A4 B8 Запуск на холодную - троит или пока нет ?
Тема в разделе "A4", создана пользователем webzter, 20 дек 2012.
  1. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Штатная по большинству отзывов на кузове B8 проблема, о которой я хотел поговорить в этой теме, называется запуск B8 на холодную.
    Реализуется данная проблема в прикольной такой вещице - на холодную двигатель подтраивает или в некоторых особых случаях (со временем) после запуска теряет обороты и дает возможность подержать педаль газа до его прогрева, ну или иначе глохнет.
    По вагкому можно даже не смотреть, все будет чики-пок, никаких, ну разве только по коробке будет ошибка 2225 и P0727 - это потеря сигнала оборотов от двигателя - нет сигнала. Это последствия того что двигатель глохнет.
    Думаю не я один мучал дилеров по данному вопросу, всегда был вердикт - все окей, это штатно :)
    Судя по англоязычным форумам audiworld.com, audizine.de в которых я обитаю, у людей проявлялись сопутствующие проблемы с 2008 г.в. до 2011 г.в. в 2012 видимо подкрутили гайки, отзывов не видно, но может пока рановато.
    Что не помогает: замена свечей, фильтров бензонасоса, воздушных фильтров, ну и всяких сопутствующих расходников. Бензин тоже не помогает :)
    Устраняется сей эффект негласно заменой прошивки и некоторых деталей: WHT001760, 06L103085B, 06H103495J
    Вот оригинал:
    I had the exact same tech service bulletin addressed. ECU update, crankcase seal and breather valve. All done under warranty. Car seems to be running fine now.
    Теперь собственно вопрос, хотел бы получить отзывы ребят у которых есть данная проблема или ее нет, если нет то какие акции производились на автомобиле или ничего не производилось. ?
  2. artemrudenko
    artemrudenko Новичок
    20 дек 2012
    7
    A4/B8 1.8T 2008
    Имею аналогичную проблему - отпишитесь пожалуйста кому и что помогло поитогу. А то диагностики я тоже делал, а толку мало
  3. klimco
    klimco Участник форума
    24 янв 2011
    132
    А4/В8 1.8Т 11г.
    Машинка 11 года, ставлю иногда на открытой стоянке, при -33 заводится (тяжеловато, но с первого раза) ничего не троит, правда почти сразу обороты снижаются до 700, т.е. никаких прогревочных 1100 - 1200 :shock:
  4. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    867
    A4 B8 quattro MT
    Странно!В первый раз слышу о таком- 2-ю зиму езжу нормально!
    Машина 11 года выпуска.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не обращались с такой проблемой ни разу.
  6. LeX+
    LeX+ Завсегдатай
    19 янв 2012
    795
    Q5 225 h/p
    у меня такое стало проявлятся реально напрягает ... если что кому поможет, тоже интересно
  7. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #7 webzter, 22 дек 2012
    в дизелях такая проблема не замечена, только бензиновые турбированные моторы 1.8T и 2.0T.
    PS
    кстати не спутайте с вибрацией в режиме D при нажатом тормозе (это проявляется летом и зимой), это обычно опоры двигателя, меняется по гарантии.
  8. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Сгоняй к дилеру , покажи вот это:
    Устраняется сей эффект негласно заменой прошивки ЭБУ и некоторых деталей: WHT001760, 06L103085B, 06H103495J
  9. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    У меня была проблема с горящей масленкой при заводке в мороз (ниже -17). Т.е. заводишь - загорается карсная масленка, поработает минту - все пропадает. Пошукал по форумам - вроде как распространненая трабла для 1,8Т (особенно у шкод). Позвонил на сервис сказали "знаем - масло говно". Сменил масло все прошло. Сегодня самый сильный мороз был - завелась без проблем.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Рома , Игорь работает сам по профилю ... Он не только свою машину видит перед глазами :nod:
  11. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    РЕБЯТА У МЕНЯ ПО ВСЕ ОК ПЛЮЮ..........:nod:
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    У МЕНЯ ПОКА ВСЕ ОК АВТО 2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.ПЛЮЮ..............:)
  13. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Влад, не понял тебя ?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В том смысле, что написал я не о машине в своём профиле.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    webzter , дай вин троящей машины, посмотрю может немцы какое-то решение описали.
  16. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    на 1.8T откорректировал по парт-номерам.
    06H103495E - маслоотделитель
    06H103484A - прокладка
    06H103085G - уплотнительное кольцо вала (пер) - спереди
    06H103085J - уплотнительное кольцо вала (зад) - сзади - менять через съем коробки
  17. LeX+
    LeX+ Завсегдатай
    19 янв 2012
    795
    Q5 225 h/p
    Стал заправлять экто последние две недели все нормализовалось....
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Я С НОВЬЯ ЛЬЮ ТОЛЬКО 98 ГАЗПРОМНЕФТЬ(ОМСКИЙ):nod:
  19. LeX+
    LeX+ Завсегдатай
    19 янв 2012
    795
    Q5 225 h/p
    Ну конечно просто на 95 она совсем по другому едет 98 жирно будет))
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    НУ ВОТ ПОСЛЕ ЭТОЙ ЭКОНОМИИ:nod: И НАЧИНАЕТСЯ ТРОЕНИЕ ЧИХАНИЕ
