Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Дорогие друзья, много сказано и в основном все склоняются к покупки оригинала. Хотелось бы обсудить все снова в отдельной ветке. Разброс цен огромный и интерес в том существуют ли достойные альтернативы оригиналу или Bosch. Пожалуйста пишите свой опыт установки неоригинала если он был и каков результат.
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #2 DoMoBuK, 16 дек 2012
    вот этот занижает Pierburg 7.22684.10.0
    вот что Юра говорит:
    но вроде он завышает, не знаю пусть он сам отпишет:shuffle::)
    HUCO 13 8364
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Хотелось бы. Сам думаю над Huco, причем цена очень интересная, в районе 2200 рубликов
  4. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    пирбург- говно. без кольца не едет.
    оригинал есть оригинал.
    про хуко слышал много. продавцы в хороших магазах отговаривают, говорят много возвратов! сам его не ставил пока что...
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На этом форуме не один раз обсуждался вопрос замены оригинального ДМРВ на других производителей.Для себя сделал выборку главного из всего обсуждения :
    По расходомерам AFB, AKN, все что накопал и проверил
    1. 059 906 461 E - оригинал
    2. BOSСH 0 281 002 429 - на нем VAG ставит свое обозначение, получается оригинал
    3. Pierburg 7.22684.10.0 - сам датчик, без трубы - аналог неплохого качества
    4. Bosch 0 280 218 060 - датчик совпадает с оригиналом, труба другая, качество BOSCH
    5. BOSCH 0 280 218 116 - датчик по характеристикам похож на оригинал, немного занижает показания (можно компенсировать кольцом 8мм)
    6. Magneti marelli 2137 19615 019 - аналог полный, но качество очень низкое, лучше не брать
    7.Расходомер Autolog LM1004
    8. HUCO 13 8364 –немного завышает на максимуме.
    9. Bosch 0 280 218 037 он идеально показывает воздух, но нужно перепаять фишки пятый на пятый четвертый на четвертый и так далее все по очереди.
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Блин не знаю как раз под 3 номер я поставил......:down::down::down:
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    какое примерно кольцо ставить??? я щас поставил примерно 0,5 на холостых показывал 470, сам не ездил не пробовал,щас отец гоняет!!!)))
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    В том то и дело что сколько людей столько и мнений. Хотелось бы добиться истины.
  9. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну так тут даже дело в цифрах!!!! и практике!!!я как логи выкладываю, мне сразу все на Маф, хотя я его сменил!!!щас вот колечко стоит, только я с ним ещё не ездил:)
  10. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    до 1 см. 05-08 идеальный вариант. особенно отлично делать канцелярским ножом из пластиковой крышки от маленькой банки нескафе!
    а то что н на холостых показывает- херня. главное в ходу.
    после установки пирбурга заметил следующее:наростание тяги в ходу (как будто турбина не успевает за оборотами) автомат чуть вибрирует на холостых. а если убрать кольцо то автомат не реагирует на переключение передач вниз. только после кик дауна. а с кольцом отлично- прижал- скинула передачу, нажал кик даун скинула две.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Мне тоже приговорили маф, вот думаю взять себе Huco или нет. Отписались бы люди у которых был опыт установки. Если найдется много людей у которых остались хорошие впечатления от данного изделия то можно будет смело всем одноклубникам предлагать данный вариант как достойная альтернатива оригиналу
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так понимаю, HUCO 13 8364 встает именно на родную фишку от AFB/AKN мотора?
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    езжу на ХУКО только положительные отзывы!
  14. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :nod:А что есть какие-то сомнения??? вот ещё раз убедился в екзисте 1700 лежит!!!
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    1700? Я вижу только за 2100
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    2100 норм. цена!
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    http://exist.ru/price.aspx?pid=706017F9&sr=108
    ну да вот 1718,67 может взять..пока не подорожал:shock::)
    походу реально цена ещё старого завоза....
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Заказал в экзисте. Послезавтра приедет. После установки отпишу результат
  19. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а хука с кольцом? вообще наверное аццкий чип тюнинг!!!
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дымить будет!
