Всем здрасти! Поехал смотреть почему не работают омывайки фар, (разобрались), НО после того как сняли защиту под коробкой выявили недостающую деталь.... Судя по всему это от кондея, хотя он практически работает, холодный воздух дует, но с пассажирской стороны фигачет горячий как не настраивай! вот собственно фото на котором показаны 2 трубки (сс пассажирской стороны под бампером Вопрос!?..... К какой преблуде он подсоединяются? Буду признателен если кто подскажет код (той самой преблуды..... 2 - недостоющая деталь - Есть воздушный патрубок, но нет его продолжения (и не понятно куда оно идет!) отверстие залепили на время Стоит он тут - И третий вопрос что это за датчик??? И к чему должны подсоеденяться его провода?? стоит он на коробке с пассажирской стороны!!
на коробке это датчик включения лампы заднего хода. на воздушном патрубке отломан короб с абсорбером (угольный фильтр). по кондею не подскажу.
шланги не кондейные. очень похожы ,на трубки охолождения atf от Aкпп. смотри они идут от акпп по левой стороне до радиатора .и обратно.
у тебя же механика? эти трубки от основного радиатора идут? знач до вас поставили основной радиатор от авто с акпп и всё ,не парься...
