Машина отказывается заводится и ведет себя неадэкватно, помогите советом.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aids3, 16 дек 2012.
  1. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Добрый день. Вчера хотел завестись, но сел акум, прикурил, завелся, отъездил весь день, все было ОК. Сегодня, после обеда, вствил ключ, поворачиваю и как что то защелкает(типа рэле) в районе торпеды и лампочки начали моргать и что самое интересное чере несколько секунд когда все это прекратилось, ключ в замке зажигания заблокировался, т.е. крутится во все стороны как надо, но не вытаскивается и постоянно горят лампочки на торпеде. На акуме отсоединил и присоединил "-", один хрен лампочки светятся, ключ не вытаскивается. Ну думаю сел акум. Нашел провода, машину, все присоединил, пробую прикурить, ключ стал вытаскиваться, но при повороте его в зажигании ни одна лампочка не загорается, и ноль эмоций. Да кстати, с ручника не снимается, и переключатель вариатора не двигается и ничего в машине из электрики неработает. Гуру, подскажите что такое призошло, куда копать, акум поставил на зарядку, может предохранитель какой или что то сгорело, грешу на мороз (-9), ЖДУ помощи, заранее всем спасибо.
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Зарядиться, будет все работать, удачи!
  3. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Хочется верить, странно почему когда прикуривал тогда не завелась?
  4. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Поставил новый акум (100-ку), один хрен, при включении зажигания ни одна лампочка на панели не загорается, ключом вертишь, все глухо, никаких эмоций. Когда включаешь магнитоллу, на экране пишет, "Необходимо завести машину иначе все выключится через 3 минуты". Плиз, Гуру, в чем может быть проблема, куда копать,
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Зайти и просто тупо удалить все ошибки. Во всех блоках. Блокировка рулевой-нет доступа .
  6. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Как продиагностировать блоки и стереть ошибки, если в бортовой сети нет тока?
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Радио работает! Значит ток есть. Если нет шнурка-купи.
  8. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Слушай, ну поясни поподробней, что значит, Блокировка рулевой-нет доступа, это из-за этого ни одна лампочка в приборке не светится при включении зажигания.На счет шнурка я понял, т.е. я подключаю шнурок, провожу полную диагностику всех блоков, стираю ошибки, и все должно быть Ок. Кстати, подскажи из-за чего появляется эта блокировка? Заранее огромное спасибо за помощ и терпение.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Если радио работает а приборка не горит-значит заблокировалась рулевая. Не дает разрешение на запуск двигателя. Заходишь в 5 блок и стираешь ошибку. Водительская дверь открыта. Ключ в замке повернут на зажигание.Снял и приборка загорелась-раздался звук открывания рулевой. Известный глюк на 05-06 годах.
  10. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Спасибо дружище, все понял, эвоню электрику, что бы приехал со шнурком, а я уж думал какой нить дорогой блок сгорел или рэле или предохранитель. Странно тока почему когда включаешь мми высвечивается надпись "Необходимо завести машину иначе все выключится через 3 минуты", хотя акум новый.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не переживай, ещё не факт что всё обойдётся стиранием ошибки. Если раз зацепило, то жди повторения ситуации. А там и ремонт или замена ЭБУ доступа (05 адрес).
    Как думаешь, откуда авто узнает, что АКБ новый? То то и оно...
  12. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Думаю я Вас масса коротит!, почистить клеммы все клеммы.
  13. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Какие все? Их у меня две на акуме и они нормальные неокислевшиеся.
  14. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Щас должен приехать диагностс Васей, попробуем скинуть ошибки, о результатах отпишусь.
  15. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    ждём :confused:
  16. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Короче диагностика показала такую ошибку:
    Monday,17,December,2012,20:06:14:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component and/or Version: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Software Coding: 0000003
    Work Shop Code: WSC 79481 150 57017
    Additional Info: 4F0910131E FBSAUDIC6 EZS H44 0070 4F0910220D FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    VCID: E3C12BBF5995
    1 Fault Found:
    00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 241
    Mileage: 181090 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.01
    Time: 12:12:08
    Прие ее стирании она появляется снова, человек сказал что недоступно реле №15, которое отвечает за включение зажигания. Уважаемые Гуру форума, подскажите свои мысли по этому поводу, может кто сталкивался с такой ошибкой, может какой предохранитель надо поменять?
  17. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Две на акуме, ежу понятно, минус приходит на кузов, там может окислился или плюс от акума к предохранителю и потом, к чему он там присоединяется, может там? Внешне может и не видно что окислился а отсоединишь, внутри окисленный!
    Была такая проблема на тойоте, отсоединили почистили, всё прошло!!!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы знаете что, я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.(с)
    Не нужно такое ни писать, ни вслух произносить - Масса у него коротит...
    aids3, не трать зря деньги и время, отдай авто профессионалам.
  19. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Попробовать всегда можно, деньги для этого не надо тратить! можно самому, это легко! а вот отдать деньги профессионалам всегда успеется!
    В предыдущем посте я написал, что мне на тойоте так помогли с такими симптомами.
    А вот писать или вслух произносить я уж как нибудь разберусь без вас!!!
    но только вы не обижайтесь.:nod:
  20. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Я думаю не совсем корректно сравнивать электрооборудование ауди и тойоты(где на порядок меньше блоков управления):ded:
