Дергает коробка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем orel48rus, 15 дек 2012.
  1. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    всем привет!проблема такова:после полного прогрева начинает дергать коробка,а именно-при переключении со 2 на 3 и с 4 на 5 и в обратном переключении,т.е с 6 на 5 и с 4 на 3.В чем может быть дело?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В плите скорее всего. Гидраче. Ошибки посмотри.
  3. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Ошибок нет!
  4. RETRO
    RETRO Участник форума
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    может масло попробовать поменять?
  5. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Как раз-то после замены масла все и началось,сначала это было не так заметно,а сейчас это очень чувствуется!
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Масло небось черое было? Начни с деффектовки и мытья плиты.
  7. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Когда сливали старое масло,оно было не грязное,а недавно решил проверить уровень масла и оно оказалось грязноватым,масло заливал равенол!
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну я не склонен думать что марка масла что то решает. Я уже написал что нужно сделать.
  9. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    оригинал надо лить....
  10. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    можно доливать масло в коробку через верхнюю трубку которая идет в радиатор или нет и проверить уровень масла в коробке
  11. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    А полностью можно как-то слить масло с коробки или все равно останется там? И вопрос,снять плиту и помыть ее это геморно и что надо для этого сделать?
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Мыть и деффектовать плиту только профи. Иначе мудовые рыдания. Полностью замениь масло можно только путем промывки.
  13. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    По-мудрому надо было делать. Если не знаешь, менялось ли когда-либо масло в коробке. То, залив оригинал без смены фильтра, откатай 100-150 км. Затем слей его, сними поддон, почисти и поменяй фильтр, затем залей оригинал!
  14. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    зачем лить оригинал, если тему масла уже сто раз обмусолили на форуме? переплатить в пять раз за значок ВАГа?
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Теперь получается ничего лить нельзя. Поэтому в германии масло в коробке не меняют.
  16. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Не сам оригинал, где значёк Вага, а к примеру, заменитель - swag. Главное, чтобы было approved VAGом.
    Но лить всякие esso, valvoline - ну нафик
  17. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Завтра поеду к спецам,что они скажут!
  18. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ...в соседних темах писали заменители - шелл, трансмакс и т.д. все льют и ездят - все отлично ))
  19. Sergey_67_rus
    Sergey_67_rus Новичок
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
    Отпиши потом.
  20. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    #20 orel48rus, 19 дек 2012
    Поменяли мне сегодня гидроблок,поставили б/у с такой же коробки,получилось вот что:сейчас в спокойном режиме передачи переключаются отлично и в среднем режиме так же,а когда тапка в пол начинает пробуксовывать 4передача и акпп уходит в аварийный режим!
