Проблемы с деталью
Тема в разделе "A5", создана пользователем Shamus, 19 дек 2012.
  1. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    Столкнулся с проблемой, что не достать механизм стеклоподьемника водит. двери на S5\A5 (дорестайл). Вроде как говорят что деталь сняли с производства, есть только от рестайла, но ставить надо только у дилера и за большие деньги, что-то надо перепрограмировать и тд и тп
    Кто-нибудь сталкивался? Код детали: 8T0 837 461 B
  2. Dosh
    Dosh Участник форума
    8 авг 2012
    229
    A7 3,0 TDI-Q '14г.
    Сняли с производства? Бред какой-то... exist предлагает купить за 5 513,81р. Срок поставки - 21 день.
  3. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    Все верно, но мне перезвонил менеджер и сказал что вероятность поставки этой детали близка к 0, деталь больше не производится.
  4. Dosh
    8 авг 2012
    229
    A7 3,0 TDI-Q '14г.
    Я удивлен. Помню, недавно обсуждали ремонт механизма стеклоподъемника в этой ветке:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=316530
    Перечитывать не стал, но, может, будет полезно.:hi:
  5. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    В той ветке ни к чему так и не пришли.
  6. Потап успешный
    29 окт 2012
    357
    ytne
  7. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
  8. Потап успешный
    29 окт 2012
    357
    ytne
    #8 Потап успешный, 22 дек 2012
    Ну во первых,я не барыга, а во вторых там реально можно заказать и получить, почему левый и несуществующий, 8900 14 дней новый, что там не так? Официалы тоже барыги?
  9. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    Ню-ню
  10. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    Деталь действительно модернизировали (партнамбер тоже поменялся). Внешне она сильно отличается от твоей оригинальной, но по креплениям полностью совпадает. К офицалу ехать не надо, если сломался сам механизм. Можно поменять железку (трапецию с моторчиком),оставить старый блок управления доводчиком и все будет работать.
    Если же сам блок сгорел, то после его замены его нужно будет прописывать, потому что функция доводчика не работает. Тут уже нужен офицал или специализированный мастер.
    ЗЫ Все на своем опыте прохавал, у самого в водительской двери стоит новый стеклоподъемник.
    ЗЗЫ Если нужен блок доводчика, готов уступить по сходной цене, я старым обошелся.
  11. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    Спасибо, но я уже заказал на экзисте, потом перепрограммирую у дилера.
  12. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    а у Вас блок сгорел? При каких условиях?
  13. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    У меня тросик порвался
  14. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    Тогда что Вы собираетесь перепрограммировать у офицала? Вам нужно заменить только трапецию, блок останется вашим старым.
  15. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    Как я понял, меняется в сборе. Деталь №P5-0007389
    Деталь от рестайлинга и её надо будет перепрограммировать.
  16. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    Для чего я столько распинался?)) как Вы тросик собрались программировать?) деталь в сборе, это коробка, в которой лежат механизм стеклоподъемника с тросиком, уплотнитель двери и блок управления. Это 3 отдельных элемента. Вам менять надо только механизм с троссиком. Остальное можете положить на полочку, оно вам не ронадобится для ремонта. Перепрограммировать естественно тоже ничего не нужно в таком случае.
  17. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Ребята помогите, порвался тросик на водительской двери! По ВИНу дает номер 8T0 898 461 - цена 13 тыс.руб. я так понял это как раз все в сборе, трапеция, блок, уплотнитель! У меня все целое кроме трапеции, тросу хана. Подойдет ли мне 8T0 837 461 C - цена 5 тыс. руб. - это я так понимаю сама трапеция!?
    audi s5 08 года.
  18. kem
    kem Участник форума
    24 фев 2013
    214
    A5 3.2 fsi
    А в итоге, к чему пришли? мне по вину выдает это: 8T0 898 461
    но в экзисте есть такая штука, одна трапеция с тросиком - 8t0 837 461 c , как думаете она подойдет для решения проблемы с тросиком?
  19. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    это она и есть, только сам механизм, с тросиком. чинить трос самому смысла нет, я пробвал, ровно на один раз открыть-закрыть окно хватило, потом он опять порвался. там есть такой нюанс, там надо будет один болт подбирать, который стекло крепит, один лежит в комплектк, а второго нет почему то.
    а так все подходит, без проблем
  20. kem
    kem Участник форума
    24 фев 2013
    214
    A5 3.2 fsi
    Это точно? т.е. Вы реально заказывали именно эту з\ч и она подошла на ауди а5 2007 ?
