Дизель. Зимний запуск.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 16 дек 2012.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.812
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Еще раз хочу поднять эту тему. В РФ идут - вернее пришли морозы.
    Вчера у нас -30.
    3.0 TDI не завелся. Пришлось применить ПЗУ.
    С ним за 3 секунды завелся.
    Больной вопрос.
    Как и чем облегчить запуск? Советы бывалых.
  2. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    Вопросик?а вот ПЗУ к чему подключали что-бы завести(очч интересно на будущее)Я завожу:включаю зажигание,жду секунд10-15,потом выключаю зажигание,снова включаю,и так раза три,для того чтоб свечи накала прониклись,а потом только завожу.А так,если плохо крутит-новую АКБ,полностью зарядить,и при установке прописать
  3. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Вебасто или теплый гараж))) пзу это пуско зарядное устройство? аккум слабоват если так то зарядить/заменить на новый/заменить на агм
  4. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    или компрессия :D
  5. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    вебасто класс.
    теплый гараж по зиме говорят не сильно хорошо
    и для краски и для топливной системы
    конденсат может потом образоваться и замерзнут топливопроводы:shock:
  6. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    На худой конец заводили с помощью эфира, это уж када оч надо...
    ИМХО Вебасто и электроподогрев, но на дизель автономный only, ведь он и на ХХ плохо нагревается (многие авто)...
  7. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    К чему подключать ПЗУ?????
  8. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
    Если прихватило саляру, то ни какой эфир не поможет, а для бензинок эфир конечно же хорошая помощь. В наших дизельных аудях, я имею ввиду А6 С5 и А6 С6 с объёмом двигатель 2,5; 2,7; 3,0 топливо подающая магистраль намного больше чем у тех же дизельных БМВ, МБ с объёмом 3 литра. Так вот, у нас в основном прихватывает в фильтре, а у выше указанных машинок еще и в топливной магистрали салярочка замерзает. Ну а если по существу темы, то облегчить запуск дизеля может только автономный подогреватель (о чем говорилось выше) и конечно же исправные системы двигателя включая свечи накала и заряженный АКБ. Ну уж если прихватило саляру, то вот вам в помощь, пост № 27 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=314542&page=2
  9. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    то и ПЗУ и не помог бы)
  11. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    прошу прощения,а за инфу блогдарствую
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Если прихватило надо менять фильтр. Желательно иметь новый.
  13. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
    несомненно..
  14. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    но тогда система завоздушится, а это проблема. Хотя х.з. может на ауди она быстро прокачивается
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Есть две технологии замены-наполнить клизмой или б шприцем или не подсоединяя выход раза три включить и выключить зажигание.
  16. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Игорь, в соляре дело было или нет? Все у тебя получилось?
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Да все нормально. Купил и поставил фильтр. Солярка БП-полный отстой. При -14 уже еле завелась и с кучей ошибок по давлению. Еще добавил размораживатель и гель Хай Гир и долил до полного Лукойл литров 20. Андрей спасибо за участие!:rock:
  18. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Купи антигель ликви моли, хайгир отстой полный, проверял опытным путем.
    Незачто, ежели чего, звони!!!:beer:
  19. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.812
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #19 Verk, 16 дек 2012
    ПЗУ сегодня подключал за клеммы под капотом авто.
    Не надо открывать багажник и шарить там в темноте по клеммам.
    Завелась за 3 сек.
    Советую всем дизелистам.
    При температуре ниже -32 - заметил ,что дизель мой очень плохо заводится.
    Запуск
    1. ПЗУ ВЫКЛЮЧЕНО
    2.Зажигание выключено на АВТО
    3. КРАСНЫЙ + с КЛЕММОЙ АКБ +
    4.ЧЕРНЫЙ - с МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ АВТО ( масса) -
    5.ВКЛЮЧИТЬ ПУ
    6.УСТАНОВИТЬ ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЯ - вкл
    7.ПОДОЖДАТЬ 1 МИН
    8.ВКЛ ЗАЖИГАНИЕ
    9.ЕСЛИ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ- ПОВТОРЯТЬ С ИНТЕРВАЛОМ 3 МИН.
    10.ПОСЛЕ ЗАПУСКА МОТОРА ВЫКЛЮЧИТЬ ПУ
    11.ОТСОЕДИНИТЬ - ЧЕРНЫЙ ЗАЖИМ
    12.ОТСОЕДИНИТЬ = КРАСНЫЙ ЗАЖИМ
    Антигель ликви моли - Использую всегда.
  20. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    387
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Игорь? У Вас такие морозы-УЖАС!!:beer:
