Треск в области бензобака. Кто сталкивался?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Faraonnn, 17 дек 2012.
  1. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Раньше никогда не замечал (а может просто и не было что замечать), но тут на днях сидел в машине - музыка выключена, климат тоже - в машине тишина. И тут слышу, какой то посторонний звук из под днища, как будто что то дребезжит/мандражирует, от небольшой вибрации на холостых, газку поддаешь, буквально 100-200 оборотов достаточно, и затихает, когда обороты падают, то снова появляется. Загнал на подъемник и снизу кажется, что наоборот где то внутри дребезжит. В итоге, вроде как звук где то в бензобаке. Вопрос: что там может издавать такой дребезжащий звук? К чему готовится? или может вообще должно так быть?
  2. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    #2 ЗурКызыл, 17 дек 2012
    Может и пружина поплавков, возможно и сами насосы,
    или ты подмял бак снизу, и его поплавок какой-то теперь касается.
    о количества бензина в баке звук не зависит?
    Есть ещё вариант, сам задний диван снизу затянут железной проволокой, вот она может касаться кузова над баком, а из-за полупустого бака-резонатора, звук может быть очень хорошо слышен.
    Себе поролон проложил туда из-за этого. Будешь снимать, не оторви подогревы и не сломай клипсы только.
    Ещё вариант, снизу трубы выхлопа рядом с баком, отделены теплозащитными серебристыми пластинами, они могут касаться кузова или бака и издавать такие звуки когда газку поддаешь - трубы с ними вибрируют. Эти пластинки можно просто подзагнуть и всё.
  3. Андрей 700
    Андрей 700 Новичок
    31 июл 2012
    81
    А6/С6 3.0 06г.
    Может катализаторы рассыпаются
  4. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    #4 Faraonnn, 17 дек 2012
    Внутри авто, кажется что снаружи, стоя под машиной, кажется что внутри! Днище девственно целое. защита тоже не причем. Бак вчера полностью заправил, сегодня вечером на половине бака, все так же трещит...
    Щас сложил сидения, вытащил ковер из багажника, ухом прислонился к металлической защите (судя по всему под которой доступ к бензонасосу) и треск идет оттуда. :shock: В общем похож что то именно в баке.
    75 тыщ/км - рановато для катов! да и звук сам монотонный равномерный! и в если б катализаторы, то наверное наоборот - шумело бы при повышении оборотов...
    П.С. только в прошлую среду на диагностике приговорили "клапан комбинированный" две штуки, теперь еще бензонасос сюрприз приготовил! бл%
  5. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Да, кстати, мотор работает ровно, провалов мощности нет, не глохнет. В общем все как раньше, только теперь бонус какой-то появился!! :hot:
  6. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    +1000000:)
  7. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Т.е при полном баке звука нет, проявляется при полупустом?
    Подзагни теплозащиту на выхлопных трубах снизу, может быть она, но звук из-за резонанса будет идти как будто из бака!
    Безонасосы и бак не под багажником, а под задним диваном, нужно не складывать сиденья, а снимать задний диван. (Край дивана чуть дернуть вверх, отсоединятся клипсы, потом сам диван назад и вверх снять с крючков. Но не сильно вверх, иначе оторвёшь провода подогревов, отсоединить их штекерные контакты, потом вынимать спинку дивана. Собирать в обратном порядке. Секас ещё тот, но научишься :) )
    Сними задний диван, посмотри он может касаться металлическими прутами снизу металла кузова над баком. - Будет такой звук.
  8. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Но не забудь, клипсы у дивана одноразовые, при снятие дивана, меняются!
  9. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Сегодня заскочил к ОД, в общем они сказали, что это работает перепускной клапан и что я уже не первый с таким бонусом! Просто в связи с холодами он работает громче чем обычно. На работе насоса никак не сказывается! Так что, вроде успокоили, но все равно теперь прислушиваюсь постоянно
  10. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Заметил.
    Чем новее машина, тем "одноразовее" клипсы.
    У меня по несколько операций выдерживают.
  11. Duncankursk
    Duncankursk Участник форума
    19 дек 2012
    425
    А6/С6 2,8 09г.
    ООООО..звук справа сзади?верно?равноменый треск как будто чтото обо что то вибрирует?и появляется только на прогретой машине?на холодную звука нет?На меня на моем центре смотрят как на параноика..когда я говорю что машина за лям должна быть тихой и не дребезжать подобным образом.
    Не сказали как бороться? или шумку в 2 слоя на то место и забыть?
    но с улицы тоже слышно?
  12. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    А никак не бороться, так должно быть, меня заверили у ОД! Мол работа перепускного клапана при сильных минусах! Сейчас потеплело и не слыхать!
    А про то, что только на горячую слышно, так это потому что обороты повышенные, как прогреется и стрелка ляжет на 600 оборотов, вот тогда и начинает трещать (когда холода)!
  13. Duncankursk
    19 дек 2012
    425
    А6/С6 2,8 09г.
    Вроде бы не так и холодно сегодня,но треск со временем усилился..раздражает безумно не сколько звуком сколько фактом присутствия.У кого что поменялось?
  14. Pryanik71
    Pryanik71 Новичок
    4 авг 2012
    92
    Audi a6c6 3.0 tfsi
    было дело, сталкивался, при нормальном морозе был этот звук, но как только температура уходила в плюс пропадал и сейчас нет, хотя на улице минус 4-5 градусов.. я все таки грешу на работу перепускного клапана так как делал недавно ТО и проблем не было не в диагностике да и днище целое все
  15. Duncankursk
    19 дек 2012
    425
    А6/С6 2,8 09г.
    а его как то можно продиагностировать? разобрать посмотреть и тд? ну не может же что у машины этот глюк не убирался
  16. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
  17. Duncankursk
    19 дек 2012
    425
    А6/С6 2,8 09г.
    я может не до конца просмотрел но там про опору амортизатора...а этот звук не похож на него
  18. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Есть такая проблема, с приходом тёплой погоды треск пропадает
  19. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Пластмассовый(глуховатый) стук на небольшой скорости, гребенке?
  20. Duncankursk
    19 дек 2012
    425
    А6/С6 2,8 09г.
    неее там другое....
    Вот когда стоишь на прогретой машине(на холодную нет) выключил печку и радио в районе бензобака-заднего сиденья справа и правого колеса(если на улице) быстрый такой трещащий звук как будто карандашом в картонкой коробке так быстро быстро стучат..вот.
