Два дня как мороз -20 при запуске двигателя раздается громкий треск длительностью секунду или меньше из динамиков. После того как прогреется заводится как обычно без лишних звуков из динамиков.
Как то же можно с этим бороться, я вот думаю может где-то контакты окислены, и их надо почистить, но не знаю где они могут быть.
Сегодня тоже такое случилось впервые, сильно испугался пронзительного звука. Насколько критично, кто-нибудь разобрался?
тоже прошлой зимой при морозах за -20 был визг... в первый раз чуть не наложил в штаны от неожиданности
Тоже регулярно слышу этот хлопок, когда завожу. Причем звук полностью убавлен, а хлопок всё равно громкий. Есть какие-то идеи как решить эту проблему или забить?
+1, такая же фигня. От -5 начинает хлопать при холодном пуске. Причем чем сильнее мороз, тем громче хлопок. Не визг, а прям именно хлопок. Как если к выкрученной на полной громкости акустике что-то подключать типа гитары Что делать - не знаю. Или забить и забыть
