008
    194
    Audi Q7 4.2TDI 2008
    Уровень масла не увеличился?
  15. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Уровень масла в норме, следов эмульсии нет.....
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не уж то сам будешь менять?:shock:
  17. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Если он легко доступен, то самому не в лом...
  18. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    У меня при 160-180км/ч за 20-30 км уходило 1 литр.Снял все щиты.Ничего так и не нашел.Потом уже еле нашел высохшие следы.Если снизу смотреть то вверху где задняя часть мотора.Копался пол дня.,место -жопа ,как неудобное.Оказалась резиновая трубочка-трещинка.И травила только при большом давлении на скорости
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что за доход нужно иметь, чтобы заниматься работой слесаря?!
    Леонид 80 нравится это.
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    При чем здесь доход?:confused:
