Шумит вентилятор отопителя Q7. Замена?
Тема в разделе "4L", создана пользователем AndrewTDI, 18 дек 2012.
  1. AndrewTDI
    AndrewTDI Участник форума
    11 окт 2012
    104
    Q7 Chip 4.2TDI
    Добрый день.
    С холодами, начал шуметь вентилятор отопителя Q7 4.2 TDI. С нагревом машины сверчки не проходят. очень раздражает. Артикул 7L0 820 021 Q в сборе стоит 8250руб. в экзисте.
    Кто сталкивался с проблемой? Может заменить втулки , но хз их артикул, в каталоге не нашел, может просто смазать. ОД приговорил вентилятор отопителя, уж не знаю сколько они этой проблеме уделили и пробовали ли что то поправить. дайте плиз совет. вопрос очень срочный, т.к. хочу в европу уже в субботу свалить на машине.
  2. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Лучше поменять и забыть.
    Свой пытался смазывать, но без разбора. ничего не помогает.
    Потом вообще он начал вставать.
    В итоге поменял и забыл))
  3. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    смазал и забыл, год прошел полет нормальный, по поиску поищи много тем было и фотки с разбором были, все просто до безобразия.
  4. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    смазать и забыть, правильно выше говорят тем по разбору кучка
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бы смазал
  6. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    поменял, т.к. через пару недель он вообще дуть перестал и ездить невозможно было без протирки стекол (ноябрь) и в холоде.
    8руб. сам вентилятор, поменял сам за 30минут.
  7. Sekundant
    Sekundant Живу я здесь
    11 янв 2005
    1.826
    Жип чОрный;Audi Q7
    Вчера поменял на оригинальный новый. Умерла сия скотина за два дня, при -14 еле доехал до сервиса, все стекла замерзли сплошняком, пришлось смотровые щели процарапывать.
    Совет....меняйте и не надейтесь на чудо, что пройдет само. Ладно в Москве, а зимой на трассе он кончится.
  8. GenaQ7
    GenaQ7 Участник форума
    8 окт 2012
    121
    Q7 3.0 TDI 10г.
    попробуй смазать сначала
  9. Vasya929
    Vasya929 Новичок
    3 фев 2008
    20
    Audi Q7 3.0
    Поменял пару месяцев назад на оригинальный, после постоянных сверчков. На трассе при -30 сверчки появились снова!
  10. Denis_s2002
    Denis_s2002 Новичок
    12 дек 2012
    31
    Q7 3.0TDI рестайл
    Сегодня, на жаре, вентилятор сначала сбавил обороты сам, затем вообще перестал подавать признаки жизни. Через несколько минут ожил но не надолго, и так в течение всего дня. За новый отдавать 10 кРуб что-то нехотелось бы. Снял. Запустил отопитель со снятым вентилятором, одна щетка сильно искрит, хотя в принципе еще не с точилась. И обороты мотора "плавают". Весь моторчик зарос пылью и похоже пыль мешает свободно перемещаться щеткам. Недолго думая промыл его мойкой, продул компрессором. WD-ой слегка смазал, лишнюю сдул все тем же компрессором. Поставил. Пока все отлично!
  11. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Если кому надо, тоже поменял на новый. Мож кому для ремонта отдам старый
  12. Denis_s2002
    Denis_s2002 Новичок
    12 дек 2012
    31
    Q7 3.0TDI рестайл
    Профилактики хватило на 2 недели - опять беда с мотором печки. Приговор - замена щеток в мастерской по ремонту всяких моторчиков, стартеров, генераторов. Цена вопроса 900р - 2 часа ожидания. Сказали будет лучше нового...
  13. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Все тоже самое прошел , сверчки , останов вентилятора в самую жару , заменил , и теперь все окей . Просто достало , теперь полет норм !
  14. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    А как же пластиковый неразборный корпус , вроде там нет возможности разобрать , и заменить щетки ? Значит все таки можно ?
  15. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    разобрать можно без проблем
  16. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет)) Мой тоже начал попискивать.......гдето видел темку с фотками, как разбирать этот "пискун".......помогите ссылочкой, если кто знает.....заранее спасибо))) и еще вопрос чем смазывать?
  17. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Получается ,который заменил ,можно разобрать ,заменить щетки и будет все тип топ ? Спасибо поищу поиском ,значит здесь есть инфа.
  18. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Поддержу.Если кто поможет ,заранее спасибо.
  19. ABT93
    ABT93 Участник форума
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    Поделитесь ссылкой на замену
  20. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Мой тоже загудел на днях, иногда даже останавливался. Вчера снял, моторчик был весь в пыли. Прочистил карбклинером, продул, просушил, смазал. Щетки в отличном состоянии. Собрал, установил - пока работает нормально, гул не появлялся. Посмотрим на сколько хватит. Кстати, по ВИНу бьется такой номер 4L1 820 021 A.
