Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Народ, был в сервисе сказали что рейка стучит (хотя и сам это знаю), приговор - замена (в ближайшее время). Вопросы:
    1. Как быстро она умирает (стучит она у меня ну тысяч 10-15 точно, стук вроде не прогрессирует, но не доверять грамотным людям не могу, плюс они не первые и даже не вторые кто про неё говорит)?
    2. Ремонт (восстановление) или замена на б/у? Покупка новой что-то не очень радует.
    3. Есть еще ремкомплект для чего он?
    Вообще у кого уже была замена/восстановление? Подскажите лучший вариант. Заранее спасибо.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    На каких авто только не ремонтировал везде один итог через 6-8 месяцев текут .... итог только новую лучше оригинальную это около 50 рублей если с германии или не оригинал Испанский Lizarte например 30 рублей ... но так как разница всего 20 рублей я бы поставил оригинал :)
  3. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    А подтянуть возможности её не представляется?
    Зы: на фокусе подтянули, стук пропал, но чуть тяжелее руль стал
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #4 Alex2509, 12 дек 2012
    На Q7 рейка тянется 100% ..НО после подтяжки она потечет по сальнику в 99% случаев через некоторое время (тот кто разбирал рейку тот поймет почему) .....только ключик придется под этот процесс (подтяжки) изготовить самодельный .... вообще если не течет то можно забить и ездить ..... но если достало то что в твоем любимом авто что то стучит то лучше не нервировать себя этим и заменить :)
  5. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Я подтягивал, не помогло, брякала сука, так и продал, пробег был 130, а на дизельной 120 ничего не брякает, новая блин машина!
  6. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Мне её немного подтянули, но как я понял не долго ей уже осталось. Оригинал совсем не кучеряво - 50 тыс.руб., а чем неоригинал хуже? Часто сталкивался, что неоригинал лучше оригинала. Ремонт, как я понимаю отпадает, т.к. скорее всего не сильно поможет, а деньги на ветер будут. А какой неоригинал еще бывает? Мне что-то только оригинал выдают поисковики.
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У тебя по вину какая рейка то стоит? Номер есть?
  8. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    по вину не пробивал, щас спрошу у знакомых
  9. Nikita51
    Nikita51 Новичок
    13 дек 2012
    16
    A6
    Тянуть рейку нельзя, когда есть стук. Вы должны понимать, что стук появляется не просто так. Он появляется из-за износа пластиковых втулок. При несвоевременном ремонте из-за этих люфтов может начаться выработка на зубьях вала рейки и валу распределителя. Что в свою очередь может плачебно кончиться когда рейка заклинит на скорости.
    Когда вы тяните регулировочный винт, вы тем самым упираете вал в корпус рейки (из-за того что втулки уже изношены), да люфт немного уйдет и стук, но начинается тем самым износ корпуса и в один прекрасный момент силуминовый корпус лопается и ремонтировать уже в принципе нечего. Рейка дорогостоящая на свалку.
    Занимаемся ремонтом реек уже 7 лет. Такие вещи ремонтируются, главное вовремя обращаться и не запускать стуки и люфты. И не придется покапать рейку за 50 а на японцев и по 120 тысяч, а ремонт обходится в среднем 10-12 тысяч со снятием и установкой. Рейки после ремонта ходят, и в нормальных мастерских дают на них гарантию.
    Не занимайтесь саморемонтом, выйдет дороже.
  10. Nikita51
    Nikita51 Новичок
    13 дек 2012
    16
    A6
    Не поленитесь съездите на нормальный сервис и сделайте диагностику рейки, не стоит переплачивать такие деньги за новую. Вскрытие покажет стоит ремонтировать или нет. В 95 процентах случаев все ремонтируется. Если только нет деффектов на валу рейки и валу распределителя. Тут уже только замена валов, это уже ремонт дороже выйдет. Не знаю как в Москве у нас диагностика бесплатная в Питере.
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    6 месяцев ...... текут как правило позже ...... я не спорю вполне возможно перебрать "не убитую рейку" но я не поверю что на авто 2006 года рейка может быть в идеале ...... если оригинальная рейка прослужила 6-7 лет считаю это вполне нормальным показателем и проще всетаки купить новую оригинальную и опять забыть про неё на 5 лет минимум ....... но это ИМХО
  12. Nikita51
    Nikita51 Новичок
    13 дек 2012
    16
    A6
    Согласен с Вами гарантию дают от 6 месяцев до года. По своему опыту скажу, если после ремонта рейка не потекла в течении 2 месяцев, то ходит нормально и по 2 и по 3 года. Многое зависит от запасных частей которые ставят, оригинал не оригинал, производитель и т.д. Качество порой оставляет желать лучшего. поэтому мы всегда ставим оригинал. Если конечно на автомобиле ездить лет 10, то можно и новую за 50 тысяч купить, но не у всех есть возможность сразу приобрести новую и забыть про нее (и это еще не факт что забудете, ведь многое зависит от манеры езды, пробега, условиям и т.п.). поэтому ремонт это альтернативный вариант. Все равно решает каждый для себя сам.:)
  13. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    По вину 7L8422062L или 7L8422062LX
  14. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Ремонтников у нас хватает, вот только качество ремонта - большой вопрос, если нет проверенных, то как выбрать? Гарантия вещь хорошая, у меня знаокмый на Шкоде Октавии три раза приезжал чтобы после ремонта, потом плюнул и новую купил. Контора очень известная в Москве.
  15. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    ремонт спасает не надолго, кто бы что не говорил, опыт многих людей даёт право судить так.
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    7L8 422 062 L - замена 7L8 422 062 G - 52 рубля
    Не оригинал по 7L8 422 062 G - Lizarte 01.96.3650 (идет в сборе с пыльниками и тягами) - 33 рубля
    А вот если смотреть по Lizarte 01.96.3650 ..... замен выскакивает КУЧА
    Один из самых вменяемых это Zf parts - 2835401 (идет только рейка без пыльков и тяг) - (23 рубля)
    Но она идет о Тура ....... походу у нас с ним рейка один в один!!!
    Как то так!
  17. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Нашел Lizarte за 20 рублей. Как этог неоригинал? Нормальный или так себе? Zf parts - заманчивая цена, может её возьму
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если номер 01.96.3650 а не 01.96.3600 то цена АЙС :)
    :thumbup:
    Но она будет не новая а восстановленная ... хотя восстановленная на заводе х.з. чем отличается от новой.
  19. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Корпус старый, внутрянка новая!
  20. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    скорее наоборот, внутрянку чаще старую ставят - видел ZF parts -на самой рейке ржавчина и помутнение.
    я так понимаю делают выбраковку и из нескольких потом собирают одну.
    самому перебрать не сложно, комплект сальников есть в продаже.
    около 4-5 тыс.
    подшипники вала тоже - игольчатый и шариковый, 900 и 800 рублей.
    промывка, замена смазки.
    только не рейка стучит обычно, а что-то еще :shock:
