Срочно! Помогите, встал на трассе. Упали обороты.
Тема в разделе "A4", создана пользователем AgentVlad, 21 дек 2012.
  1. AgentVlad
    AgentVlad Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    #1 AgentVlad, 21 дек 2012
    Народ, тут такая ситуация.
    Ехал по трассе 110 км, все нормально и тут батс, начинает мигать лампа спирали накаливания и падать обороты. Я съехал на обочину, остановился, мотор вроде работает стабильно, постоял минут 5-10, выключил, завел и все равно мигает и вдобавок загорелась желтая лампочка в виде двигателя.
    Пробую разогнаться, на обороты реагирует очень туго и долго набирает скорость. Кое как доехал до дома, в чем проблема может быть, насколько серьезно это?
    Очень признателен
    Audi 2.0 diesel 2008+, B8
  2. Yarovou
    Yarovou Участник форума
    20 дек 2012
    148
    A3 1.4T/S-tronic
    На диагностику вези, смысл гадать?
  3. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    AgentVlad
    Вообще на водоотделитель похоже. Может солярку херовую залил, с водичкой?
  4. AgentVlad
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    Капитан ШОК, ну, если на заправках заливают с водичкой, то это что-то))) Или в баке образовался конденсат? Поможет ли если залью полный бак?
    stress, нет щас времени, стою в чужой стране, хрен знает где и кто может проверить.
  5. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #5 Капитан ШОК, 21 дек 2012
    AgentVlad
    А чему удивляешься? Или думаешь, что на всех заправках льют только качетвенную солярку?
    Если в водоотделители много воды, то полный бак не поможет. Поможет опорожнение водоотделителя http://carmanz.com/isuzu/trooper-1984-1991/327367-istr19841-16.html.
  6. AgentVlad
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    По ходы вы правы, считаю что водички много. Дело в том, что загнал в цех машину на несколько часов, все оттаило, завелась с полуоборота и бегала шустро. Тут приехал домой, оставил часов 6 на морозе -16 , зааел и снова загорели и замигали лампочки. Мой вердикт таков, что в топливной системе водится водичка, а на морозе просто замерзает. Нужна просто правильная присадка в дизель? Или топливный фильтр тоже менять, кстати где он находится, никто не подскажет?
  7. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    У меня такое было:) Ночь 00.30мин., t= -13 C, автобанн где-то между Австрией и Германией. Потеря тяги, спираль двигателя горит. Неприятно. В общем ничего страшного. Проверь уровень масла. Воды у тебя быть не должно, ты же в Эстонии живешь:), там топливо хорошее, я ездил.
    На следующее утро я поехал на гарантийный сервис в Германии - ошибка по клапану AGR, сказали что если повторится мы поменяем клапан. Далее я поехал обратно в Австрию и опять заехал в попутный сервис и попросил по распечатанным результатам диагностики заметить клапан и радиатор газов. Заменили быстро и без возражений за 3 часа, стоимость запасных частей 270euro. И автомобиль помыли. Бесплатно, по гарантии.
    Данная проблема не зависит от качества топлива и происходит даже в Германии, часто происходит при низких температурах. Есть мнение что клапан можно просто помыть, чтобы он не заедал и все, но по требованиям Audi - только замена.
    P.S. Фильтр находится под днищем с зоне переднего пассажирского сидения.
  8. AgentVlad
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    Спасибо.
    А где находится 1.16. Опорожнение водоотделителя? Так вроде в глаза не кидается...
  9. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Спроси у того кто тебе посоветовал:) автомобиль isuzu trooper? Думаю нет.
    Почитай инструкцию по эксплуатации, нет на Audi a4 caga слива воды из фильтра или сепаратора.
    :lol:
  10. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    сдается мне что глючит котролер подачи воздуха в турбину, солярка здесь не причем. И представить воду в солярке это сразу попадос на капремонт!!!
  11. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Было подобное- при -38! Заглушил завел- прошло!! Правда на следующий день заглохла на ходу, простой в тепле не помог, а ситуацию спасла только прокачка топлива!! Вердикт- автор, солярка летняя- замерзаешь!!
  12. AgentVlad
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    Народ, ну не может солярка, тут в Финке уже сменили на зимнюю еще до морозов, здесь все строго. Кстати, уже отмораживание не помогает, может спиралька погаснет минут на 15, а лампа неисправности электро продолжает гореть.
    Залил присадку STP Complite Fuel System Cleaner - Diesel за 22евриков, пока ситуация не изменилась.
    Диагностику смогу сделать не раньше НГ :\ а то тут очень дорого, хотя посмотрим, финны все на праздниках пока.
  13. AgentVlad
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    #13 AgentVlad, 24 дек 2012
  14. AgentVlad
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    Я нашел все ответы на все мои вопросы. Дело в том, что раньше я создал тему одну:
    1. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=316843
    Где обнаружил некую течь, а сейчас, когда начал разбираться с клапаном ЕГР, заметил сходство 1 к 1, я пришел к выводу, что это и есть ЕГР из-за которого по сути вытекающие проблемы, но откуда там масло берется, это вопрос хороший!
    Вот фото клапана:
    Статья: http://natetra.ru/itemShow/SB1E62010751/
    Оно?
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И какие ответы? Без диагностики гадать? Или менять что?
    Масло в блок ЕГР попадает через ось заслонки, с воздухом из турбины. И с маслом внутри этот блок может долго работать без проблем.
    Сначала диагностику делать!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это дроссель, а не EGR.
    И вообще с твоими симптомами нужно:
    Развёл тут болтологию ниочём на три дня...
  17. AgentVlad
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    #17 AgentVlad, 25 дек 2012
    igor33, пока нет возможности, только после НГ.
    Тогда как выглядит клапан EGR?
    Вбиваю в гугле, выдает именно это...
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #18 igor33, 25 дек 2012
    Выглядит как и на твоей фотке, просто я перепутал с предыдущим поколением 2.0TDI.
  19. AgentVlad
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    Немного не по теме, как называется эта вещь, помню, что читал про неё и почему указана на ней сила в 25нм, но название вылетело из головы.
    [​IMG][​IMG]
  20. AgentVlad
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    igor33, спасибо, полезную вещь скинул.
